Tomten kom tidigt, Kubota KH101, största glappet på maskinisten?
9 inlägg • Sida 1 av 1
Christian.Sundström (trådstartaren)
#1 » 22:37:05, 15-12-2013
Fyllde 25 för ett tag sedan (mitten av november) o i åldersnojans tecken så bestämde jag mig för att uppfylla en gammal dröm. En egen GRÄVMASKIN :hurra:
Budgeten var låg, riktigt låg så det var bottenskrapet på blocket som gällde. Har tidigare varit o titta på en H7MB (lite stor för min nuvarande livssituation) samt en 1 tonare (för liten). Men efter lite samtal så hittade jag något som kunde vara nått, en gammal misshandlad Kubota KH 101.
Efter ett tur till Eskilstuna där maskin var o lite provkörning så kändes det riktigt bra så det vara bara att slutföra affären o pruta till sig lite skopor o så.
Maskinen är nymålad av någon idiot, har bara målat över fettnipplar mm och inte ens tagit bort gammal fett innan :screwy:
Glapp finns det gott om, kontrollerna är lite konstiga (svänger fort medurs men grymt sakta moturs, om man inte kör stickan samtidigt, då går det fort moturs också. Är mekaniskt o jävligt glappig i vänstra spaken så borde gå att justera bort) slangarna vid knät till skopan pissa mm, lite pyssel alltså.
2 bilder på maskin.
Originalets URL: http://forumbilder.se/CGDVH/1bild-009.JPG
Originalets URL: http://www.forumbilder.se/CGDVH/bild-021.JPG
Nuvarande att göra lista är följande.
Byta hydralslangarna vid knät till skopcylinder - X
Laga / smörja alla fettnipplar- X
Byta motorolja + filter
Byta kylarvätskan (kollat, klarar endast -8 C nu).
Fixa svängen så det går lika fort.
Byta olja i reduktionerna vid larven
Fixa glappet i skopinfästningen
Byta till samt då bygga ett S40 mekanisk fäste + bygga om skoporna (fick med en gräv o en halvdassig planerskopa).
Allmän översyn
"Läsk"hållaren till sommaren :vissla:
Sen håller jag även på att bygga en "carport" för att få maskin under tak.
Christian bygger, Isolering av container samt "carport"
O btw, tack Holger o maskinsiten, hittade verkstadsmanual till maskin under download :hurra:
Fortsättning följer...
"Trying is the first step towards failure"
Christian.Sundström
grufman
#2 » 22:56:40, 15-12-2013
Ser riktigt spännande ut. Se till att hysta upp gott om bilder. Vad fick du ge för maskin?
grufman
Maskin: Bobcat S300, Bobcat T140, Bobcat E10, Kubota Kx91-3a, Volvo EC15B, Volvo EC27C, Volvo FM12
#3 » 15:08:05, 17-12-2013
Ska se vad jag kan göra på bildfronten. Fick ge 60 kkr.
Har iallafall monterat bort skopan och tittat till glappet där.
Originalets URL: http://forumbilder.se/CGE5H/glapp.JPG
Originalets URL: http://forumbilder.se/CGE5H/bild-046.JPG
En av tapparna till skopan var endast 38-39 mm (ej nedsliten till det måttet), varför montera en sådan där det förmodligen ska vara 40... :aaargh:
Som störst är det ovala hållet 48 mm i stickan. Mätte ej i hundbenet men liknande.
Men detta är ju kanske inte så konstigt, saknades fettnipplar helt till dessa 2 :klia:
Ska montera bort stålbussningen o svarva nya i brons / mässing så det blir nog bra. Sen nya tappar o snabbfäste så blir det kanon. :thumme:
Christian.Sundström
#4 » 22:15:41, 21-12-2013
Fortsatt o pilla lite med maskin.
Har dels bytt ut glykolen, kanske inte så roligt men nödvändigt.
Sen blev det en titt på varför den inte snurrade lika fort åt båda hållen. Det berodde på den enorma glapp som fann i länkaget från spaket till ventilblocket. Skönt att det inte var något dyrt / komplicerat men fortfarande massa vinkellager som måste bytas (om jag vill ha det glappfritt dvs).
Flyttade helt enkelt en vinkellager så utväxlingen blev större. Dvs tyngre o sämre precision vid svängning men funkar iallafall.
Sen var det tur som fan att jag kolla detta. Rundsmörjde maskin förut o trodde jag fått i fett överallt. Men när jag lyfte på plåten så märkte jag att slangarna till dom 3 flyttade fettnipplarna var borta?!!?! Fettet som jag pumpat i låg fint i en hög bara. :screwy:
Lyckades sätta i en vanlig nippel till svängkransen o kugghjulet svängen o pumpa i fett där men till inre tappen till bomsvängen gick det inte (eller går men hann / orka inte).
j*vla skit att maskinägare bara lämnar det sådär men gissar att man får räkna med sådan på en sånhär maskin... :snow:
Nån som vet direkt vad detta är för tandsystem? Saknas 2 tänder på ytterfästerna på skopan. Tänkte ta av en befintlig tand o kolla om de yttre fästerna fortfarande är användbara eller om de måste bytas pga slitage.
Keep digging :thummar: / Christian
Christian.Sundström
fzr100089
#5 » 23:33:20, 21-12-2013
Tänder ser ut att vara KingMet
Osäker på benämningen men bör vara de mindre de har
Ring Entrack de har koll på dessa
fzr100089
Maskin: Hanix H36B
#6 » 19:03:36, 10-01-2014
Jo, det kan nog stämma, tack!
Har även bytt olja i larvväxeln. Det var nog i sista stund!
Sen införskaffat en 40 mm brotch (hittade på skroten, summa 120 kr helt okej) för renoveringen av glappet samt bygget av ett S40 snabbfäste. Är nu på jakt efter en bit 25 alt 30 mm plåt. Nytt är lite dyrt men nått dyker säkert upp, brukar göra det.
Sen förstår jag inte hur jag klarat mig utan grävmaskin tidigare. Så praktiskt när tunga grejer ska flyttas! Bara slå en sling runt och lyfta!!! Älskar det!
Keep digging / Christian
Christian.Sundström
Norpan
#7 » 21:24:01, 10-01-2014
Det lilla glappet är väl inget att bry sig om. :mrgreen:
Den verkar ha levt ett hårt liv, den lille stackaren.
Norpan
#8 » 21:45:27, 10-01-2014
Jepp
Tex:
Ena sidan av fästet till stickcylindern har varit bortslitet någon gång.
Ganska rejäla krafter för att klara det :???:
Men nu ska hon får ett lugnt liv hos mig med mycket omtanke :huh:
Christian.Sundström
#9 » 23:43:42, 04-07-2014
Har hänt lite sen jag skrev här sist.
S40 snabbfäste fixat:
Projekttråd: Bygge av S40 snabbfäste, mekaniskt.
Sen har det blivit lite redskapsmek:
Svetsa ihop lite S40 skopgrindar:
Byggde om skopan som följde med maskin till S40. Blev lite fel vinklar och onödigt högt montage men men, det fungerar sålänge.
Behövde inte 2 skopar med tänder/tandskydd så tog bort det på den stora skopan. Blev ganska bra faktiskt. Provade att kolbåga med en 200A omformare. Gick typ okej att få bort dom gamla svetsarna till tandhållarna med det. Lättare att komma åt än med vinkelslip.
Började skära i planerskopan.
Men fick skära bort ännu mer. Ville inte göra om misstaget med vinklar och högt montage.
Sen blev det lite fettmek. Slangarna till fettnipplarna till svängbomscylinderns inre fäste, svängen och svänglagret var borta. Så fixade till svängen och svänglagret.
Svetsade ihop lyftarmen själv. Blev kalas!
Sen har jag fixat alla bitarna till en tjältand. Blir 50 mm hardox närmast tanden och sedan 30 lite längre upp mot fästet. Blir byggt av endast skrot så det e ju fint iallafall. Blir cat systemet på tand också.
Sen har jag även grävt lite o så, fan vad kul det är!
Christian.Sundström
