Tips av migsvets.
42 inlägg • Sida 1 av 3
Diskutera svetsning här
gixxsu (trådstartaren)
#1 » 15:55:16, 23-12-2009
Hejsan!
Jag skulle köpa en migsvets tänkte jag och skulle vlija ha lite tips.
Mestadels blir det tunnplåt mend det kan även bli lite grövre någon gång också.
Priset ska vara runt 10 000
God Jul på er allihopa!
Jonas
gixxsu
Maskin: Takeuchi TB145
Case 685xl
A-Ford Coupe -30
Kristian Smith
#2 » 21:36:47, 23-12-2009
Hej du!
Jag tycker att du ska lägga till 2-3000 till din budget. Det ger dej möjligheten att köpa instegsmodellerna från både Kemppi och Esab, se länken
http://www.svetsmaskinservice.e-butiken ... etsgbgudde
Kristian Smith
Farbron
#3 » 21:57:17, 23-12-2009
Lång historia kort:
ESAB och Kemppi i all ära,men kolla på Migatronic också.
Dom två stora drakarna är ju rätt dominerande på markanden vilket visar sig både i deras prisbild och attityd.
Farbron
nixs
#4 » 22:02:19, 23-12-2009
Farbron skrev:Lång historia kort:
Så ser man reklamations historiken för Migatronic också. Och byggkvalitén på aggregaten också.
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
Farbron
#5 » 22:14:22, 23-12-2009
Välj Fronius eller annat fabrikat istället om det känns bättre.
Men underskatta inte prisbilden och inställningen på ESAB och Kemppi.
Utav ren nyfikenhet så undrar man ju hur reklamations statistiken ser ut på Migatronic och vad det är som skiljer på en Migatronic kontra tex ESAB aggregat ?
Någon som har fakta att visa ?
Farbron
Kristian Smith
#6 » 22:14:26, 23-12-2009
Tyvärr så blir alltid prisbilden styrd av framgång och kvalitet. Kemppi står för en stor del av utveckling innom svetsströmkällor och svetsmaskiner. Dom har flest patent utav alla tillverkare, ger ut nyheter på löpande band, och har en erkänt bra kvalitet, även på "lågprisserierna"
Varför "stör" det vissa personer?
Kristian Smith
nixs
#7 » 22:19:22, 23-12-2009
Jag har inga fakta som jag kan ge ut till allmänheten, kikade riktigt noga på dem senast det skulle köpas svets men jag blev avrådd! av svetshandlarna i Göteborg att köpa dem om man har lite mer krav än hobby. De visade mig sin egen statistik och det skiljde en hel del om man säger så. Dessutom så rekommenderade de ett märke som de själva inte ens sålde eller kunde ta fram utan skickade oss vidare till konkurrenterna att handla med.
nixs
#8 » 22:25:29, 23-12-2009
Är det någon ide att titta på beg eller kina maskiner?
Har tittat på en Esab Magma 150 beg men den är ju lite klen för grövre svetsning men där har jag tig, mig och mma i samma svets. Sedan har jag tittat på Maxidigit 257,1
som drift och underhäll säljer och på Easymatic 260 DUO som verktygsboden säljer.
Är deet några vettiga maskiner?
Jag har även hört om ESAB A10 ska vara pålitliga.
Mvh Jonas
gixxsu
Case 685xl
A-Ford Coupe -30
Kristian Smith
#9 » 22:31:13, 23-12-2009
Jag tycker att du ska välja bort kinamaskinerna, både pga varierande kvalitet och möjligheten att få tag i reservdelar.
Berätta gärna lite mera om vad du ska svetsa. Vad är grövre?
Det går att svetsa rätt grovt material ( 5-10mm ) med en liten MIG/MAG, men det handlar mera om svetsteknik.
Kristian Smith
dimorep
#10 » 22:40:10, 23-12-2009
Tycker att Kemppi gör de absolut mest prisvärda svetsarna oavs vilken serie som önskas (budget, semiproffs eller riktiga proffssvetsar) både i MIG och till "pinne".
Har själv sedan några år tillb. en Kempomat 3200 som jag är riktigt nöjd med, de ersatte en gammal välanvänd ESAB LAE315 / A10 "klump". Aldrig använt någon svets som går så jämt och stabilt som Kempomaten gör och desutom så bra i olika mtrl. tjocklek.
dimorep
Kristian Smith
#11 » 22:46:22, 23-12-2009
dimorep, kan inte annat än hålla med dej! Kemppis stora styrka har alltid vart bra matarverk till MIG/MAG.
Kristian Smith
#12 » 23:21:51, 23-12-2009
Det som kommer att svetsas är tunnplåt i bilar, skopor till traktorgrävaren.
Jag håller även på endel med rostfritt till båtar.
Jag har svetsat med en gammal mma esab svets på 140A förut.
gixxsu
Case 685xl
A-Ford Coupe -30
Robban_C
#13 » 23:34:17, 23-12-2009
Jag jobbade som maskinreparatör på S&S en gång i tiden. Bland annat fanns det en stor svetshall med alltifrån ett fåtal manuella MIGar till automater och svetsrobotar.
Dom maskiner som bara gick och gick utan problem var Kemppi. Dom behövde man i stort sett aldrig röra, trots att en del av dom gick dygnet runt.
Nu var ju detta drygt 20 år sen och saker kan ha förändrats sen dess
Har även en egen Kemppi 3-fasare (250 A om jag minns rätt) och har haft en Kemppi enfasare (180 A?).
Alltså var Kemppi den stor favoriten då jag skulle skaffa värre maskin för att orka svetsa skopor etc. Hittade ingen så då blev det en Migatronic:
http://www.maskinisten.net/viewtopic.php?t=4609
Mycket bra maskin om man behöver ha bra ös. Klantigt med vattenkylt slangpaket när man ska svetsa tunnrostade avgassystem men det går ju att ha andra slangpaket.
Snabb att släcka hela gården (jag har avsäkrat med 16A). :mrgreen:
Hursom, en sån är antagligen för stor för det här ändamålet men det jag vill ha fram är att Migatronic inte alls är några dåliga maskiner. Ex vis svetsades i stort sett allt stål på Öresundsbron (heter den så? Till Danmark) med "min" maskin, fast i Off-Shoreutförande.
Så en beg något mindre Migatronic kanske kan vara nåt? Eller en ny?
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
#14 » 23:57:24, 23-12-2009
Jag får ta en koll på Migatronic då.
Det hade ju vart fint med tig och mig i samma men det kanske är bättre att köpa separat?
gixxsu
Case 685xl
A-Ford Coupe -30
dimorep
#15 » 00:26:17, 24-12-2009
Robban_C skrev:Jag jobbade som maskinreparatör på S&S en gång i tiden. Bland annat fanns det en stor svetshall med alltifrån ett fåtal manuella MIGar till automater och svetsrobotar.
-Den "svenska sidan" svetsades till stor del med ESAB maskiner.... :mrgreen:
dimorep
Återgå till Svetsning
