Kolsyra istället för annan gas?
36 inlägg • Sida 2 av 3
Diskutera svetsning här
Gossebear
#16 » 09:34:36, 07-07-2009
läste i en annan tråd att Mison 25 inte finns längre, jag kör själv med mison 25 i en ca 1½ år gammal 20 liters pava.
Tycker at jag får god inbränning med min esab 250 amp.
Frågar man så lär man sig.
Gossebear
Maskin: XC70 D5,-16 justerad till 275 hk.
Fronuis TPLS500, Esab 2000i, Kemppi 2200
Fräs XZ45 Svarv Örn,
Och en satans massa andra saker.
krokodilen
#17 » 10:09:30, 19-11-2013
Det förekommer ju diskussioner om svets och tillhörande skyddsgas i diverse svetstrådar på forumet, jag lägger dock in detta i en tråd som har aktuellt ämne direkt i rubriken.
Jag har fyllt min co2 behållare (brandsläckare) och passade på att köpa på mig ytterligare några nyfyllda släckare "just in case".
Jag har nu i alla fall en över att avyttra om någon vill förbättra sin svetsekonomi. En tub räcker lääääänge till hobbysvetsning.
/Christer
krokodilen
Exs
#18 » 12:09:15, 19-11-2013
Bara av nyfikenhet; vad gav du för dina släckare, fyllda? Jag tror jag gav överpris för min...
Industrireparatör och maskintok =)
Exs's blandade projekt
Exs
Maskin: Volvo BM 350 "Boxer"
Huddig 760 M4
Ibland även Vimek Minimaster 620 samt Ljungby 1221
krokodilen
#19 » 17:42:16, 19-11-2013
Haha,,, du först Exs!! :mrgreen:
/Christer
krokodilen
MickeR
#20 » 23:55:48, 19-11-2013
Det är ju dock viktigt att stigarröret är borta om man nu inte vill ha brandsläckaren upp och ned när man ska svetsa...
MickeR
Maskin:
JCB 410
Hanix H36B
krokodilen
#21 » 00:10:35, 20-11-2013
Tja det vet jag inte men jag har växlat 4-5tuber från samma "leverantör" och alla har funkat att svetsa med stående upprätt.
Så ser de ut i alla fall och jag kan skicka med en mutter till regulatorn.
/Christer
krokodilen
MickeR
#22 » 00:18:19, 20-11-2013
Det borda inte funka nått vidare i och med att du kommer att få upp vätska in i regulatorn (som den inte är gjord för).
Annars är det bara att skruva loss flaskkranen och dra loss stigarröret, men man mister ju naturligtvis innehållet i flaskan då...
Än bättre är det om man får tag i gamla brandsläckare med vanlig flaskkran istället för on/off.
MickeR
Maskin:
JCB 410
Hanix H36B
krokodilen
#23 » 00:20:55, 20-11-2013
Fast å andra sidan är väl rören redan borta om det nu är ett måste eftersom de bevisligen funkar, och varför en kran är bättre förstår jag inte riktigt?
/Christer
krokodilen
MickeR
#24 » 00:53:45, 20-11-2013
Orsaken är att de där handtagen inte är gjorda för att upprepat slås av/på med fullt tryck på utloppet dvs risken är stor att de börjar små läcka.
Det kanske kan bero lite på regulatorn, flöde, omgivningstemperatur och flaskans fyllningsgrad om det funkar att svetsa med stigarröret kvar.
Men det är inget jag rekommenderar att använda om man inte är säker på att röret är bortplockat (alternativt att vända släckaren upp och ned om man är säker på att röret är kvar).
//Micke
MickeR
Maskin:
JCB 410
Hanix H36B
krokodilen
#25 » 01:01:47, 20-11-2013
Återigen så har jag kört 4-5 tuber med denna "kran" och aldrig upplevt läckage eller andra problem. Bara att kasta ringen till säkringen runt handtaget och sedan bränna tråd.
/Christer
krokodilen
Exs
#26 » 13:27:55, 20-11-2013
krokodilen skrev:Haha,,, du först Exs!! :mrgreen:
/Christer
Jag ser nu på dina bilder att min tub är annorlunda, min är större (tjockare), 13,5 liter. Den har blivit stympad på både stigarrör och ventil så det sitter en "vanlig" gaskran på den. Jag fick ge 2500:- inkl moms för den, fylld och med rätt mutter. Så det var det kanske inte värt men jag hade inte så mycket val just då, i stridens hetta. Det var en brandservicefirma i Trollhättan som fixade tuben och jag tror de skulle ha 600:- eller 800:- för att fylla den, jag minns inte vilket :klia:
Men jag hoppas och tror att mängden kolsyra i en 13,5 liters tub räcker bra länge, annars kunde jag lika gärna köpt "riktig" gas när det ändå handlade om de pengarna...
Synd att det är svårt att få tag på billig argongas, jag har köpt en TIG-tillsats med HF-tändning till pinnsvetsen nämligen så nu åker man väl på att handla en sån tub också. Tänkte att jag skulle försöka lära mig den svetstekniken lite grann nämligen :thumme: Dock är det bara DC så det blir ju inget svetsat i alu, men det kan jag leva utan för 1500:-. Man måste ju börja någonstans i alla fall :grin:
Exs
Huddig 760 M4
krokodilen
#27 » 13:35:06, 20-11-2013
Ok 5kg innehåller mina tuber och tuben jag avyttrar vill jag ha 800:- för nyfylld & inkl mutter.
/Christer
krokodilen
Exs
#28 » 13:56:02, 20-11-2013
Okej, då innehåller min tub definitivt mer för den är svintung med tanke på storleken. Visserligen väger ju själva tuben mer också såklart iom att den är större men det måste helt klart finnas en hel den innehåll i den med. Någon som vet hur mycket kolsyra det kan tänkas vara i min (fulla) tub? :grin:
Exs
Huddig 760 M4
krokodilen
#29 » 14:11:32, 20-11-2013
Tja det borde väl gå att räkna 60bar och 13,5 liter,,, hoho Jörgen! :-)
/Christer
krokodilen
MickeR
#30 » 14:18:31, 20-11-2013
Det är ca 530 liter gas per kg kolsyra (efftersom kolsyra är i flytande form så mäts innehållet i kg).
Hur många kg som din flaska ska fyllas med står stansat i flasktoppen.
En normal brandsläckare är på 6kg dvs motsvarar lite mindre än en 20 liters mison/argon flaska eller lite mer än 3st små 5 liters flaskor.
MickeR
Maskin:
JCB 410
Hanix H36B
Återgå till Svetsning
