Hanomag 44C Skuren?
68 inlägg • Sida 1 av 5
Oskar B (trådstartaren)
#1 » 19:42:58, 08-11-2013
Så o onsdags kom Hanomagen hem till gården :grin: . Troligen har jag gjort ytterligare ett klipp :mrgreen: ?
Motorn kokade i september 2012 på grund av lite kylvatten. När den kallnat startades den och lät väldigt illa och en "expert" enligt säljaren (som jag känner) så skulle han slå av maskinen innan nåt gick sönder och maskinen har stått sen dess. Så i onsdags köpte jag den för 20 000 och i det priset ingick en skopa och pallgafflar.
Nu i kväll har jag tagit bort spridarna och började med att dra runt motorn på startkransen och det gick lätt och fint. Sen kopplade jag på ström och körde på startmotorn och hörde inget som lät konstigt. Nu i helgen ska jag kolla kompressionen och se vart felet kan vara. Har man tur har bara en spridare hängt sig och felet har inget med kokningen att göra. Men sån tur har man väll knappast.
Kommer att uppdatera er löpande då jag kommer att ha mängder av frågor och kommer att vara i behov av många tips under resans gång.
Här kommer lite bilder. :bira:
Det här blir dyrt de.
Oskar B
Maskin: Allis Chalmers TL14D
David Brown PRAIRIE IC/1 Cropmaste
Volvo Bm 280 (tröska)
Ford Fordson Power Major
Massey Ferguson 186 (tröska)
Volvo T21
MekJan
#2 » 21:04:13, 08-11-2013
En "expert " är väl någon som är bättre än någon annan på ett område enligt egen utsago . :cool: Verkar vara en kul maskin ,lycka till . :bira: :thumme:
MekJan
Maskin: Orsaspark
zetor 7045
#3 » 21:24:17, 08-11-2013
Fin maskin :thumme:
lycka till :driver:
zetor 7045
Maskin: Fiat-hitachi fh 150lc3 1996
zetor 6911 -80
Zetor crystal 12045 turbo -84
Zetor 25K 1957
Ursus c385-4 turbo -80
Ursus 385 2wd
Ford county 1124 super six
Fordson super major -62
Fordson major 1955
Fordson power major1958
Henric Johansson
#4 » 22:13:59, 08-11-2013
Ser ut som en trevlig maskin storleksmässigt. Väcker habegär.
Känns som om detta blir en trevlig tråd, helrenovering samt motorbyte..........
du kan göra saker på två sätt, riktigt eller inte alls
Henric Johansson
Maskin: SCANIA 110 lbs (Nisse)
Volvo 142 (Arnold)
BM 230 viktor
Volvo BM 350 skogsBoxern
#5 » 23:15:12, 08-11-2013
Henric Johansson skrev:Ser ut som en trevlig maskin storleksmässigt. Väcker habegär.
Hoppas att motorn går att rädda men det visar sig. Helrenovering blir det inte, gillar när man ser att dom används. Kommer ju mest att gå här hemma på gården och funktion före yta går definitivt först :grin: .
Oskar B
Volvo T21
#6 » 19:48:48, 09-11-2013
Tagit bort spridarna och började med att dra runt motorn på startkransen. Kändes helt ok så jag kopplade i batterierna och körde på starten. Kolvarna tycks gå fint och hörde inget konstigt ljud. Ska i morgon göra ett kompressionstest så håll tummarna...
Oskar B
Volvo T21
Fredrik.Anderson
#7 » 22:57:41, 09-11-2013
Trevligt!
Vi håller tummarna med spänningen påkopplad! :thummar:
Hara Caway Twin Traktorgrävare
Chaseside Loader SLM2000
Fredrik.Anderson
#8 » 16:53:51, 10-11-2013
Kompressionen verkar helt okej men hittade detta när jag tömde ur motoroljan. Vad kommer det från? Kan det vara nån lagring från kammen?
Oskar B
Volvo T21
jörgen.ottosson
#9 » 17:07:59, 10-11-2013
kolvtappsbussning kanske? :klia:
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
östemann
#10 » 18:07:59, 10-11-2013
Med tanke på den spånmängden har jag lite svårt att förlika mig med tanken att det skulle vara från en kolvtappsbussning. :klia:
östemann
Maskin: Nuffield 10/60-66+Vindelbjörnen SK 600-66
Valmet Terra 865+Wärtsilä Kran
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
mathiast
#11 » 18:28:34, 10-11-2013
mest belastning är ju på vevlagerna och det är dom som råkar illa ut först när smörjningen fallerar,kamaxellagerna har väldigt låg belastning och kolvbulten brrukar bara få en uppslagen bussning och inga flagor
mathiast
mathiast
#12 » 18:29:52, 10-11-2013
gissningsvis kommer den knacka ganska bra när du startar den för om vevlagerna är så skadade så kan kolven ibland slå mot toppen
mathiast
jörgen.ottosson
#13 » 18:34:48, 10-11-2013
...det kommer väl visa sig.
(kraften på vevlagret kommer ju från kolven via kolvtappsbussningen, där är liten rörelse men också mindre area än vevlagret...när en motor "kokar-tort" var går det varmt först... :klia: ...där av min gissning. :grin: )
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#14 » 18:42:42, 10-11-2013
Jag kanske ska tillägga att lagret tycks vara i mässing om det hjälper nån? Finns säkert mer spånet på bilden är från det som satt i oljepluggen Tror tyvärr inte det går att ta ner tråget så utan att lyfta ur motorn.
Oskar B
Volvo T21
roland 1970
#15 » 19:41:45, 10-11-2013
Är det ett vevlager kan man kanske byta det genom att riva väck oljetråget men med motorn kvar!
Ojdå, såg inte att det redan var skrivet om tråget!
roland 1970
Maskin: Volvo 430
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 3 gäster
