Beräkna svetspris
10 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
sjögge (trådstartaren)
#1 » 18:22:12, 02-01-2014
Hejsan, har letat och letat ute på intranätet utan resultat, så undrar:
Hur beräknar ni svetskostnader? har ingen aning om hur man skall göra så lite grundliga tips tack! :)
sjögge
PerJohansson
#2 » 18:42:04, 02-01-2014
Hur och till vad?
Tid och material som vanligt är mitt spontana svar, men jag förstår inte riktigt vad du frågar efter heller... :)
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
#3 » 18:44:30, 02-01-2014
Om vi bortser från tid och materialet (som jag räknar skillt) alltså enbart kostnaden i fogen, låt säga med MIG svets och Misongas, vad är prisskillnaden på tex en kälfog med radie 5mm och radie 10 mm? och gaskostnad?
Pinnsvets/tig är ju lättare, då vet man ju hur mycket tillsats man använt. :)
sjögge
jörgen.ottosson
#4 » 18:50:14, 02-01-2014
Bet beror väldigt mycket vad det handlar om. ( påstår inte med detta att jag är proffs på räkna på svetspriser, utan bara en fingervisning om hur jag skulle göra....om jag skulle försöka mig på det.)
Om du får ta betalt i "efterhand" ( jobb utan offert)
Mindre detaljer i en st. eller fåtal detaljer: Räkna med en "ställkostnad" för att påbörja jobbet (tex 1/2 timma + den tid du räknar med att varje detalj tar att färdigställa (tex 2 detaljer x 15 min .....blir då totalt 1 timma att ta betalt för, gas/skyddsgas/elektroder får vara odebiterat eftersom det handlar om ett fåtal kronor.)
Större detaljer med svets, räkna timtid enligt ovan + ev förbrukningsmatrial (nu kanske det går lite så det är värt att ta betalt för)
Om du ska räkna på ett jobb ( lämna offert )
Då måste du antingen gissa hur långtid det kommer ta och sedan räkna enligt ovan.....+ ev. säkerhetsmarginal.
Eller erfarenhetsmässigt räkna på ett pris per kilo färdig detalj.....eller per kilo färdig svets...men då måste du ju räkna ut det först utifrån ritning. :klia:
Gäller det många detaljer så var försiktig, små räknefel gör stor skillnad i slutet. :snow: (bäst är ju då om man kan komma överens med kunden om att provtillverka några detaljer innan pris lämnas, rättvisast mot alla parter.)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
PerJohansson
#5 » 19:01:37, 02-01-2014
Vet du a-mått och längd på fogen går det ju att räkna ut massa på den och på så vis hur mycket tillsats som ska dit. Sen finns det säkert nån kvot man ska räkna med då lite material förångas.
Gasen är ju lite knivigare då det är skillnad på om man har många starter och stopp eller om det är lång sträcka kontinuerligt. Men en enkel variant är ju att prova sig fram till lämplig svetshastighet och då räkna ut hur lång tid det tar att lagga önskad fog och sen gångra det med flödet på gasen.
T ex kälfog, a-mått 5 mm ger en tvärsnittsarea på 10 mm2, en meter fog behöver 0,078 kg tillsats.
Kälfog a-mått 10 mm ger en tvärsnittsarea på 14,1 mm2, en meter fog behöver 0,11 kg tillsats.
En 10 mm kälfog är alltså drygt 1,4 gånger dyrare i fråga om tillsatsmaterial.
Sen beror det ju på vad man har för grovlek på tråden hur många strängar man behöver för att komma upp i a-måttet, det måste man ju veta för att kunna räkna ut gaskostnaden.
PerJohansson
SL55
jörgen.ottosson
#6 » 19:14:40, 02-01-2014
...arean borde väl vara 4gg större ( "areaskalan är lika med kvadraten på längdskalan" ...längdskala: a-mått 5 x 2 = a-mått 10 ... 2² = 4ggr större area)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
PerJohansson
#7 » 19:46:10, 02-01-2014
Helt rätt, jag försökte tänka, och det gick inget bra... :) Sitter här med deriveringsregler och integraler, så jag försökte kanske för hårt.
Rätt ska vara att arean på femman blir 25mm2 och tian blir 100 och således blir skillnaden fyra gånger.
PerJohansson
SL55
jörgen.ottosson
#8 » 20:25:04, 02-01-2014
PerJohansson skrev:... Sitter här med deriveringsregler och integraler...
...differentialekvationer och matriser... :ohnej: ....betydligt svårare att "tränga i genom" än den grundläggande matten som är lättare att "ta på"...
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
rospigg
#9 » 00:38:55, 03-01-2014
Ohoj!
Jag hörde för kanske 10 år sedan, byte fartygsplåt 8$ per kilo ny plåt.
Kanske helt irrelevant i sammanhanget.
Mvh Rospigg
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Kristian Smith
#10 » 07:43:05, 03-01-2014
Här finns en enkel räknare för tillsatsmaterialet. Gasåtgång har jag sett på någon gasleverantörs hemsida, men hittar inte den nu.
http://www.boehler-welding.com/swedish/ ... ngCalc.htm
Kristian Smith
Återgå till Svetsning
