ForumindexVerkstadsforumVerkstadenAllmänna verkstadsteman
Fördela tryckluft i Verkstad
169 inlägg • Sida 1 av 12
Diskutera allmänna verkstadsteman här. Allt som inte passar in någon annanstans.
nisse (trådstartaren)
#1 » 11:54:07, 28-12-2009
Hej, nu har man kommit så långt med verkstan att man kan fundera på tryckluftsfördelning. Garaget är drygt 6x6m och ovanför finns en liten större snickarverkstad. Sedan så finns även två mindre rum par varje sida av garaget som jag tänkte utrusta med tryckluft någon dag. Rum 1 ska blir "maskinrum" med en svarv, pelarborr kallsåg och lite annat smått och gott när pengarna infinner sig. Rum två har garageport också men är inte uppvärmbar. Den är tänkt att användas som svets/grovrum.
På övre våning så har jag en liten skrubb som jag tänkte använda för en liten större kompressor (400l, med 200l tank typ) och spånsug. Så att man blir inte döv när dem drar igång.
Nu till min fråga, hur fördelar jag trycklyft enklast/billigast. Har byggt sånt tidigare med stålrör från VVS sidan, men det känns lite jobbig med gängning, etc. har inget verktyg för det heller.
Surfade runt lite, och bl.a. på swedol har dem ju dessa blåa plaströr till hyfsat pris. Men jag är lite osäker om innerdiametern räcker till (jag tror det är 12mm på grövsta slangen) Tänkte köra en liten blästerskåp och mutterdragare som värsta utrustning. Någon som har lite tips kring detta?
Nisse
nisse
Maskin: Fordson Super Dexta
John Deere JD400
MF615 (Venieri 463C)
nixs
#2 » 11:57:20, 28-12-2009
Stålrör och skrärringskopplingar? Duger säkert med VVS-grejer men jag skulle personligen inte använda det pga den lilla osäkerhet jag känner inför hållfasthet osv. Annars så är det väl bara att dra en 3/4 slang? Hydraulslang har vi använt i verkstaden på jobbet mest för att det var enkelt vi hade grejerna på plats osv men det är ju overkill flera gånger om!
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
jörgen.ottosson
#3 » 12:14:36, 28-12-2009
Det fins många olika läror om hurmas ska dra tryckluft (och det är inte bara diameter på slang/rör som spelar roll utan även skarvar,T-nipplar och snabbkopplingar, och hur många som sitter efter varandra)
Men en enkel tumregel brukar vara att matar slangen/röret sak vara en dimmension större än "förbrukaren" ( i det här fallet slangvindan, skavslang, ed.)
På en firma jag tidigare jobbade drog vi ut 19mm armerad pvc-slang (från swedol, men det spelar ingen roll) längs kabelstegarna för att mata ett antal trycklufts uttag och vindor ( tror det var ca 40m tot) fungerade utmärkt där.
sök på swedols art. nr IS-62651 i sökfunktionen under e-handel så kommer du att se vilken slang jag menar, och lite mera tryckluftsslang att välja på.
OBS jag menar inte att 19mm är rätt val för dig, det måste du bedömma ut i från ditt behov. (tex om du tänker montera en vinda med 10mm slang borde du mata den med minst 13mm slang/rör)
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Micke_81
#4 » 13:04:41, 28-12-2009
Har sett "järnhandlarn" här säljer nått rörledningsystem som heter legris. Ser enkelt ut att montera ihop, men va de kostar vet jag inte.
Micke_81
#5 » 15:22:59, 28-12-2009
Hej igen,
suverän, då fick man ju massa bra tips. Även om legris skulle vara lite dyrt så hade dem en fin gratis räknare på hemsidan : http://www.legris.se/transair.asp längst ner till höger. Enligt den så funkar det fint med 25m (gissning) 400l och 16,5mm rör. Jag tror att jag kommer nog ganska långt med det där. Sedan så rekommendera dem en ringstamledningen för lägre tryckfall. Bra å veta.
En fin länk som jag hittade efter lite surfande: http://www.fini.se/pdf/tryckluftsskolan_light.pdf
Bara att tömma planboken :snow:
nisse
John Deere JD400
63an
#6 » 15:28:51, 28-12-2009
Men va i jössenamn? Tryckfall inom den kvadraten, ska du köra nonstop, kopplingarna bromsar nog en del skulle jag tro!
63an
#7 » 15:37:28, 28-12-2009
63an skrev:Men va i jössenamn? Tryckfall inom den kvadraten, ska du köra nonstop, kopplingarna bromsar nog en del skulle jag tro!
Nja, det är bättre att ta till lite när man är osäker :mrgreen: Nonstop blir det inte, men det är ju kul när det funkar på en gång. Att göra en ringledning är nog inte mycket mera jobb. ska ju finnas luftuttag i alla fyra hörn ändå :-)
Nisse
nisse
John Deere JD400
Lars B
#8 » 16:10:58, 28-12-2009
Vilket ledningsmaterial du än bestämmer dig för så tänk på att bygga anläggningen med fall mot en punkt och där ha ett tappställe för kondensen!
Även om du investerar i en lufttork så kommer det ju oundvikligen lite fukt i systemet och om du då har sänkor på ledningssystemet så samlas vattnet där och fuktar all luft som passerar!
I min verkstad har jag ett större system i vvs-rör från 2" matning ned till 1/2" ut till uttagen runt verkstaden. Alla distributionsledningarna som går ut från huvudledningen går dessutom ut på översidan röret och med en liten krok upp mot taket för att undvika fukttransport. Sedan sluttar huvudledningen mot ett avtappningsrör som ligger på slutet av slingan bortanför sista uttaget och där tappar jag ur ganska stora mängder kondens varje år!
Lycka till! /Lars :rock_on:
Lars B
Maskin: Scania LS 110Super
International H-30 B
Brøyt X-20
Scania-Vabis L 71 Regent
Scania LS 75 Super 3st
Bolinder-Munktell VHK 85
Nuffield 10/60
Volvo T-22
d557017
#9 » 16:30:00, 28-12-2009
Kommer att följa tråden med intresse då jag går i samma funderingar som Nisse.
Har sett att en del har vanliga tunnväggiga kopparrör till tryckluften, känns osäkert men vad vet jag...
Man vill ju ha något som är lättmonterat, ser snyggt ut, och sen är man ju snål också :mrgreen:
d557017
Maskin: Scania R142
Fiat 680 DT
JD 450 Backhoe
BMB 230 Bamse
BM 4300
TOS svarv
SAJO fräs
Solberga pelarborr
Sumitomo LS2650FJ2
#10 » 16:48:05, 28-12-2009
Bara det kan blir komplicerad. Jag är tveksam att jag har en enda vägg som är någorlunda rak i verkstan. För att inte tala om taket. Enda vattenpasset som funkar i det huset är en från Lidl som tycker att allt mellan +-5 grader är vertikal. :lmao: För att få till fall på hängrännan fick jag lyfta huset 10cm på ena gaveln :mrgreen: Jag tror det blir slangbitar lite här och där, då kan man koppla bort dem och låta vattnet rinner ut.
@d557017:
Man blir ju lite avis på takhöjden :uupps:
Nisse
nisse
John Deere JD400
Patrik C F Eriksson
#11 » 18:41:39, 28-12-2009
Vart bor du? Villa Villerkulla....
Patrik C F Eriksson
Maskin: Åkerman H7mb
Åkerman 475br
Volvo Bm 350
Mf 35
Farmall A 1940
Bm 85
Fiat FL8
volvo Viking 4*4
Chevrolet 1951
Ford Tudor 1946
Federal 1939
Ford F500
Saab 96 1962
dimorep
#12 » 19:21:26, 28-12-2009
Finns många olika sätt att bygga "stamledning" på.
Ma-press, går fort att installera och ser ganska seriöst ut. Stor valmöjlighet och pressverktyget går att hyra på hyrfirmor och där rördelarna säljs.
Vanliga rördelar (bör vara galvade), absolut det seriösaste och bästa. Tar tid att gänga och täta alla ansl. Stor valmöjlighet.
PEM-slang, ok om det monteras med "riktiga" kopplingar med klämmringar. Kan se lite "sådär" ut...
Plast / "festo" slang, snabbt att montera men oftast i för små dimensioner för att fungera bra som "stam". Ett bra alternativ att "dra ner" från den grövre stamledningen och fram till utagen.
dimorep
Lars B
#13 » 19:29:54, 28-12-2009
Nisse: Jag gissar att om du beger dig till någon rörkrökare på "byn" så säljer han dig delarna du behöver för "stammen" för lite å ingenting... Är ju inte så vanligt med dessa delar i nya VVS-installationer... Mät och räkna innan så kapar han och gängar allt på en gång!
Lars B
Brøyt X-20
Nuffield 10/60
Volvo T-22
#14 » 20:03:38, 28-12-2009
Lars B skrev:Nisse: Jag gissar att om du beger dig till någon rörkrökare på "byn" så säljer han dig delarna du behöver för "stammen" för lite å ingenting... Är ju inte så vanligt med dessa delar i nya VVS-installationer... Mät och räkna innan så kapar han och gängar allt på en gång!
Jag har inte träffat någon rörmokare som säljer något för lite och ingenting :???: Jag har kvar en del galvade rör i huset och fick pröjsa en skaplig summa för några få delar. Sedan så är det 3mil till nästa rörkrökare som har några grejer på lager och jag är dålig på att mäta rätt :mrgreen:
Installerade tryckluft i en liten större verkstad för kanske 10 år sedan med galvade rör och kommer ihåg att det var ett elände att gänga allt, få det tätt och kommer åt alla förskruvningar. Sedan kommer man på att man skulle haft en anslutning även mitt i verkstan och då är det bara att riva nästan hela allt igen :slag:
Jag bor inte i verkstan, men det här är en "före" bild av eländet. En gammal stall med sågspån i
nisse
John Deere JD400
Lars B
#15 » 20:11:07, 28-12-2009
Tråkigt nog har jag flyttat isär med ett större lager med rörkopplingar och rör inklusive verktygen... Annars hade vi nog skruvat ihop det där för bullar och kaffe!
Lars B
Brøyt X-20
Nuffield 10/60
Volvo T-22
Återgå till Allmänna verkstadsteman
