hm,ska testa lite så får vi se vad man faller för.har för mig att jag testade en kemppi för några år sedan med både pinne,tig och mig på en mässa i finland,tror dom ville ha 8000e för en sådan då.har du testat någon sådan?
Sa.Ro skrev:liten detalj är att om du aldrig (förmodligen så ligger det till så) är över 360 a så klarar du dig med ett pmt 35 slangpaket som jag använder.. om du nu inte är en svanhalskramare
Jag tillhör den delen av befolkningen som är "svanhalskramare" så därför använder jag en sån här
ser ut som en hockey målvakt när man har den på, men det bränner då inte igenom kan jag lova På höger handen brukar jag ha en normal svetshandske..
Inget är omöjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid..... underverk tar tre dagar
Yepp, varmex armskydd, kanske inte helt optimalt, men det duger, har varmex luva och en svetsblus oxå, men används mest vid uppunder, krypa in jobb typ.... blev less på köpa nya overaller, köpte varmex ist och namnet till trots så blir man inte så varm under dem som en läder jacka typ..
Jag har bara hört bra rykten om dem, har aldrig provat dem själv, bara snurrat på rattarna i svetsbutiken, hade jag inte behövt mer kräm än de kan leverera, så hade jag nog köpt en... det är stora siffror på displayen, så även om man bara har ledsyn så klarar man att ställa in dem.....
hm, den toppar 320 tror jag, 190 på 100%. kanske jag skulle klara mig med en sån ska rota vidare..håller man emot tillräckligt länge så kan ivern att handla gå över
