Nokka HK1600 skogskran reparation svängbom
42 inlägg • Sida 2 av 3
östemann
#16 » 22:57:21, 12-12-2009
För att få bästa slutresultat på ett för övrigt bra jobb skulle jag lägga in
förstärkningar enligt de svarta strecken jag lade in.
östemann
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
jörgen.ottosson
#17 » 07:00:38, 13-12-2009
Jag tror faktiskt det skulle räcka att runda till övergången, eftersom utmattning söker sig till skarpa kanter, och det som riskerar orsaka utmattningen i detta fall är svängrörelsen, eftersom bommen är infäst längs upp ( den vridande kraften måste gå i genom hela konstruktionen)
Men komm i håg att det vi diskuterar är bara ett möjligt framtida problem, inget som redan har hänt.
östemann skrev:För att få bästa slutresultat på ett för övrigt bra jobb skulle jag lägga in
Den förstärkning du föreslår skulle fungera bra om det man vill säkerställa är lyftkapasiteten, men om vridningen är problemet så påverker den lite så länge hålet fortfarande är kvar (med skarpa övergångar) för då får sprickorna ändå bra "fäste" och resultatet blir det samma
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Hansborg (trådstartaren)
#18 » 16:02:39, 13-12-2009
Jörjen skrev om vridande kraften:
Det blir ju en hel del dingel dangel i kranspetsen :smile:
Den har jag nog inte tänkt på...? :slag:
gjort en paintbild på igenomskärningen vid den svaga punkten.
I snittet till höger finns ju ingen vridstyv 4kant "blå" lådbalk?
Detta betyder att bara förstärkarplåtarna tar upp vridkraften...
Detta gör mej övertygad... det är ingen bra lösning utan en hel "4kant" lådbalk.
Vänstra sidan av bilden är :off_topic: i ovanstående fundering. ( tillhör lyftkraften)
En fundering i nuläget ( enklaste) är att svetsa en plåtbit på skruven, så lång att den inte kan skruva upp sig ( ett helt varv) och svetsa igen hålet!
Har jag tänkt rätt nu :mrgreen:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
Mikael.Johansson
#19 » 16:44:36, 13-12-2009
Ni ska inte bortse från möjligheten att göra ett bultförband.
6 eller 8 st M16 borde bli lika styvt som att svetsa, men med möjlighet att komma åt tappskruven.
Mikael.Johansson
Maskin: Fe 35 S 1957
BM G-612 1965
jörgen.ottosson
#20 » 22:30:06, 13-12-2009
....låter som "polletten trillat ned", kommer nog att funka i många (fler) år nu!
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#21 » 22:51:51, 18-12-2009
Nu när polletten trillat ned, (återstår att förverkliga ännu) skall jag förtsätta med stubbredovisningen...
Ser ju inte såå farligt ut eller??
Vet ju inte om stubben är orginal eller omgjord överdimensionerad??
Här kommer X11an: fram, kommer inte in i stubben med plasman.
Ingen återvändo nu tänk om stubben går ned i vinschpelaren (hämtar stöd därifrån) :x :svettas:
Som tur är, är stubben svetsad på plattan = då vet jag att plattan håller en tid iallafall!
Att skära 15mm plåt med 60A plasma är ingen höjdare, men går ändå frihand var det här :huh:
Magsvetsning... hur många varv behövs det här 90mm stubbe??
Så här blev det, tappen för svängen måste värmas å riktas för att passa den nya "stubbvinkeln"
Vertikalsvetsningen nerifrån å upp, svetsparametrarnas justerare behöver en kraglyftning :hota:
En frontbild på grillen... tycker den ser cool ut :cool:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
jörgen.ottosson
#22 » 23:04:10, 18-12-2009
Hansborg skrev:....
Helt klart, sådana bestar ska hållas bakom galler... :lmao:
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#23 » 08:37:51, 19-12-2009
Jag kunde inte gjort det bättre själv. :mrgreen: :thummar:
#24 » 23:59:45, 24-12-2009
Nu har hålet svetsats igen. Låsskruven blev bara fastdragen däri.
Blev för krångligt att säkra låsskruven!
Inspektionslucka bästa altrnativ. Skrinlades av kostnadskäl, eftersom detta projekt hör till den katerogin. :vissla:
Denna kran har manuella vertikala stödfötter som inte användes, tillhör vinsch enheten.
Vilket ger stora vridkrafter på hydraullyften vid sidolyft!
En teknik som Patruuna skogskranar använder för hydraul arms montage, fungerar kanonbra om man har hydrauliska stödfötter!
Vilket fungerar så att hela traktorbakdelens tyngd vilar på kranen ( även släpvagnens del), via tryckstångsfästet ner till "dragbollarna"- stödfötter, -marken. = kranen står stadigt på marken vid lastning :laes_detta:
Har här försökt mej på att använda nämda teknik utan stödfötter!
Här blir det därför mera dragande krafter, jämfört med enbart tryckande för hydrauliska stödfötter.
Köpt nya dragarms sidosbegränsare för modifikation.
Tryckstångsfästet är låst med bultförband från tidigare.
Nedre infästningen sitter närmast dragbollens insida!
På denna bild saknas ännu en distanshylsa i tryckstångsfästet, en 24mm skruvbult skall hålla ihop paketet (i stället för sprintbult) för drag/tryck kraften i begränsarna!
Hur bra detta fungerar vet jag inte i skrivande stund, kan väl inte bli sämre?
Ett stort glapp i högra lyftlänken upptäktes vid provkörning = inte bra :slag:
Utgår ifrån att hudraulen lyftes upp, bara så mycket att det spänner emot utan att pumpen belastar lyftannordningen. (kräver en vaken förare)
Provkörning i mellandagarna.
Hoppas ni alla haft en fröjdsam julafton, den är ju ändå inte alla förunnat! :???:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
jörgen.ottosson
#25 » 08:37:15, 25-12-2009
Kranen sitter ihop :dancing_geek: ..ja då väntar vi på provkörningen :driver:
Även om infästningen mot jordbrukslyften inte är idealisk, så kan den vara tillräckligt bra, och då räcker det ju långt :grin: .....det visas sig vid provkörning.
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#26 » 13:59:26, 25-12-2009
Jörjen skrev:
Kranen sitter ihop ..ja då väntar vi på provkörningen
Även om infästningen mot jordbrukslyften inte är idealisk, så kan den vara tillräckligt bra, och då räcker det ju långt .....det visas sig vid provkörning.
:idee:
Hansborg spinner vidare:
En bättre lösning som borde fungera som "patruunamodellen"
Man sänker ner lastaren med förinställda stödfötter!
En hydraulcylinder trycker ner kranen i marken! :grin:
Som sagt.. att börja med en billig lösning, kan bli en dyrare än dyr i slutändan! :lmao:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
jörgen.ottosson
#27 » 16:57:16, 25-12-2009
Allra bästa alternativet är ju tvåstödben med varsin cylinder och ventilslid...men det kostar ju.. :snow: ..och vad ja förstått så ryms inga kostnader i projektets budget!
Om du funderar på "stödben" med en cylinder skulle ja ha byggt det som ett "chaktblad"----altså balk med stödben på som fälls ned som ett chaktblad.
Med stödben som på din skiss så kommer du att på "geometriproblem" ...när cylindern trycker ned "a-ramen" så flyttas ju stödbenens skärningspunkt, altså teleskoprören kommer att bryta fast.
och skulle du ha allt ledat så får du ändå ingen sidostabilitet... :klia: ..eller är det jag som tänker fel nu?
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#28 » 17:40:02, 25-12-2009
Så tänker jag också. Hur länge har han kört som det varit tidigare? Månne inte det håller ihop en lång tid ännu, med dina modifikationer därtill. :thumme:
Med tanke på hur sliten dom där grejorna är så hade väl nog ett Jake-fäste varit nåt att satsa på en gång i tiden. Men, men... om det är ekonomiskt motiverat vet man inte förrän zetorns bakända har brutits sönder, om det alls kommer att ske...
Bild Tillägg efter 50 sekund(er):
Antar att det är kranen som "justerat" lyftlänkarna också... :roll:
#29 » 17:41:43, 25-12-2009
Ja du tänker massor fel, för marken är så klart inte idealisk för en balk alla ggr! :dancing_geek:
jörgen.ottosson
#30 » 20:03:02, 25-12-2009
63an skrev:Ja du tänker massor fel, för marken är så klart inte idealisk för en balk alla ggr! :dancing_geek:
jörgen.ottosson skrev:----altså balk med stödben på som fälls ned som ett chaktblad.
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
