Mickes garage/verkstad
225 inlägg • Sida 13 av 15
63an
#181 » 22:12:21, 10-01-2014
Nu kommer kylan å då undrar vi hur klarar värmepumpen av situationen?
63an
MickeR (trådstartaren)
#182 » 22:41:38, 10-01-2014
-13 och halv storm... Kallar du det kyla? :lmao:
Du får återkomma när vi börjar närma oss -30 så ska jag återkomma hur det gått...
Planen (förhoppningen) är ännu att jag ska klara ca -20grader på enbart värmepumpen och när det blir kallare så måste jag stötta med tillskott.
Men jag har ingen riktigt bra plan ännu för hur jag ska tillsätta det tillskott som behövs.
Notera: Jag har ingen plan på att köra tillskottet i värmepumpen då det enbart medför att värmepumpen kommer att få jobba mot än högre temperaturer med försämrad verkningsgrad som följd => än mer tillskott (ond cirkel).
Verkningsgradsmässigt bör tillskottet komma i följande ordning:
1. Varmvattenproduktion (Värma varmvattnet med värmepumpen har sämsta verkningsgrad, så här borda egentligen tillskottet ske i första hand).
2. Boningshuset
3. Garaget (Värma garaget med VP ger bästa verkningsgraden)
Har dock ingen möjlighet att enkelt prioritera att tillskottet sker vid varmvattenproduktionen.
Garaget vore enklast att ställa in en elvärmare, men då får jag inte bäst verkningsgrad på VP (bättre värma garage än boningshuset med värmepumpen).
Så troligen blir det väl att jag slår på de två "nöd" direktverkande element som jag sparat på övervåningen för att hålla komfort i huset när kylan kommer...
Styrningen jag har idag prioriterar garaget framför boningshuset då det var enklast så.
Det är även rätt för bästa verkningsgrad på VP, men kanske inte bäst för husfriden... :???:
Summary:
Jag vet ännu inte vad vi klarar då vi bara haft korta stunder med -20 i vinter.
//Micke
MickeR
Maskin:
JCB 410
Hanix H36B
63an
#183 » 22:55:29, 10-01-2014
Ja så ska det låta! Nu är det så att låt pumpen kämpa även om den går hela tiden för den behöver ju inte toppa precis allt för lite lägre temp ut kan fortfarande ge så att det räcker till uppvärmning sen är det varmvattnet i huset som kan bli problem nån tid om alla ska duscha vid samma tidpunkt...hoppas det håller för dej! :thumme:
63an
#184 » 09:25:29, 12-01-2014
Nu har vi haft någonstans 16-17 minus ett tag och ännu vilar värmepumpen emellanåt ( dvs det finns mer att ta ut).
Det har sjunkit med ca1-1.5 grader i garaget till nu ca 7,5 grader.
MickeR
Maskin:
JCB 410
Hanix H36B
63an
#185 » 09:29:29, 12-01-2014
Spännande saker de här! Skulle inte snön komma snart med tanke på markslingorna så mediet blir för kallt de är väl akilleshälen ...
63an
#186 » 09:35:16, 12-01-2014
Jag har grävt ner mina i ett dike så de hamnar relativt djupt och diket snöfylls direkt.
Dvs på sommaren ligger de normal djupt när diket är tinat och på vintern ligger de "djupt" när diket är snöfyllt.
Så jag är inte så orolig för det...
Just nu är det+1,5 grader in på brinen och det brukar väl krypa ner till kanske +1 grader och stanna där.
MickeR
Maskin:
JCB 410
Hanix H36B
63an
#187 » 10:19:48, 12-01-2014
:thummar:
63an
#188 » 23:06:43, 15-01-2014
Liten uppdatering:
Nu har temperaturen varierat mellan -17 och -24 grader i några dygn med ett snitt kring -20grader och det har gått fint!
Lite finjusteringar av tempcotrollern till garaget så funkar det utan alltför stora svängningar i temperaturen till boningshuset.
Nöjd så långt!
Nedan är lite bilder från när jag undersökt med värmekamera var golvvärmeslingorna går, bara verifiera att jag inte borrar för loft och billyft där slingorna går.
Kan konstatera att jag skulle gjort större areor för billyft, men det ska gå fint med värmekameran.
Innan jag borrar för billyft ska jag köra värmepumpen på fullt inklusive fullt tillskott så ska det inte vara några problem att se slingorna med god precision.
MickeR
Maskin:
JCB 410
Hanix H36B
#189 » 23:38:22, 15-01-2014
Fränt med ir kamera :-) jag har använt bara vanlig ir termometer till ändamålet. Har funkat bra oxå :thumme:
63an
#190 » 08:48:35, 16-01-2014
Ser ut som att du fick till det, vad visar de i temp enl. färggraderna t/r ?
63an
#191 » 21:28:33, 19-01-2014
Brrr -30 grader i ett par dagar!
Fått sänka tempen i garaget nu till ca 4-5 grader, men inget tillskott har behövts ännu!
Dvs VärmePumpen sköter sig över förväntan! :thummar:
Lite balkar till blivande loft.
Lite plattor utskurna med plasman för att göra fötter till stolparna.
IPE160 balk kapas i kallsågen.
Multiverktyget palltrucken får agera kapbord.
Lodar in med passet så att snittet blir "rakt", så rakt det nu kan bli när kapen inte inlodad där den står på pallen.
Prova in balkarna för att markera hålbilden.
Vad hade man gjort utan den klumpiga palllyften?
Dax att borra balken.
Pallyften får agera borrbord.
Borrning pågår.
Pallyften får agera höj/sänkbar arbetsbänk.
Har klyvit en U-balk 140 längsefter mitten för att göra två stycken hörnstolpar av den.
Börjat montera balkar.
Fick ge upp när borrhammaren gav upp både mekaniskt och elektriskt.
Kolen slut och rasslar i ett drev så den inte drar runt...
Men den har kämpat väl, mycket plågad den där borrhammaren för 300kr från typ rusta.
Står nu och väger mellan att köpa en ny Jula borrhammare eller om man ska köpa en begagnad märkes?
Men jag har nog lite för bråttom så det får nog bli en billig Jula imorgon då jag varit mycket nöjd med den och
absolut inte varit rädd om den jag har.
Det är dock naturligtvis irriterande när det går sönder, men kostar de 300kr så behöver man inte heller vara så rädd om den jämfört med om den kostar 6000kr...
MickeR
Maskin:
JCB 410
Hanix H36B
#192 » 21:40:21, 19-01-2014
ser ju kalasbra ut ju :thumme:
Ja, köp en billig, håller den detta bygge, så är den ju betald sen :-)
Grejer man inte använder varje dag behöver inte vara proffsgrejer anser jag
/EDIT:
Min skjutstativtruck har oxå varit ovärderlig i bygget, har använts många många gånger för att underlätta samt i vissa fall möjliggöra fortsättningen. Jag ger den 4 maskinister av 5 möjliga :mrgreen:
#193 » 21:48:13, 19-01-2014
Precis, men samtidigt tänker att det finns oändligt med sten på gården, så det är nog nått jag kommer ha nytta av RESTEN av livet... :)
Men det får bli en billig då den funkat så bra och jag har inte tid att vänta på nått bra begagnat.
Min truck har dock trasig handkontroll så drivningen har jag inte fått igång, så den är ju lite småjobbig att flytta på för hand då den väger dryga 1000kg...
Men vissa betalar ju för att gå på gym...
//Micke
MickeR
Maskin:
JCB 410
Hanix H36B
jpd
#194 » 22:07:16, 19-01-2014
MickeR skrev:Brrr -30 grader i ett par dagar!
Kul att det verkar lira!
Inte illa att få ut så mycket flås ur en så liten pump. Din planering/optimering lönade sig verkar det som! :thummar:
jpd
Maskin: MF 135
Nimbus typ C
LM 218
LM 218 TD
Hydrovåg SG10
#195 » 00:25:33, 22-03-2014
Det går inte så fort fram numera när man börjat använda garaget också... Men lite har i alla fall hänt sen sist tror jag...:thumme:
Fick tag i en 4ton domkraft.
Pelarna på sin rätta plats.
Pelarna fästes med 230mm lång M20 expander som biltema sålde ut för 1.2kr/st.
Lite finlir med tvärbalken. Säkra personlyft med traktorn... :vissla:
Nästan klart...
Provkörning UA!
MickeR
Maskin:
JCB 410
Hanix H36B
Användare som besöker denna kategori: gedholm och 3 gäster
