Börja svetsa
72 inlägg • Sida 2 av 5
Diskutera svetsning här
Hansborg
#16 » 02:02:07, 06-12-2013
Lite bilder på min lilla inverter... :mrgreen:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
Exs
#17 » 10:18:55, 06-12-2013
Då blir det till att köra med invertern! Själva TIG-tillsatsen är inga problem rent fysiskt att koppla till vilken maskin som helst för det är vanliga svetskabelkontakter in/ut, inbyggd gasregulator/ventil och HF-generatorn såklart. Matas med en separat 230V. Men fungerar det inte rent elektriskt så är det ju ingen mening att testa med MIG-svetsen i alla fall.
Industrireparatör och maskintok =)
Exs's blandade projekt
Exs
Maskin: Volvo BM 350 "Boxer"
Huddig 760 M4
Ibland även Vimek Minimaster 620 samt Ljungby 1221
PerJohansson
#18 » 13:43:34, 06-12-2013
Rekommenderar lite självstudier av teorin bakom svetsningen och sen bara öva, öva och öva. Det är så jag har lärt mig och jag har iaf kunnat lägga godkända licensprov.
Några bra böcker är bland annat:
http://www.adlibris.com/se/bok/karlebo- ... 9147114153
http://www.adlibris.com/se/bok/bagsvets ... 9147011186
http://www.adlibris.com/se/bok/material ... 9147013098
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
taxidriver
#19 » 15:03:49, 06-12-2013
Jag köpte en sådan här maskin i våras. http://www.tradera.com/item/301808/1950 ... -fabriksny Den fungerar helt ok med HF tändning och allt. Det enda jag gjort är att jag bytt kablarna till jord+pinne pga att dom var för korta och plastiga. Det enda negativa svetsmässigt är att den ger en gaspuff när man tänder den som är lite störande. (misstänker att slangen till magnetventilen inne i maskinen är för mjuk)
taxidriver
Maskin: volvo bm 35/36
octavianus (trådstartaren)
#20 » 15:33:07, 06-12-2013
Många bra svar. Finns det vettiga mma, tig samt plasmaskärare i en och samma maskin? Kan det vara en väg att gå, för jag inser att jag kommer behöva en plasma skärare. Eller den har jag behövt länge, men ska jag börja svetsa behöver jag det mer. Typ denna http://www.verktygsboden.se/plasmaskaer ... gmma-ct416 ? Eller är det bättre att satsa på separata maskiner?
Ska helt klart köpa någon bok efter jag bestämt vilken svets jag ska köpa. Samt kolla massa youtube klipp.
octavianus
Maskin: Volvo BM 400
PerJohansson
#21 » 15:53:34, 06-12-2013
Det blir lite dyrt, men jag skulle köpt en mellanmodell av varje. Då är det bara en maskin man saknar om något går sönder. Allt-i-ett-maskiner brukar dessutom ha lite sämre kapacitet vad jag har sett.
PerJohansson
SL55
taxidriver
#22 » 16:03:02, 06-12-2013
Här är en maskin. vet ju att dom sålts i några år i sverige. Hemsidan har bytt adress ett par gånger men har behållt samma grund layout...Vet att dom såldes på www.tradlost.se i början men nu är det http://www.benroyal.se/shop/Tig-C310-1/ ... 17016.html Har även läst att maskinerna har sålts under namnet sthalwerk
taxidriver
#23 » 19:58:18, 06-12-2013
Har kikat en del på youtube om svetsning med tig och rostfritt osv. Jag inser att jag inte kommer att kunna lära mig svetsa med den precisionen jag vill ha till mitt bryggverk där ölen ska flöda. Däremot där kraven inte är så stor, typ i ställningar osv, duger nog det lite enklare. Så tillbaka till mig/mag eller/också en pinsvets, men skippar nog det där med tig för nu.
Tack för tipsen taxidriver, men jag tänker nog bara köpa kända märken, som funkar. Har inhandla alldeles för många tveksamma märken på verktyg i mina ungdom för att inse att man bara blir besviken. Så hellre lite klenare svets, men bättre märke tror jag på. Då kommer följdfrågan. Vilka ska man kolla på?
octavianus
PerJohansson
#24 » 20:02:17, 06-12-2013
Kemppi, ESAB, Fronius, EWM, Migatronic mfl.
PerJohansson
SL55
Sa.Ro
#25 » 20:12:31, 06-12-2013
ska du hålla på med öl så måste jag nog på skarpen säga att det enda som duger är tig och att svetsa rören med rotgas.. tänk på hälsan
Sa.Ro
#26 » 21:18:19, 06-12-2013
Börja med o köp en Mag svets och en friköpt 5l flaska med blandgas(dom som säljer gas vet vad du ska ha).
Sen när du kan den så vet du vilket nästa steg kommer bli själv.
#27 » 21:23:16, 06-12-2013
jo sa.ro det är vad jag kommit fram till också. Iaf det som har kontakt med drickat, så det kommer jag få leja bort. Men ställningar, ben osv, som det inte är noga med, tänker jag att jag kanske kan köra med tex mig/mag eller mma.
Magloman, jag är inne på ditt spår, blir nog en dylik svets att börja med. Hur är det att börja med ngn form av flusstråd eller dylikt, för att iaf öva med, gas är dyrt och måste ju fyllas på. Tänkte att man kan köra med fluss, för att öva.
Jag har en meec pinnsvets, duger den till något alls, som ska hålla eller är det bara skroten med en sådan? På vilket sett är en sådan skräp svets oduglig jämfört med en bättre? Kan man börja med en sådan och öva tro?
octavianus
Inge Nilsson
#28 » 23:43:55, 06-12-2013
En billig svets har väl inte de bästa komponenterna innanför skalet. En kvalitetssvet är byggd för att hålla bla spnningen mkt stabil.
En billig skräpsvets kan många gånger vandra i spänningen vilket leder till att det kan spotta å bli allmänt dåligt resultat. Den saknar även en mängd finesser som fins på de dyrare. En skräpsvets är oftast svårare att tända då den inte har finessen att ge en sk "hot start" = högre spänningspuls i tändögonblicket Skillnaden på en billig å en dyr TIG-svets kan bla vara det att du inte kan ställa slop-up eller slop-down tiden, inte har någon pulsmöjlighet osv osv. Finställningen på billiga maskiner är oftast aningens grovhuggen.
Proffsmaskiner MMA, TIG har oftast väldigt fina fjärrkontroller vilket i de flesta fall är ett måste om du ska svetsa rör i lägessvetsning.
Inge
Inge Nilsson
Maskin: BM, MF, Zetor
Jars
#29 » 11:45:52, 07-12-2013
En kvalitets-svets uppfyller alla Internattionella krav och standart men det gör icke alla billiga maskiner
ifrån öst och då får man räkna med bekymmer icke bara med sin maskin utan att problem fortplantar sig i
både tele och elnätet detta gäller främst så kallade Kombimaskinen med högspännings tändning,
alltså får man räkna med att man får höga spännings pulser till sin dator som är kopplade till samma fas
som man råkar skicka in tändpulsen och det gör man enkelt av misstag när man tex har glömt sätta fast
jordklämman på rätt objekt då kan ju pulsen vandra vidare via en vinkelslip osv.
Tändpulsens längd är bestämd till 5ms, kommer ej håg vad det fick ha för effekter eller spänning
men det var ej så höga som det var på 70 talet !
Jars
Maskin: Massey Ferguson 165MP
Massey Ferguson 175MP
Volvo FL 611
Krister W.
#30 » 13:19:58, 07-12-2013
Jag tycker TS borde börja med att köpa en MMA invertersvets av hygglig kvalitet, för kanske 4-6000:-, och sedan lära sig svetsa pinne. Träna, träna, träna! Gärna med kunnig handledning om sådan finns. Annars kan man ju läsa sig till grunderna i olika böcker.
När det behärskas någorlunda är det dags att börja fundera på vidare inköp och olika svetstekniker. För kan du svetsa pinne någorlunda i olika svetslägen och olika materialtjocklekar finns en grund att bygga vidare på. Inte börja med att handla en massa dyra prylar!
Krister W.
Återgå till Svetsning
