Svets V fog Defrormation
18 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera svetsning här
danne mähl (trådstartaren)
#1 » 18:39:07, 10-01-2014
Jag har fått en spricka i ramen till min gräv maskin. Plåt som är ca 250x30 mm tjock och inte går att ta loss
Planen är att skära ut en v-fog och sen svetsa. Inget konstigt med det men... Eftersom det inte går att komma åt från baksidan så blir svetsen på en sida.
Jag kan heller inte "vinkla" plåten för att motverka att den slår sig vid svetsningen
Är det ett problem överhuvudtaget ?
Ramen/plåten är den som hela maskin är monterad i
såg på youtube en som bearbeta svetsen med en tryckluft hammare för att minska spänningarna när han svetsade gjutjärn
Fungerar det och är det bra eller ställer man till det ännu mer
http://www.youtube.com/watch?v=Yopcz-IY ... 7wgqH606jF
Bild på sprickan kommer senare, svårt att ta en bra bil
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
waldung Tippkärra ramstyrning TG7
Hymas TM 9 1984
PerJohansson
#2 » 18:48:31, 10-01-2014
Du kommer ju bygga in lite spänningar, det är ju oundvikligt i din situation. Men för att minimera spänningarna kan du svetsa många mindre strängar istället för färre stora.
Jag skulle nog valt ett tillsatsmaterial med lägre sträckgräns än grundmaterialet och med god seghet, på så vis kan man minska spänningarna genom att svetsen töjs lite när materialet svalnar och risken för att det spricker igen är mindre (om jag inte har lärt mig helt bakvänt). Förvärmning av materialet kanske inte är en dum idé det heller.
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
#3 » 18:57:35, 10-01-2014
Många mindre strängar är det kortare eller smalare du menar.
Svårt med värmning när man inte kommer åt baksidan så bra och det finns en hytt ovanför tror det blir väldigt varm runtomkring
Vet du vilken typ av elektrod som kan vara lämplig
har nog bra 48.00 och någon 43.?? vanliga enkla saker att svetsa med
danne mähl
Hymas TM 9 1984
PerJohansson
#4 » 19:04:49, 10-01-2014
Kör på 48.00 i så fall. Med mindre menar jag smalare, klenare strängar.
PerJohansson
SL55
ingersoll
#5 » 20:45:46, 10-01-2014
Svetsa strängar som max är 1,4 ggr elektrod tjocklek.Och 48,00 är bra val
ingersoll
Maskin: Caterpillar 910
Kubota b5100
Caterpillar TH83
Kubota kx41 v3
Krister W.
#6 » 20:57:26, 10-01-2014
Och försök inte göra v-fogen för bred heller. Ju mer material du svetsar i, desto mer slår det sig. Gör en så smal v-fog som möjligt.
-Ju mindre man vet desto enklare blir problemen!
-Correlation does not imply causuation!
http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... ight=mf50b
Krister W.
Maskin: MF 50B, David Brown, Jeep Grand Cherokee Limited,
Jevlar
#7 » 22:28:14, 10-01-2014
Svetsa många smala fogar och pena varje fog direkt efter med trycklufthammare eller liknande är det bästa för att fåbort spänningarna som blir när man inte har möjligthet att värmebehandla för att få bort dom.
/Per Eriksson
Jevlar
#8 » 02:46:00, 11-01-2014
Har planerat att låta plasman jobba i sprickan och ca 60 gr
Efter rotsträngen och ett par passeringar svetsa kanterna hela vägen ut. "Börja om" så att avståndet mellan sidorna minaskar lite innan man fortsätter.
Men det är kanske ingen bra ide
sen pena svetsen och hålla tummarna att det funkar :-B
danne mähl
Hymas TM 9 1984
Åsa-Nisse
#9 » 10:35:58, 11-01-2014
När jag jobbade på krossverk så hade vi en H16 med hydraulhammare för att knäcka skut. Där blev en spricka i bommen som vi skar upp som du beskriver med 60 grader V-fog och svetsade med 43.32. Denna pinnen skulle vara mera elastisk är 48.00 och det var nog så för tidigare svetsningar som var gjorda med 48.00 sprack det vid sidan om svetsen, men denna höll jobbet ut.
Åsa-Nisse
jörgen.ottosson
#10 » 11:28:29, 11-01-2014
Du har förstått fenomenet 8krympning/inbyggda spänningar) rätt men jag tycker du överreagerar lite då det gäller konsekvenserna.
Fogbered som du tänkt förvärm något ( 50 °C så det inte är "vinter kallt" i.o.m. att det är en tjockare plåt ) och var noggrann med rotsträngen (då du inte kommer åt baksidan sedan för att snygga till) svetsa sedan flera mindre strängar tills du byggt upp hela fogen, håll koll på mellan sträng temperaturen så inte plåten blir onödigt varm av svetsningen (försök hålla dig under tex 150°C i området runt svetsen) Slagga fogarna och slipa ur om du är osäker på bindning eller att slagg är kvar, innan nästa svetssträng.
Pena/smida/purra fogen behöver man inte göra annat än på spröda matrial som är känsliga för dragspänningar ( = gjutjärn i sina olika former)
Lycka till!
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
ja-bond77
#11 » 13:03:39, 11-01-2014
Finns det utrymme ovanpå plåten kan man tillfälligt punkta(ordentligt) fast flatjärn på högkant rätt över fogen nånstans, för att hålla emot spänningarna.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#12 » 23:58:46, 11-01-2014
Sprickan är inte hela vägen så delarna sitter på plats.
ska försöka för varma den innan och även hålla kolla så det inte blir för varmt
roten blir nog inte så jättebra. svårt at få en perfekt v-fog när det är sprucket. inte rakt och missar lite vid snekapningen = ojämn spalt
hur bred ska spalten vara 2mm ? 60gr
danne mähl
Hymas TM 9 1984
jörgen.ottosson
#13 » 00:04:58, 12-01-2014
ca 2mm (= ca en kapskiva tjock) funkar nog bra... 2.5 mm pinne ?
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#14 » 01:03:10, 12-01-2014
Tackar för info
Ska bara städa garaget och fixa ett hyllsystem för lite järn i metervara
sen blir det reparations arbete ett tag
danne mähl
Hymas TM 9 1984
#15 » 19:29:28, 13-01-2014
Vist ja lovade lite bilder. För den som är intreserad
Sprickan har även gått igenom förstärkingen. blir att skära bort den bitt.
Plåten är 30mm tjock
Hjulet ska bort innan rep. Men svårt att komma åt på baksidan
Kanske lägger upp bilder på reparationen senare
danne mähl
Hymas TM 9 1984
Återgå till Svetsning
