Tackar!
Pumpen var det ja. Första riktiga utgiften för detta projekt.
Men ack så bra det blev!
Nu startar motorn utan bekymmer utan
kallstart. Det var väl 1-2 minusgrader i verkstaden vid starten, se nedan. Ingen
motorvärmare på, hade nog iofs startat utan motorvärmare när jag testat tidigare också. Thermostart saknas, inte omöjligt att jag monterar det nån gång...
Gamla elementen. Har visst hunnit slarva bort en
backventil på bilden redan... Och skålen till gamla matarpumpen lyckades jag krossa också.
Aningen slitet, ja. Mycket rispor i dom kolvarna...
Drivaxeln till pumpen måste limmas i lagren, snurrade annars. Passade på att byta tätningen också. Inte så farligt sliten, men det kostar ju inte mycket heller att byta, och då är det åtminstone gjort!
Pumpen på plats. Dags att limma fast transmissionskåpan.
Remhjulet till generatorn blev det att göra nytt, kostade rätt bra ett sånt (ovanligt?)
hjul. Klåpade mig med originalet då jag skulle justera remytorna...
Övriga remhjul är nog också rätt U-formade i spåren, men det lär nog funka bra länge i alla fall. Det slirar ju inte i första taget på de hjulen iom att det är lång anliggningsyta på de stora hjulen.
Verkade ju nog gå att få fast gjutjärnsfläktvingarna med
silverlod. Inte "blötte" det på så bra, men det ser ju rätt hyffsat ut sist o slutligen.
Ser ju bra ut det där. Tvättade av en del skit från ramen med högtryckstvätten också före jag plovkade dit
kylare och huven.
Jag slänger upp en film vid första uppstarten också, har inte luftat några
spridare, enbart pumpat bort all
luft med matarpumpen genom cirkulation(inga som helst luftnipplar öppnade).
Vid andra o tredje startförsöket så sparkas startmotorn ut. Den gör det emellanåt, en justering borde kanske till. Kan säkert vara sliten startkrans också...
Nåja, funkar helt ok än så länge. Tomgången var lite lågt ställd så den vill stanna. Nu justerat. Ja, och avgassystemet läcker lite här o var i skarvarna. Nu har jag väl nämnt allt, finns inget kvar att kommentera! Eller?
