Tig svetsning, Hög gasåtgång.
16 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera svetsning här
BjörnJohansson98 (trådstartaren)
#1 » 22:34:40, 02-01-2014
Hejsan!
Jag har nyligen införskaffat en Parweld AC/DC tig med en 11 liters Air liquid flaska, med inbyggd regulator. Men det som förvirrar mig är att jag måste ha så högt flöde för att det ska gå å svetsa? :???: Om jag sätter flödet på 7-8l/min som det står rekommenderat överallt så skapar det ett väldigt starkt ljussken så man blir bländad totalt genom hjälmen, men om man ökar flödet till 11-12l/min så försvinner det och det funkar bra att svetsa. Varför är det såhär? stämmer inte regulatorn? Eller är det svetsen som är dum? :klia: Har provat med ett par olika gaskåpor.
Tacksam för svar! :grin:
BjörnJohansson98
Maskin: John Deere 4430
Atlas 1404
Hansborg
#2 » 23:14:45, 02-01-2014
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
Jars
#3 » 00:00:11, 03-01-2014
Det finns Mycket bra, och bra och mindre bra flödesregulatorer att tillgå, de sämsta bygger uppn ett tryck i systemet och puffar till
ordentlig, dem ska man sälja bort !
Sedan är det just gaskåporna med gasflöde som är med o bestämmer vilken intensitet du får på strålningen när du svetsar!
Jars
Maskin: Massey Ferguson 165MP
Massey Ferguson 175MP
Volvo FL 611
rospigg
#4 » 00:08:55, 03-01-2014
Ohoj!
Är det dragfritt där du svetsar?
Kanske gaslins kan hjälpa? Med sådan kan elektroden ha ett utstick på mer än 1" med gott skydd av gasen.
Som Jars skrev, "puffskydd" är inte fel alls.
Mvh Rospigg
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#5 » 01:19:26, 03-01-2014
Hej tack för snabba svar!
Ja, det är dragfritt. Me andra ord kanske man skulle köpa sig en sån gasflödesmätare som Hansborg visade, så man kan se om siffrorna på regulatorn verkligen stämmer? :smile:
BjörnJohansson98
Atlas 1404
jos4561
#6 » 11:30:39, 03-01-2014
absolut en sån gasmätare mod stigrör, sen går det förhållandevis mycket gas med tig med förgas och eftergas, kör du ytterhörn så går det mera jämfört med inner hörn. kör du ren argon? har du skitiga gashylsor? gaslinsen riktar upp och jämnar ut flödet ur brännaren och då brukar man kunna sänka flödet.
sen har jag vart med om att få oren gas fler gånger med airliquid än aga men det händer även där och då kan du få väldigt skumma fel.
Det skulle vara brottsligt att utveckla saker så dom inte fungerar längre, och kalla det för framsteg.
jos4561
Maskin: cat 930
svetsare, svart, vitt, alu.
mig/mag, tig, pinne.
#7 » 12:47:09, 03-01-2014
Hej igen!
Ja, jag kör ren argon och har rena gashylsor. Man kanske borde införskaffa en gaslins då? :smile:
BjörnJohansson98
Atlas 1404
jos4561
#8 » 13:12:39, 03-01-2014
när su sänker gasflödet, brinner volframen upp då?
jos4561
Maskin: cat 930
Gossebear
#9 » 16:28:34, 03-01-2014
Du har väl även så att du kan ställa med vilket tryck gasen skall strömma ut på den maskinen?
Brukar vara en ratt/lnapp med tig-pistol och "vind"-tecken ut ur gashylsan.
Frågar man så lär man sig.
Gossebear
Maskin: XC70 D5,-16 justerad till 275 hk.
Fronuis TPLS500, Esab 2000i, Kemppi 2200
Fräs XZ45 Svarv Örn,
Och en satans massa andra saker.
#10 » 18:00:01, 03-01-2014
jos4561 skrev:när su sänker gasflödet, brinner volframen upp då?
Nej det gör den inte, bara när jag inte har någon gas alls.
BjörnJohansson98
Atlas 1404
#11 » 18:01:48, 03-01-2014
Gossebear skrev:Du har väl även så att du kan ställa med vilket tryck gasen skall strömma ut på den maskinen?
Nej det har jag inte, åtminstone har jag inte hittat den. :grin: Det får jag gå ut å leta efter då, jag kunde inte hitta något om det i instruktionsboken iaf. :uupps:
BjörnJohansson98
Atlas 1404
#12 » 01:46:41, 04-01-2014
Jag löste problemet, jag köpte en till gashylsa, (nummer 4) liten vase, då blev det bra, nu kan jag köra på 7 ungefär :grin:
BjörnJohansson98
Atlas 1404
jos4561
#13 » 11:02:48, 04-01-2014
du borde beroende på fog å pistolvinkel kunna lätt köra med en5a på 2.4 volfram å ca 5-7 liter ärligt flöde.
jos4561
Maskin: cat 930
#14 » 21:18:57, 04-01-2014
jos4561 skrev:du borde beroende på fog å pistolvinkel kunna lätt köra med en5a på 2.4 volfram å ca 5-7 liter ärligt flöde.
Ja jag tycker också det, kan kanske ha berott på att jag har ändrat pistolvinkeln omedvetet :vissla:
BjörnJohansson98
Atlas 1404
Hansborg
#15 » 12:39:30, 14-01-2014
Testade flödesmätarn idag, på miggen.
Det behövs 18L på mätarn för att få 7L i munstycket. :idea:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
Återgå till Svetsning
Användare som besöker denna kategori: Whiplash och 7 gäster
