ForumindexVerkstadsforumAllmänt[Allmänt] Motorer
Lucas insprutningspump, läckage när den är kall.
27 inlägg • Sida 1 av 2
Här diskuteras motorer i andra maskiner än de som räknas upp i maskinforumen ovan. Hit hör inte heller elmotorer => allmän elektronik.
Michael Meier (trådstartaren)
#1 » 16:11:29, 27-01-2010
Sitter på bland annat 1,9D Skoda och VW
Kraftigt läckage, gissningsvis 2dl hinner läcka innan den tätar av värme?
Det slutar iaf å läcka efter ca: tio minuter.
Finns det sprängskisser på sådana?
Packningssats fanns iaf hos Nygren i Falun.
Har någon en eller flera ideer om vad som kan sluta läcka?
Läckaget är i nedre hälft bakkant (gavel)? där högtrycksrören går ut till spridarna.
63an
#2 » 18:02:16, 27-01-2010
Inte en susning, men däremot har jag ryktesvägen hört att det varit problem med pumparna...Dieselmeken kanske vet, om du PM.ar honom.
63an
#3 » 18:40:16, 27-01-2010
hmm?
föredrar ideer, dom hjälper mer än en hänvisning till att vi själper ekonomin hos auktoriserade firmor när vi reparerar själva.
komigen 63'an.
Bild Tillägg efter 6 minut(er):
PS, Det skadar forumet som sådant, att förutsätta inkompetens, hoppas vi (alla och envar) kan häva trenden,
63an
#4 » 18:49:07, 27-01-2010
Ganska omöjligt när jag kört 25 000 mil med min. bara bytt glödstift själv! Beror väl på om du ska ta en rövare o byta packsatsen, kan ju bli hur spännande som helst?
63an
#5 » 18:57:32, 27-01-2010
Har gjort det några gånger förut på Boschpumpar, så de e lugnt.
men varför läcka enbart kall?
Mikael.Johansson
#6 » 19:29:45, 27-01-2010
Allt beror ju på exakt var det läcker, vilket ibland är svårt att se.
T.ex. kan nog en gasaxel läcka om den är fjäderbelastad åt tomgångshållet och det är lite glapp i "bussningarna" kring axeln. Då kan tätningarna deformeras, men när man kört några minuter, med gas, så centrerar axeln och tätningarna återtar sin form.
Bara som en teori.
Mikael.Johansson
Maskin: Fe 35 S 1957
BM G-612 1965
Holger
#7 » 19:57:02, 27-01-2010
Michael Meier skrev:hmm?
komigen 63'an.
:klia:
Fattar nada!
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
63an
#8 » 21:21:53, 27-01-2010
Inget att bry sej om, men det var nog en serie av pumparna som hade nåt krångel, men jag fick aldrig koll på vad!
63an
dimorep
#9 » 21:35:57, 27-01-2010
63an skrev:Inte en susning, men däremot har jag ryktesvägen hört att det varit problem med pumparna...Dieselmeken kanske vet, om du PM.ar honom.
Håller helt med dig "63:an", vet man att någon har/vet/kan det man söker så vänder man sig såklart dit! :thumme:
Gäller att veta vad som kan gå att fixa själv och vad som är bäst att "lämna bort" om 100%ig funktion önskas, även om vissa delar av det jobbet säkert går att fixa till själv.
När det gäller insp.pumpar så är det ett bra exempel på sådant som BARA "yrkespersonerna" kan få till riktigt bra, med provkörning & kalibrering efter rep. i testbänk!
dimorep
63an
#10 » 21:47:07, 27-01-2010
Snarare skulle jag tro att en pump som inte funkar bra original, blir inte bra om man mekar den heller, lite sån där obehaglig känsla bara, erinrar mej nu att nån skrev att de skar ihop, men det är ju inte fel att prova!
63an
nixs
#11 » 22:07:49, 27-01-2010
komigen 63'an.
Jag tolkar det som att du kan messa honom och fråga om råd, inte att du skulle lämna in sakerna rakt av.
Hur skall man veta om inte du jobbar på ett ställe som tar betalt för jobb men inte vill betala för kunskap? Att du letar kunskap och information för att göra ett jobb som någon annan kanske skulle gjort annars? :wave: :bira:
Jag bara ställer frågan, det har varit lite olika frågor du kommit med på sistone om vitt skilda saker så man kan ju fundera över ämnet ibland, i vissa sammanhang. Ta inte åt dig dock!!! :buga:
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
#12 » 22:50:43, 27-01-2010
komigen 63'an.
:klia:
Fattar nada!
Ja, hur ska jag uttrycka mei så att ingen känner sei trampad på tårna.
Vi befinner oss i ett diskussionsforum, en fråga uppstår, och svaret kommer om att den personen ger sei in på maskindelar som den personen int behärskar, hänvisar till auktoriserad verkstad.
Ett exempel kanske ?
Jag frågar RobbanC om varför det läcker in vatten i källaren, efter det att jag grävt ned en vattenledning, och han svarar...överlåt jobbet till en riktig entrepenör istället/ jag tänker int besvara din fråga eftersom då tappas en kund.
*slut på exempel*
Börjar flera besvara frågor på detta sett i ett diskussionsforum....det är int bra för klimatet.
mina frågor till andra i verkliga livet har blivit besvarade med...
Varför ska jag besvara dina frågor med kunskap som det har tagit mei tio år att införskaffa.
Varför ska du ifrågasätta fastanställdas handlande? dom vet mera än du.
Du är bara en entrepenör, kom int här å vet bättre.
Gör int som du tycker, gör som vi säger även om det är fel.
Ifrågasätt int, gör bara rätt.
Dom fyra sista är från 2009 års revision på Forsmark
Tyckte att stämningen var bättre innan vi började påpeka sådana saker.
Bild Tillägg efter 11 minut(er):
ojj Nixs... Jag tar åt mei ändå, jag får be om att återkomma med svar, din fråga är omfattande
nixs
#13 » 22:56:28, 27-01-2010
Jag menar att det dyker upp frågor som är lite väl insatta i ämnet eller frågan är väldigt tekniskt krävande ställd att man inte kan avgöra om det är firman runt hörnet som är mindre men konkurrerar med lägre priser och mer generella kunskaper än att de verkligen vet hur man gör just detta speciella fall. Så vet man kanske att man måste göra i ordning 2 3 5 1 4 istället för 1 2 3 4 5 som verkar mest uppenbart.
nixs
63an
#14 » 22:58:33, 27-01-2010
Du får ursäkta men jag tänkte inte på att förlöjliga nån, men är inte de där pumparna lite kitsliga att jobba med? Därför gav jag rådet att dieselmeken är ju specialist o kunde ha nån uppfattning om ditt problem, det var bara i välmening. Sen menar du kärnkraftverket så ska du göra som de säjer, för där jobbar man efter instruktioner som är fastställda! Kan förekomma avvikelser av vissa fast anställda som är väldigt specialiserade personer på teknikernivå, aldrig annars! Men då blir det ändring i styrande instruktioner, man höftar inte...
63an
#15 » 23:05:20, 27-01-2010
Spelar det en stor roll om jag skulle tjäna pengar på information sm jag frågar om ?
är det skillnad på yrkesmässig verksamhet å privat verksamhet?
Om jag skulle vilja kan jag provköra insprutningspumpen med, då tar man ju reda på vad pumpen ska klara och kör testet, men då faller poängen, eftersom ingen kräver att det.
Vad är det för skillnad om man testar privat eller testar yrkesmässigt?
Återgå till [Allmänt] Motorer
