tack
Blästerskåpet kan jag faktiskt slänga i samma rum som kompressorn eller nära till. Då kan den få separat matning om det skulle behövas
Har en liten tillsatsfråga. Hittade en Kompressorblock på tippen för några år sen och tyckte synt om den. Så den har varit med vid renoveringen av huset och stått i vägen ett antal gånger. nu har jag äntligen fått isär den och anledningen till varför den landade på tippen har man hittat nu.
Bussningen var väl inte riktig med längre
Resterande delar känns OK så det är lite synt att slänga hela allt bara för en stackars
vevstake. Den ser ut exakt som en kompressorblock som säljs på Biltema
Deras sprängskisser stämmer dock inte 100% överens med vevstaken (bultat på min, någon annan konstruktion på deras) Kanske ABAC ändå?!?
Hursomhelst så har jag bara själva kompressorblocket, ingen tank, ingen motor, etc. Då är det nog säkert billigare/bättre att köpa en hel ny/begagnad istället för att lägga ut pengar för att laga den här (om nu delarna skulle finnas) ?
Kanske någon annan som har samma block med nåt annat som är tråsig? Den kommer att hamnar i min brå å ha låda framöver ifall någon skulle behöva delar till en sån
Någon här som har handlat reservdelar till Biltemas produkter någon gång? Har dem verkligen delar till deras maskiner som kommer med
sprängskiss?
Nisse
