ForumindexForumindexDownloads
Profilskopa till 2,4 t maskin, S40 fäste
13 inlägg • Sida 1 av 1
Tommy H
14:33:27, 29-12-2013
Var kan jag hitta en profilskopa på ca 120-150 liter, har letat överallt tycker jag men de jag hittar är på ca95liter och sedan blir det ett hopp till ca200liter. Vill ha något där imellan... Då jag tycker de blir för "smala diken" med e 95 liters och en 200 liters tror jag blir på tok för stor till min lilla maskin... Någon som har något tips?
Har tittas hos alla för mig kända leverantörer av skopor. Någon kan specialtillverka en åt mig, men då blir det dyrt. Kan ej tillverka själv heller för den delen. Satt och knåpa ihop en protytyp i wellpapp, men det är svårt att få till något som man tror sig att fungera bra
Tillägg... Hittade en hos RF på 160l, någon som har en aning om den blir för stor till min maskin. Väger 70kg. Full i blöt gegga kommer den att väga en hel del... Tycker även den verkar för smal 500/200, blir jäkligt branta diken...
fzr100089
20:16:19, 29-12-2013
Kolla in min annons med den snygga dödskallen i högerfältet
Min minsta är på 150 liter samt med 2 x 38 graders stålvinkel o passar bra till din maskin
Bygger profilskopor efter kunds önskemål om mina standard modeller ej faller dig i smaken
Mvh Peter/smidesreparationer.se
23:17:36, 29-12-2013
Snygg hemsida, snygg logga, snygga produkter :thumme:
Hör av dig om du vill ha rithjälp mm (är billig) haha
Tommy H
23:26:59, 30-12-2013
fzr100089 skrev:Min minsta är på 150 liter samt med 2 x 38 graders stålvinkel o passar bra till din maskin
se
Hej!!
Snygga skopor du tillverkar, man blir lite sugen :eat: Hur bred är den ned & upptill och vad väger den? min maskin är 125cm mellan larverna så jag har tänkte mig en skopa på ca 100cm så man kan grensla diket.. spontant känns 150 liter lite stort...
fzr100089
10:14:43, 31-12-2013
Dom är inte bara snygga utan fungerar bra.
Tack vare den runda formen så går det att stå vid sidan av diket för rensning om skopan dras på spets
Sedan är hela skopan konisk vilket leder till lätt fyllning samt tömmning
Mindre risk att kletiga massor fastnar samt tillåter vatten rinna ur tack vare att konstruktionen är öppen
Förstår din tanke med bredden men allt beror på hur djupt du gräver.
Ska diket hålla så bör kanterna ej vara för branta o då blir det brett
Tror du får tänka om där för du grenslar bara diket åt ena hållet
Man brukar kunna räkna volym/maskinvikt på annat sätt när man pratar profilskopor för man fyller sällan skopan full vid rensning utan är ute efter stor yta
Skopan på 150 l väger 85 kg samt har en bredd runt 1500 - 1600 beroende på vinkel
Bredd i botten är 180 mm
Levererat samma storlek till 2 kunder som har 2,8 tons maskiner och de tycker inte skopan känns stor
Båda kör utan tilt/rototilt
Bygger annars en åt dig då jag har stora anpassnings möjligheter i min tillverkning
Vart i landet bor du?
/Peter
g.andersson
20:02:13, 09-02-2014
byggde en förra året funkade bra
här har du ritningen jag gjorde har du ju nått att utgå ifrån
Tommy H
20:08:47, 09-02-2014
Snyggt, vet du på ett ungefär vad volymen blev?
g.andersson
20:11:27, 09-02-2014
sålde med skopan med maskinen men den var för liten till min 5 tonnare igentligen men till en 3 tonnare hade den funkat
. på bilden är det ett extra skär runt om med!
Tommy H
21:22:22, 09-02-2014
Har letat länge efter en ritning att utgå ifrån, och nu jädrar satte kugghjulen fart i skallen. Blir till att tejpa ihop en masoniteskopa och spåna lite - tack! (Läge att investera i en plasmaskärare nu som jag dreglat över länge)
mathiast
21:23:57, 09-02-2014
Tyckte jag såg en på blocket ?
g.andersson
21:27:08, 09-02-2014
Gör botten längre så blir den lättare att gräva med
Tommy H
21:28:31, 09-02-2014
Jepp, och taket längre så fästet får plats :) Fler bra tips :buga:
InläggDetta inlägg har raderats av Tommy H den 00:22:20, 15-02-2014.
