Esab Caddy Tig 2200i
6 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
BjörnJohansson98 (trådstartaren)
#1 » 22:25:33, 23-10-2013
Tjenare alla där ute!
Jag har tänkt å investera i en ny ac/dc tig, och har tittat lite på Esabs caddy tig, är den något å ha? fördelar å nackdelar med den?
tack på förhand :smile:
BjörnJohansson98
Maskin: John Deere 4430
Atlas 1404
Gossebear
#2 » 10:05:35, 25-10-2013
Jag har en sådan & är mycket nöjd med den.
Går att köra det mesta med den, lätt i inställningarna, har de mesta funktioner som du behöver. TA-34 panelen rekommenderas. Enda som jag skulle önska är att kunna spara fler program.
Kan köra 3.25 med den på 10 amp säkring. Och AC/DC tig med pre-heat av elektroden är ett gott tillskott vid alusvetsning. Och eftersom du kan styra balansen inom ett brett område så kan du även köra grövre alu.
Svetsteknik i Sisjön har exttra pris på dem nu, 21000;- (+moms)
Frågar man så lär man sig.
Gossebear
Maskin: XC70 D5,-16 justerad till 275 hk.
Fronuis TPLS500, Esab 2000i, Kemppi 2200
Fräs XZ45 Svarv Örn,
Och en satans massa andra saker.
Pansarpalle
#3 » 22:16:31, 29-10-2013
Har en sån som reservmaskin på jobbet, riktigt skön att köra aluminium med :)
Men ska du köra längre pass så investera i vattenkylning också. Börjar snabbt osa om handtaget när man kör lite grövre aluminium annars.
Riktiga motorer ryker svart och visslar :)
Bensin tvättar man motordelar med..
Pansarpalle
Maskintyp: Kompakttraktorer
#4 » 21:52:17, 31-10-2013
Tack för svaren! :grin:
Jag får se om det kanske blir en sådan fram igenom, vattenkylning har jag planerat, lika bra, kostar inte så jättemycket mer och det är guldvärt å slippa behöva vänta på att handtaget när man ska svetsa mycket. :thumme:
BjörnJohansson98
Atlas 1404
GabSod
#5 » 22:10:59, 03-12-2013
Jag är också intresserad av denna svets. Men är inte avsaknaden av pulsfunktion i AC ett stort minus vid alusvetsning?
Annars verkar den vara mycket trevlig och lättanvänd.
GabSod
Maskin: Svarv: Harrison M300
Fräs: Abene VHF-3
Pelarborr: Arboga 2508U
Sa.Ro
#6 » 00:33:31, 04-12-2013
Jag säljer en mycket fin ewm komplett.
Se länk i signatur
SÅLD
Sa.Ro
Återgå till Svetsning
Användare som besöker denna kategori: Jocce5 och 6 gäster
