Nyköpt Esab LAE 315 MIG/MAG-svets
25 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera svetsning här
taxidriver
#16 » 17:01:13, 18-09-2013
Vet inte. Jag byggde om min regulator(argon) med hjälp av delar från en skrotad syrgasklocka. Jag svarvade även ner änden som tätningen sitter på så den passade i flaskventilen. Mätarna på regulatorn känns som att dom visar vad dom ska både på flasktrycket och flödet. Har hört att en del har fått problem med att dom kan frysa ihop i regulatorn om man svetsar mycket under ett pass
taxidriver
Maskin: volvo bm 35/36
dejvi
#17 » 17:26:22, 18-09-2013
Jo, det gäller att ha koll på tara-vikten med CO2-flaskorna! Annars vet i varje fall inte jag alls hur mycket jag har kvar i flaskan, trycket varierar också med temperaturen!
Dessa siffror har jag tagit ur boken Svetsning och stålkonstruktioner ISBN 952-13-1899-6
Gasmängderna i fulla flaskor är vid 1 bars tryck och 15 grader följande:
Gasblandningar:
Flaskstorlek:10 l
Fyllnadstryck: 200bar
Gasmängd: 2m3 / 2000l
Flaskstorlek:20 l
Gasmängd: 4m3 / 4000l
Flaskstorlek:50 l
Gasmängd: 10m3 / 10000l
Koldioxid:
Flaskstorlek:20 l
Fyllnadstryck: 15kg
Gasmängd: 8m3 / 8000l
Flaskstorlek:27 l
Fyllnadstryck: 20kg
Gasmängd: 11m3 / 11000l
Flaskstorlek:40 l
Fyllnadstryck: 30kg
Gasmängd: 16m3 / 16000l
dejvi
Maskin: -
Exs (trådstartaren)
#18 » 21:40:54, 20-09-2013
Var iaf och köpte kolsyra idag, en 13,5L tub fylld med kolsyra kostade strax under 2500:- inklusive moms. Fick även med "rätt" mutter till min argonregulator från AGA men när jag gjorde ett första försök att byta så fick jag inte loss röret. Tycker mig ana att det är vänstergänga på röret, kan det stämma? Isf får jag göra ett seriösare försök på det hållet imorgon.
Industrireparatör och maskintok =)
Exs's blandade projekt
Exs
Maskin: Volvo BM 350 "Boxer"
Huddig 760 M4
Ibland även Vimek Minimaster 620 samt Ljungby 1221
Exs (trådstartaren)
#19 » 01:44:35, 19-11-2013
Kan bara för att svara mig själv säga att det var vänstergänga på regulatorn.
I övrigt har det inte hänt så mycket med svetsen. Jag slängde i en helt ny rulle 0,8mm tråd istället för den lilla snutten 1mm som var kvar när jag köpte den och vips så orkade inte matarverkets motor dra runt den nya tyngre rullen ordentligt. Det går ryckigt som fan och ibland startar det inte alls utan man måste snurra lite på motorn för att det ska hoppa igång. Det går såpass dåligt att jag inte ens tänker försöka stoppa tillbaka 1mm tråden igen och testa. Får felsöka någon gång i framtiden, just nu har jag ingenstans att vara ändå med grejorna så skiten får stå och skämmas i ett hörn så länge.
Luften bara gick ur mig, SUCK! :sad:
Exs
Huddig 760 M4
jörgen.ottosson
#20 » 07:09:58, 19-11-2013
Det sitter en broms funktion i "pinnen" rullen sitter på......prova där först. Annars kanske snäckhjulet i matarmotorn är på väg att ge upp.... :klia: ....eller att den behöver lite service runt kolen.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Exs (trådstartaren)
#21 » 13:40:07, 19-11-2013
Tack för tipsen! Jag ska kika på det vid tillfälle. Jag tror inte att det är mekaniskt för det känns inte som det när man snurrar på motorn för hand. Skulle mer tippa på kolen eller relät som matar motorn :klia:
Exs
Huddig 760 M4
taxidriver
#22 » 14:32:15, 19-11-2013
Alltid tråkigt när det strular. Kan hjälpa att låta grejerna stå ett tag å skämmas när dom haft ovett att jäklas med en. Matarverk till esab dyker ju upp rätt som det är till ganska vettiga priser.
Många gånger när mina arbetskamrater lipar över att våra gamla kemppi maskiner med lisa verk krånglar eller går konstigt, så beror det ofta på kablar som lossat eller gått sönder utvändigt pga att man lutat/belamrat maskinen med produktionsmaterial....men som elektriker så vet du ju redan hur sladdar kan ställa till det =)
off topic, så ser jag att du lagt till trolhättan som ort. Det är ju nästgårds nästan=) Är du på väg att flytta dit?
taxidriver
Exs (trådstartaren)
#23 » 13:52:00, 20-11-2013
Ja, det ska nog lösa sig men det är lite som med skomakarns barn, man vill inte hålla på med el när man kommer hem hehe. Däremot så är det ju kul att svetsa så det är väl bara att ta sig i kragen :smile: Har för övrigt köpt en TIG-tillsats (DC med HF-tändning) till den svetsen nu så det ska bli intressant att lära sig det också sen :thumme:
Det stämmer bra att jag är på G att flytta :grin: Tjejen är från Trollhättan från början och även om hon bott en del med mig i Smålandsstenar så har vi också varit väldigt mycket i Trollhättan och trivs bra där. Hennes föräldrar bor på landet en mil utanför stan och har ett extra hus på ägorna som de hyr ut. Nyrenoverat, lagom trädgård och lite uthus så det hyr vi nu :thumme: Så nu ska jag bara hitta ett jobb där uppe med så är vi på banan :grin: Uddevalla är ett trevligt ställe, särskilt med tanke på att ni har alla roliga "pappadagis" :grin: :grin: Jag har inte besökt nya Jula-butiken än dock men det får snart bli ändring på det :hotar2: :grin:
Exs
Huddig 760 M4
Jars
#24 » 16:37:42, 20-11-2013
Exs skrev:Var iaf och köpte kolsyra idag, en 13,5L tub fylld med kolsyra kostade strax under 2500:- inklusive moms. Fick även med "rätt" mutter till min argonregulator från AGA men när jag gjorde ett första försök att byta så fick jag inte loss röret. Tycker mig ana att det är vänstergänga på röret, kan det stämma? Isf får jag göra ett seriösare försök på det hållet imorgon.
Då skall n kolla in här då !! :arrow:
Jars @ Godsaker som dumpas,tillkommer lite mer varje dag!
Jars
Maskin: Massey Ferguson 165MP
Massey Ferguson 175MP
Volvo FL 611
Exs (trådstartaren)
#25 » 05:03:46, 21-11-2013
Men Jars, det där skulle du ju tipsat mig om för flera månader sen! :grin: Är väl tyvärr inte aktuellt för min del längre iom att jag redan har en tub nu, men någon annan kanske nappar :thumme:
Exs
Huddig 760 M4
Återgå till Svetsning
