Problem hydralik när traktorn är kall
10 inlägg • Sida 1 av 1
Leif Grundström (trådstartaren)
#1 » 19:46:31, 17-01-2010
Hydralik i 4200. Har ett problem med funktionen särskilt när det är kallt
och jag har nystartat. det hugger i hydralen någonstans när jag använder lyftarmarna. de går även sakta. problemet försvinner ju varmare traktorn
blir. Hydralolja o filter är bytta några hundra timmar sedan.
Leif Grundström
1 inlägg
Maskin: BM 4200
Peter Bratås
#2 » 12:39:36, 19-01-2010
Förlåt för detta svar, men har du kollat hydralolje nivån? Vid låg nivå och kall olja kan det hugga och funktionen övergår till normalt då oljan blivit varm och expanderat..
Peter Bratås
Maskin: MF 65
MF 25
BITELLI 621, 630. DYNAPAC 121, VÖGELE 800, 1303 Asfaltläggare
BOMAG, DYNAPAC Vältar
Flakmoped
Holger
#3 » 16:55:02, 20-01-2010
Varför "förlåt"? :grin:
Välkomna bägge två! :wave:
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
snoddas
#4 » 09:08:18, 20-11-2010
Jag tänkte spinna vidare på din tråd....
Jag har också "problem", vid plogning nu igår, så började missljud uppstå vid höjning av skopan + att funktionen försämrades.
Lyste ner i hydraltanken, och ser då att det är is i den????
Finns det frysskydd till hydralolja?
Någon annan lösning för att oljan skall bestå i flytande form?
snoddas
Maskin: Volvo BM baklastare
#5 » 09:38:45, 20-11-2010
Bara att tina upp å tappa ur! Men din avatar visar en baklastare så då lär du ha kärl för minst 100liter, sen om det är en BM så räkna med vatten i hydraulkolvarna rätt av eftersom ut till pump ligger i botten, alltså ett tråkigt men nödvändigt jobb att försöka köra ur olja å vatten även ur dessa, rekommenderar att göra detta inomhus, stort jobb!
dea
#6 » 09:50:13, 20-11-2010
Mig veterligen så finns det inget "frysskydd" till oljan förutom att hållen den fuktfri.
Det bästa lär nog vara att köra den varm och sedan byta oljan, samt kolla om det kan läcka in vatten på något sätt vid tanken.
Dock så satte Hittarp på ett filter på deras dumper för att ta bort vatten http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... ght=vatten vet dock inte hur resultatet har blivit där.
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
nixs
#7 » 23:15:19, 20-11-2010
Man kan ju dynga i sådan där filterstrumpa som suger vatten som egentligen är till för dieseltanken, men det känns inte helt rätt.
Byt olja!
nixs
#8 » 12:18:26, 21-11-2010
Peter Bratås skrev::grin: Tack för alla hjälpsamma svar, men ni hade tyvärr snöat in på fel diagnos, dvs ingen fukt/vatten i oljan. Traktorn har nu en helt nyrenoverad pump och felet var en kombination av spräckt pumpgavel och väldigt krökt stigarrör (troligen av tidigare ägares misshandel). Återmontering av hydraullock återstår dock fortfarande.
Mvh Peter
Vänta nu, har jag missat nått. Handlade inte denna tråd om en 4200:a och "snoddas" baklastare. Blev det inte lite MF här på slutet. :klia:
jörgen.ottosson
#9 » 14:52:17, 21-11-2010
Mvh Peter
..i så fall har jag missat något också (hela inlägget) det måste ju komma från någon annan tråd, eller har någon redigerat?
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#10 » 15:16:04, 21-11-2010
Det blev nog lite fel, är nog flyttad till rätt tråd :grin:
Användare som besöker denna kategori: fretchi, Stridis2, Tommy Reinholdsson och 24 gäster
