Bygge av värmecentral
111 inlägg • Sida 3 av 8
PerÖ83 (trådstartaren)
#31 » 13:16:21, 03-11-2013
Ungefär så här fungerar ugnen.
De brinner inte i pannan utan i taket + de som rasar ner i ugnen, och blir flisen/spånet för torrt kan ugnen mm smälta :uupps:
Och vill jag elda ved är de bara att stänga dragluckorna till flisen.
PerÖ83
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
Cross-Kart 650cc 4x4
MC? 110cc 3x3
Pocket Bike 250cc 4t 20hp
Sajo RC45
Torpöbo
#32 » 14:11:24, 03-11-2013
Då kan jag berätta att du har en förugn av märket JÖAB.
http://www.johnohren.se/default.asp?PageID=6
Farsan köpte en sån som han sedemera sålde när han såg hur mkt det hade brunnit bakåt i den. På den konstruktionen måste du för din egen skull ha fireguard på fallschaktet ner till brännaren. Får du inte konstruktionen helt tät så kan det blir kolning och tillbakabrand upp i fallschaktet.
Såg att det fanns referenser på hemsidan det kan vara ide att ringa o prata med någon som har motsvarande anläggning.
Torpöbo
Maskin: Äger: Tamrock Commando Classic - 1991
Pilot på:
Grävmaskin, komatsu 228
dumper, Volvo A25C
#33 » 14:56:33, 03-11-2013
De är inte en JÖAB de är en IWABO Kilaforsugn. http://www.stahlsplat.se/renovering.html
Farsan + en kompis + en bekant har lika system, som dom har haft i flera år, och deras fungerar bra.
Största problemet brukar vara att de hänger sig i burken.
Och sen är frågan: Brinner blöt flis (80%) neråt i ett "luft tätt" rör???
PerÖ83
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
MC? 110cc 3x3
Sajo RC45
ph7
#34 » 16:03:57, 03-11-2013
Torpöbo skrev:Då kan jag berätta att du har en förugn av märket JÖAB.
Nja nu var det ju en IWABO han hade men de är ju snarlika, JÖAB ar väl en lite enklare variant men principen är densamma.
Jag hade själv en JÖAB typ01 i 12 år och den funkade fint om man inte hade för torr flis.
De första 8 åren hade jag den i källaren men efter några tillbud byggde jag om garaget till pannrum
Takhöjden i pannrummet var så låg att jag inte kunde ha en vanlig behållare över ugnen utan fick bygga med skruvar och hydraulisk rörligt förrådsgolv
När jag flyttade ut den i garaget så satte jag på en vanlig behållare med manuell påfyllning.
Efter dessa tillbud rekommenderar att du monterar en del övervakning
Brytaren som styr matarskruven gav upp så skruven bara gick & gick. locket till flisschaktet bröts loss, fullt med flis över förugnen med hela huset nerrökt som följd :sad: rena turen att inte huset brann upp.
Monterade tidrelä på brytaren så skruven inte skulle gå för länge + att jag fick larm att något var fel.
Satte även in larm om skruven stått still för länge så inte flisen i schaktet tog slut. Man vill ju inte att det slocknar i brännaren.
Larmet var en kort ringsignal plus att en lampa tändes som jag kvitterade i pannrummet. praktiskt om man är ute när klockan ringer.
Det hände flera gånger att man fick masa sig opp mitt i natten för att plocka bort en flisa som fastnat i "flaggan" som styr brytaren. men det är bättre än att behöva tända upp en kall förugn på morgonen.
En annan gång gick infästningen till en hydraulkolv till golvmatningen i förrådet sönder vilket fick till följd att kolv och "golvplåt" vandrade in i pannrummet och ryckte & slet i slangarna.
Så någon form av dubblering / övervakning till förrådsmatningen är att rekommendera.
Att elda med flis är spännande men du har ju flera bekanta som kan ge råd och tips.
Det är viktigt att du är noga med att inte ha något brännbart framför ugnen eftersom de puffar ibland med glöd som far ut på golvet. Jodå jag fick en mindre brand av detta också.
Idag har jag värmepump med solfångare men om jag skulle bygga en flisanläggning idag så skulle jag nog skippa automatiken och köra med vanlig behållare.
När det gäller shuntfunderingarna så hade jag golvvärme och vanliga element. jag hade parallellkopplat med en shunt till golvvärmen. Den var knepig att få inställd på ett lagom värde. på en skala 0-10 var det ca 0,8.
Om du har element inne i huset skulle jag koppla in golvvärmen på returen från huset för att få en lägre temp och då blir det enklare att ställa in shunten.
Tänk på att koppla in en massa kranar så du kan stänga av och koppla om och ha dig för det tar lång tid innan man fått till det på ett bra sätt som passar i just din anläggning.
Har tyvärr inga bilder :sad:
/per
En sa äta fort å länge, då blir en tvärmätt
ph7
Maskin: Hemma:
IHI 18J minigrävare
Baraldi FB500 minilastare
HVA Rider 850H
#35 » 17:47:49, 03-11-2013
Någon typ av övervakning + larm hade jag tänkt att ha.
Kan någon rekomendera ett bra system som de inte är överpris på? Gärna med extra larmenhet att montera i huset? GSM???
Farsan har både tidrelä och solinoid som knackar på flaggan.
Jag har även golvvärme i huset + 500 L tank.
PerÖ83
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
MC? 110cc 3x3
Sajo RC45
ph7
#36 » 20:51:02, 03-11-2013
Skrev så mycket i förra inlägget så jag missa hälften :screwy:
Det är helt OK med manuell påfyllning, du måste ändå ut å raka slagg & aska + att du får mer rutin på tillsynen.
Jag fyllde/rakade morgon & kväll.
ALLTID skyddsmask på mot mögel
När ni flisar så får det inte finnas några grenar, det blir en massa små stickor som blir som armering för flisen och då broar det. särskilt svårt med björk.
Skruven bör ha halva diametern mot röret så "föroreningar" kan passera utan att skruven går av, jag hade 4-kant rör med löstagbart lock.
När jag var hos JÖAB så visade han sitt pannrum. det låg en 19 blocknyckel i ugnen, den skulle han ta bort nästa gång han släckte ugnen. Den hamnade där av misstag när han tog lastaren , fyllde skopan med flis, tippade i flisen i förrådet, när han backade undan såg han något som skymtade genom flisen. När han kollade närmare så hade han tippat i svetsen :ohnej: som någon lämnat kvar i skopan. svetsen gick ju att fiska opp men blocknyckeln såg han inte men den kom med in genom skruvarna och hamnade i ugnen
När jag hade behållare över ugnen (275l tror jag det var) eldade jag med torr flis från hyvleri en vinter, hävde i 2 hinkar med vatten men det brann upp i behållaren ändå.
Du ska absolut inte elda torr flis. det blir himla varmt, går knappt att raka ur slaggen utan boxhandskar, hela sk**ten glödde även roster & tegel. 40 grader i pannrummet är inte optimalt
Efter en vinter med denna flisen var ugnen totalt utbränd.
Bytte till en IWABO X5 eller vad den hette, helautomatisk tändning men det är en annan historia.
/per
ph7
Maskin: Hemma:
IHI 18J minigrävare
HVA Rider 850H
#37 » 21:41:29, 03-11-2013
Ja stickor är de som skapar problemen med denna typ av anläggning de är jag medveten om.
Till skruven brukar en plåt bockad som ett U med lock fungera bra och skruven bör vara över 150mm då är det mindre problem med stickor. Och torr flis är NO NO.
Jag har en standard behållare som jag kanske börjar köra med, men sedan SKA jag ha matning å inte behöva lyfta å bära 100-200 L flis varje dag + hantera mögel.
Förrådet med skruv kommer skisser på senare.
PerÖ83
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
MC? 110cc 3x3
Sajo RC45
#38 » 21:03:29, 20-11-2013
Pannan: Freebie :hurra:
Modell??
Tillverkare??
Kw??
Om någon vet något om den? är jag intresserad :shake_hands:
Bara en liten transport skada :ohnej: :mrgreen:
Hydraulaggregat: Freebie :hurra:
AEG motor Kw??
DOWTY pump 2P 3090 ca 28cc 40L/min 207bar
De är inte målet som är nöjet, de är resan dit!
PerÖ83
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
MC? 110cc 3x3
Sajo RC45
Bengt Erik Eriksson
#39 » 23:37:39, 20-11-2013
Nja altså DEN pannan skulle inte jag offra en sekuns arbete på att koppla in.. Tyvärrr. Likar allt föt myvke den min bror slände ut. Olje delen är kanske ok men rökkanalen från ved eldstaden går innuti olekrökkanalen så när han eldade i den glödde skorstenen men elementen var kalla ändå..
CTC var.den..
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#40 » 13:43:31, 18-01-2014
Skiter i att bygga värmecentral :uupps:
Blev skoter garage istället :lmao:
Å en skrot bil som vägg :grin:
PerÖ83
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
MC? 110cc 3x3
Sajo RC45
eric.Larsson
#41 » 13:53:05, 18-01-2014
Det kanske är för tillfället som skotern fick ett garage
eric.Larsson
#42 » 20:22:16, 30-04-2014
Skoter garaget rivet :sad: form till filsförrådet snickrad :grin: i :snow: ovädret.
Infart från gaveln 4m (3,7m invändigt) djup 7m.
Ska gjuta två väggar (1m) upp till den befintliga gjutningen.
Blir ca 5m frihöjd :thummar:
Väntar nu bara på att 4ton begränsningen :aaargh: ska tas bort så jag kan hämta grus :eat:
PerÖ83
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
MC? 110cc 3x3
Sajo RC45
#43 » 22:32:51, 29-05-2014
I grustaget, blev det en ofrivillig paus i väntan på att en starthjälp skulle anlända :sad: så de fick bli en klättring å utsiktsbild :cool:
Starthjälp kom och lastmaskinen startade igen :driver:
Hemresan med lass 6 av 7 :driver: nästan 8km enkel resa :svettas:
Än del av gruset utlagt i formen :grin: nu ska de packas, justeras, mer grus och om å om igen :svettas: :grin:
PerÖ83
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
MC? 110cc 3x3
Sajo RC45
#44 » 18:19:54, 30-05-2014
Var och lånade en liten padda i dag :shake_hands:
Kantbalkens höjd är nästan färdig :thumme: lite små justeringar kvar.
PerÖ83
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
MC? 110cc 3x3
Sajo RC45
#45 » 23:05:15, 30-05-2014
Har en tanke på hur jag ska fylla resten av gruset (ska inte ha isolering) för att jag ska få en bra kant till resten av fyllningen när de paddas.
Grön: befintlig vägg.
Svart: gjutform.
Röd: en "form" (2"plank) som sätts på de befintliga gruset, för att hålla gruset ovanför kantbalken, (finns säkert något fint ord för det?? :klia: ) medan gruset fylls/paddas till rätt höjd. (mörkgrå)
Som sedan tas bort när det är färdigt.
Blå: stag, (som går hela vägen runt) orkade inte rita.
Om den befintliga formen skjuter någon cm är de inte hela värden :grin:
Fungerar iden?? :klia:
Synpunkter???
Imorgon bär det av, så ni för vara snabba att svara :grin:
PerÖ83
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
MC? 110cc 3x3
Sajo RC45
