Nybliven medlem och NH ägare med fråga om snabbfäste
9 inlägg • Sida 1 av 1
Banzaiii (trådstartaren)
#1 » 22:51:56, 04-12-2013
Hej gott folk!
Har smygläst lite på forumet under min jakt på en lämplig traktorgrävare och har nu "blivit med en" och registrerat som användare! :driver:
Hoppas ni har överseende om dte blir en del dumma frågor, men man är ju lite novis i ämnet och är här för att lära av dem lärda :buga:
I veckan kom det i alla fall en tradare från Smörebrödland, lastad med en New Holland LB115 1999 på trailern. 4WS och 4WD var två av mina krav inför köpet, en del andra önskemål, så som juystick styrning, fick stryka på foten då budgeten var begränsad... Hon är lite repobjekt just nu, men håller på att gås igenom med fantastiske svärfar som stöd och ska bl.a. få ny reduktionsväxel höger bak. Tanken är att maskinen skall gå för eget bruk (ska strax börja bygga hus) men även åta sig lite småjobb i grannskapet.
Fick också en hel del skopor med på köpet och har lite problem med att identifiera snabbfästet som sitter på. Tänkte lägga upp lite bilder, i fall någon vet vad det är? Egentligen har jag de flesta bredderna man kan tänkas behöva, men vill gärna komplettera med tilt på planerskopan (om man lyckas lösa hydraulikfrågan på något vettigt sätt) samt tjälkrok.
Någon som känner igen dessa nedan??
Tappen är 41mm i diameter
Bredden på fästet är 325mm
ca 390 mm mått mellan tapp-centrum och krokens dal.
Banzaiii
Maskin: New Holland LB115
#2 » 23:53:52, 04-12-2013
Får lov att ta och delsvara på min egen fråga efter ytterligare efterforskning: verkar vara ett B-fäste eller S-fäste vad jag kan fatta, dock osäker på vilket nummer... :klia:
EDIT: Fast kanske inte, då dessa verkar lite väl stora åt min maskin på 9 ton... hmmmm
Banzaiii
Bengt Erik Eriksson
#3 » 00:05:34, 05-12-2013
NJa detdär är ju inget av svensk standard. ska du fortsätta med det så får du antigen prata med viby eller fortsätta leta på danska marknaden. iofs kan dui ha tur att hitta utrustning från någon annan som bytt.
finns trådar som diskuterat lite importfästen. sök vidare här...
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#4 » 04:09:16, 05-12-2013
Grattis till köpet :-)
Udda utländskt fäste.
1. Köp grindar i ursprungslandet o svetsa om på de nya redskap du köper
2. Köp redskap med rätt fäste
3. Låt verkstad tillverka grindar åt dig
4. Byt rubbet till nordisk standard, inkl på maskin. S45 är rätt till din maskin
Alla här tycker nog 4 men det kostar ju en del
Inga bilder på maskin? :eat:
norton
#5 » 20:54:44, 07-12-2013
...vill gärna komplettera med tilt på planerskopan (om man lyckas lösa hydraulikfrågan på något vettigt sätt)...
enklaste sättet om hydraulik inte är draget blir att koppla in på ena stödbenet. Sätt en elektrisk ventil där och dra vidare till skopan. Reglagen för benen sitter ju mellan spakarna så hyggligt smidigt att planera om än inte lika som en kopplad till knapp i spaken. Billigt, snabbt och enkelt. Keep It Simple Stupid som jag brukar säga.
norton
#6 » 01:12:46, 11-12-2013
Tackar för svaren!
Att byta till svenne-fäste är nog inte aktuellt - kommer säkert kosta som hela maskinen i byte + nya redskap.
Hellre hitta en planerskopa med rätt fäste i Danmark. Tipset med hydraulik från stödbenet är ju guld! Såg dock ett färdigt kit, begagnat på Mascus för 15.000:- så det kan nog bli ett sådant...
Återkommer med bilder vid nästa besök hos "halta Lotta". Hon står på tre ben idag och håller på att få ett reduktionsnav utbytt...
Banzaiii
#7 » 01:44:07, 11-12-2013
Kan du inte skicka bilden på fästet till den dansk du köpt maskin av och be denne forska i vad fästet heter? Han borde väl ha kontakter för o ta reda på det tycker man.
:klia:
Jimmy Nilsson
#8 » 11:31:13, 15-12-2013
Det ser ut som ett viby SL40 fäste. Ganska vanligt på rövhackor i danmark så går hitta skopor där.
Som en liten parantes så har viby en ganska häftig powertilt med 90 graders tilt.
Jimmy Nilsson
Maskin: H11
H16C
Volvo L70
Bm 218
Bobcat 853
Volvo 2650
Scania 110 A-traktor
#9 » 13:59:52, 15-12-2013
Ja det verkar stämma Jimmy, ska ändra i våran tabell så det stämmer. :thumme:
