Hjälmsläpp
34 inlägg • Sida 1 av 3
Diskutera svetsning här
traktorz (trådstartaren)
#1 » 10:47:46, 04-12-2013
Vår automatiskt avbländande svetshjälm har lagt av, efter att ha ramlat av ett par gånger, gjort saltomortaler och flugit i verkstadsgolvet. Den enda nackdelen med hjälmen har varit att justerskruven för nackbandet ibland släpper, förmodligen har vi dragit åt för hårt och deformerat plasten. Fördelen med skärmen från Duab, frånsett att den var billig, är att den inte behövt batteri, samt funkat bra vid svetsning både inom- och utomhus.
Behövde reparera vår vedvagn nyligen, provade först med vår gamla Smashweld 180, men slangpaketet var för styvt i nollgradigt, så det blev att köra med pinn-svetsen istället. Behövde plocka fram den gamla hjälmen med mineralglas i, och efter att kondensen försvunnit på glasen efter lite uppvärmning, så tycker jag sikten är klarare än i en modern hjälm med plastglas för skydd och filtrering.
Fråga:
Finns det mineralglas i skyddsglasen numera för svetshjälmar, eller är allt i plast? Tycker att mineralglas är optiskt bättre än på de få automatiska jag hittills provat.
Ska jag köpa den billiga hjälmen på Jula som verkar ha ett stort siktfönster, eller ska jag satsa på den dyrare ESAB hjälmen, när vi nu behöver en ny.
Vilken är optiskt bättre?
Vill ju kunna se smältan lika bra som på den antika svetshjälmen med mineralglas, vilken vi skaffade tillsammans med Smashweld 180 för drygt 20 år sedan?
Någon annan hjälm som rekommenderas och i så fall varför?
Ref:
http://www.duabhuset.se/#showProduct.php?id=5241
http://www.jula.se/svetshjalm-212061
http://www.jula.se/svetshjalm-origo-tech-9-13-212037
Foton Europard 404 (traktor) ♦ C490BT1 (motor) ♦ TZ04D-404 (FEL) ♦ 26-ETE-18 Skopa (Euro mount, Width: 1.80m, Volume: 0.75m³, Weight: 196kg) ♦ LW-7 (grävaggregat med 40cm skopa ~ 0.048m³) ♦ Jinwei schaktblad 250cm med svänghydraulik
traktorz
Maskin: Foton Europard 404
Exs
#2 » 11:51:21, 04-12-2013
Jag har tyvärr ingen info om det här med mineralglas men kolla på t.ex. Swedols hemsida eller gå in i en butik, de har många olika modeller i olika prisklasser så du borde kunna hitta en som passar dig, mineralglas eller inte :thumme: Sen tycker jag att en viktig faktor när det gäller svetshjälmar är hur man själv upplever att den sitter på huvudet och övrigt handhavande. Jag använder t.ex hellre min privata biltemahjälm än de splirrans nya SpeedGlas hjälmarna på jobbet. Dessutom är biltemahjälmen solcellsdriven medans SpeedGlas har batteri..
Biltemahjälmen
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Svetsn ... WH2-17087/
Industrireparatör och maskintok =)
Exs's blandade projekt
Exs
Maskin: Volvo BM 350 "Boxer"
Huddig 760 M4
Ibland även Vimek Minimaster 620 samt Ljungby 1221
Sa.Ro
#3 » 15:42:21, 04-12-2013
Har inget med tråden att göra men glas är överlägset
Sa.Ro
jörgen.ottosson
#4 » 18:21:13, 04-12-2013
(jag har i bland tillverkat lämpliga hos "glasmästaren"....spillbitar)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
jos4561
#5 » 19:59:08, 05-12-2013
det finns en anledning varför nästan alla gamla rör rävar och pann svetsare kör med glas istf plast, man har klarare sikt, ska jag fin tigga så åker den klassiska kemppin på huvet direkt.
annars har jag 2 speedglas hjälmar, en med friskluft, en utan. rätt utrustning till rätt jobb är a och o.
Det skulle vara brottsligt att utveckla saker så dom inte fungerar längre, och kalla det för framsteg.
jos4561
Maskin: cat 930
svetsare, svart, vitt, alu.
mig/mag, tig, pinne.
fretchi
#6 » 20:18:21, 05-12-2013
Jag kan inte påstå att jag tycker glas är så mycket bättre än plast rent siktmässigt, av min erfarenhet att döma. Däremot blir plasten snabbt dålig. Matt, repig osv.
Svetsade rätt mycket med euromaski. Den dagen man väl kom sig för att byta (plast)glas var det som en helt ny värld uppenbarade sig :)
fretchi
Sa.Ro
#7 » 08:31:35, 06-12-2013
Jos i min övertrycks läderluva (min brohjälm) så sitter det glas med.. byts varje dag. Det är så enkelt med glas. Bara byta kostar nästan iget.. Jag har personligen kommit fram till att jag gillar parwelds glas. Esabs gillade jag förut när de var lite gula i ton och med slipade kanter. OTROLIGT skarpa glas. MIn speedglas är helt okej också om allt är nytt. Jag torkar aldrig av glasen i den under dagen utan rengör dem varje morgon i omklädningsrummet så jag kan först skölja bort det värsta innan jag använder tvål och vatten för att få dem rena. torka med microfiberduk. Joda det är inte så bara det där med att underhålla en hjälm.
Sa.Ro
PerJohansson
#8 » 14:16:46, 06-12-2013
Jag har märkt att det yttre plastskyddet gärna vill smälta på en del hjälmar om man blir för närgången lite för länge. På det sättet är ju glas bättre, men ska man hålla på och punkta upp saker så håller jag nog min automathjälm ganska kär ändå.
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
jos4561
#9 » 17:46:05, 06-12-2013
hade nå glas förut som jag äääälskade på fin tig i rf, men vad det var?? 9 din å lite blå ton i glaset, knivskapt å kanon sikt när man skulle köra riktigt fin lr smått. :thumme:
med maggen var det inte lika roligt :sad:
då kör jag gärna med speedglasen på 12-13 din men täta linsbyten, sitter mycket lutad över en lägesställare numera å båda mina speedglas är av modellen flexwiev så har jag ytterligare ett plast glas som blir trött å skitigt.
edit: när man var ute å kallt så körde jag med imspray för mc hjälmar, som skum man sprutade på å torkade av, rent å imfritt (inom rimliga gränser)
jos4561
Maskin: cat 930
Klas Kraft
#10 » 17:52:12, 06-12-2013
jos4561 skrev:hade nå glas förut som jag äääälskade på fin tig i rf, men vad det var?? 9 din å lite blå ton i glaset, knivskapt å kanon sikt när man skulle köra riktigt fin lr smått. :thumme:
Finns högtemp "glas" till speedglasen, har inte testat dom men min svets leverantör tjatar på mig att prova dem varje gång jag är och handlar något
Inget är omöjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid..... underverk tar tre dagar
Klas Kraft
Maskin: GEHL AL 340, BM 400, FIAT 30/70
Sa.Ro
#11 » 18:59:06, 06-12-2013
klas jag kör med högtemp .. fördelen är att de inte bucklar sig lika lätt.. nakdelen är att man får tänka till lite hur man lägger och rengör hjälmen.
Sa.Ro
Sa.Ro
#12 » 19:05:17, 06-12-2013
jos det är också otroligt individuellt vilken ton man vill ha på glas.. jag har prövat olika toner tex på skoterglasögon och röd och gul har fungerat bra.. men bäst är rosa :D
Sa.Ro
Klas Kraft
#13 » 19:53:04, 06-12-2013
Sa.Ro skrev:klas jag kör med högtemp .. fördelen är att de inte bucklar sig lika lätt.. nakdelen är att man får tänka till lite hur man lägger och rengör hjälmen.
Är de gjorda av glas eller bara någon svindyrplast?
Klas Kraft
jörgen.ottosson
#14 » 20:06:01, 06-12-2013
Sa.Ro skrev:... jag har prövat olika toner tex på skoterglasögon och röd och gul har fungerat bra.. men bäst är rosa :D
...det fungerar nog lika bra som spirax, om man vill ha dom i fred. :lmao:
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Sa.Ro
#15 » 20:09:10, 06-12-2013
spirax? tänk på att jag är svetsare och inte allvetare :P
Sa.Ro
Återgå till Svetsning
