Holms infästning Valmet
46 inlägg • Sida 2 av 4
triamcot
#16 » 22:44:33, 01-12-2013
Jag har en valmet 6800 med holms blad och halvbalk fäst mitt under. Kan även jag fixa lite bilder om det är intressant? Min utrustning ska ha suttit på en fendt innan men frontfästet passade förvånansvärt bra på valmeten. Undrar om det bästa för dig vore att få tag på en komplett ramutrustning (brukar inte kosta så mycket) om du saknar det mesta?
triamcot
Maskin: Valtra n141
Valtra 6800
Claas lexion 420
Cat 307b
BGullb (trådstartaren)
#17 » 09:41:59, 02-12-2013
Hej.
Tack PO för en trevlig pratstund och kaffe.
PO hade det främre fästet som lyftcylindern sitter upphängd i.
Var en snabbsväng till honom i förra veckan och gjorde en affär på detta.
Jag använder en balk till hitschen så underfästet hade jag redan.
Nu skall det bara byggas ett fäste för främre fästet att montera i.
Jag kan alla språk utom grekiska.
Alla språk utom svenska och engelska är grekiska för mig.
Gullberg
BGullb
Maskin: Bobcat E50
Valmet 705
New Holland TS125A
Bigab
triamcot
#18 » 13:06:09, 03-12-2013
Vad bra! Har du skarvat orignalbalken till kroken eller? Jag har också byggt balk bak till kroken men har även ett fäste mitt under så att den ledar där.
triamcot
Maskin: Valtra n141
Valtra 6800
Claas lexion 420
Cat 307b
#19 » 00:33:16, 17-12-2013
Kommer ritningar med mått längre fram. Detta är en liten preview :D
Molnia
#20 » 07:16:53, 17-12-2013
Hej BGullb
Inga problem att låna bilder
nu hinner jag inte med ett längre svar, måste till jobbet.
länk till tråd på maskinisten;
Molnia @ [Traktorer] SNöplogsfäste till valmet 605
sen beskrev jag mer ingående på skogsforum
en tråd med namnet "anpassa valmet 705 för skog och snö".
Molnia
Ort: Syskongården finns i östra småland, bor numera i Närke
Molnia
#21 » 08:46:28, 17-12-2013
Nu har jag hittat till jobbet... :mrgreen:
triamcot skrev:Vad bra! Har du skarvat orignalbalken till kroken eller? Jag har också byggt balk bak till kroken men har även ett fäste mitt under så att den ledar där.
hmm.. hur har du gjort då?
vill du visa med bild?
BGullb, undrar du något om hur vi gjorde, bara fråga, hittade denna tråden först nu på morgonen.
min far och jag diskuterade i helgen om en lösning så att man slipper "holken" bak. dvs att kunna kroka direkt i hitschkroken. Det finns några problem med Holms stående balkar fram för styra bladet. Man kan inte köra fram för att sedan backa bak och kroka balken med hitschen. Jag har en idé som jag kan rita upp ikväll i klassisk Mangloman-stil.
Molnia
Åsa-Nisse
#22 » 10:09:37, 17-12-2013
Har man en Ålö lastare på Valmet 6000 så måste kolvfästet tas bort för att kunna sänka lastaren till marknivå. Tvärbommen i lastaren går så nära i fronten så det finns inte plats.
Åsa-Nisse
Molnia
#23 » 23:26:08, 17-12-2013
Åsa-Nisse skrev:Har man en Ålö lastare på Valmet 6000 så måste kolvfästet tas bort för att kunna sänka lastaren till marknivå. Tvärbommen i lastaren går så nära i fronten så det finns inte plats.
det borde bero på vilken lastarmodell man har, en kort eller lång lastare. :klia:
Nu har jag fått ihop lite bilder på idén min far och jag pratade om i helgen.
kör över dragstången fram till balkarna som styr framtill. sänk ner hitchen.
vänd över dragöglan och tryck i dubben som låser. Fördelen är att det kan inte bli några spänningar så dubben går alltid smidigt i. Holken som är baktill idag är besvärlig, lutar snöbladet i sidled så är det mkt svårt att få i låsdubben.
Lyft upp hitchen och bladet är kopplat.
Vi diskuterade ifall snöbladet vill vrida sig mer när den inte är låst med en vågrät dubb. Alltså att vid lyft av bladet så tar ett hörn i backen tills den är i topp och styrs upp av de klackar som den tar emot när bladet är i topp.
Som vi ser det är det den enda nackdelen med denna konstruktion.
Molnia
#24 » 02:25:41, 18-12-2013
@Molnia Snyggt!
Ena delen färdig ritad, ej gjort ritningar på den ännu. Ska ge mig på andra delen nu.
Molnia
#25 » 09:07:58, 18-12-2013
jag insåg nu att vi har ju inte använt oss av båda fästena fram, vilket kanske gör att vi inte behöver ta av det för lastarens skull.
det bygger inte ut lika mkt från grillen. Vi valde att göra så för att minska på sidokrafterna och få ett kortare montage.
Jag har även sett att fästet vi svetsade fast på den grova plåten är lite småkrokigt.
Molnia skrev:Bild
när vi tar bort den ser det ut såhär;
Molnia skrev:Bild
Tackar Mangloman, jag försökte med en film på en animation, men gav upp efter att ljuset och mate-ningarna försvann i filmläget. :aaargh:
det andra delen du pratar om Mangloman är den som står på pallbockarna? Snyggt ritat själv :grin:
gör man som vi och struntar i den så kan man göra gaffeln du ritat innan starkare, då hålen för stående dubbarna inte behövs. vår del är som sagt en antydan till att vara krökt, sedan förra ägaren.
Molnia
#26 » 23:12:37, 19-12-2013
/EDIT:
Blir o göra lite ritningar nu och sedan få hjälp o kolla lite mått. Saknar även en del mått här o där.
Inge Nilsson
#27 » 18:48:04, 20-12-2013
Hej Magnus.
Vilka mått saknar du??
Inge
Inge Nilsson
Maskin: BM, MF, Zetor
#28 » 02:47:44, 28-12-2013
På denna del saknar jag ett mått som är 25 nere till vänster.
Du får gärna kolla övriga mått också, så jag inte missat nåt. :svettas:
bifogad PDF är samma som denna bild:
Inge Nilsson
#29 » 18:55:39, 29-12-2013
Hej Magloman.
Jag har inte varit inne på forumet på ett tag.
Jag ska kolla måtten i morgon måndag.
Återkommer i morgon kväll.
Mvh
Inge
Inge Nilsson
Hymax
#30 » 17:33:55, 03-01-2014
Så här gjorde jag på gårdens (numera systersonens) 705.
Satte fästet så långt bak som möjligt för att få bak bladet.
När den nya balken byggdes så satte jag dom stående fyrkantsrören framför tvärbalken på bladet istället för på balken, allt för få bladet så långt bak som möjligt, ca 15 cm frigång mellan blad o framhjul nu :thumme:
Så här ser det ut i bak.
Jeep driver med alla !
Hymax
