Sidovingar
31 inlägg • Sida 1 av 3
Diskutera väghyvlar här
BlackLuck (trådstartaren)
#1 » 10:00:50, 06-02-2010
Jag vill efterlysa bilder på konstrukition och utförande av sidovingar och deras infästning och hydraulik.
Måste försöka fixa en vinge till hyveln men det verkar ju hopp i helsike att få tag på något. Blad finns men det är värre med infästningar och hydraulik.
BlackLuck
Maskin: Ljungby L10
PelJob EB350
Åkerman EC230
Scania 75 trailerekipage
63an
#2 » 10:38:12, 06-02-2010
Finns nu på morron en på Blocket, fråga på(lilla bm), ser ut att kunna vara nåt för dej, kostar inget att kolla!
63an
Conny Kolsjö
#3 » 10:48:59, 06-02-2010
63an skrev:Finns nu på morron en på Blocket, fråga på(lilla bm), ser ut att kunna vara nåt för dej, kostar inget att kolla!
Var det inte en sån här han var ute efter :?
http://www.blocket.se/kalmar/Snoplog_si ... ?ca=12&w=3
Fast han vill säkert ha en till hyvel som går att snödika med mm :wink:
Conny Kolsjö
Maskin: Åkerman H7C
Åkerman EC300"b"
Hanix H26B
Lamborgini Racing 190
Mattsson 266
Clark Michigan 75B
Volvo FL6
Samt diverse annat.
Medlems nummer 1528
#4 » 10:50:45, 06-02-2010
Jo den hittade jag åt men det där fästet är liksom inte applicerbart på hyveln.
Som jag skrev i början så går det att hitta enbart vingar lite här o där, även om priserna ofta är väl över fantasipris-gränsen. Men fästen och manöverhydraulik som ens liknar något man kan använda på hyveln verkar det vara värre med...
Conny, den där vingen och priset var inte alls tokigt, om det bara hade varit "bolt on" :grin:
Edit: Lägger in en bild från annonsen för att den inte skall försvinna.
BlackLuck
Maskin: Ljungby L10
PelJob EB350
Åkerman EC230
63an
#5 » 10:56:35, 06-02-2010
Visst, jag skulle haft dej som inköpare, men lite får du göra själv oxå, den vingen kommer kanske från en hyvel/bitvarg, å några färdiga begn. är det nog ont om, dra i gång verkstan o konstruera fästen o hydr.
63an
#6 » 11:02:16, 06-02-2010
63an skrev:Visst, jag skulle haft dej som inköpare, men lite får du göra själv oxå, den vingen kommer kanske från en hyvel/bitvarg, å några färdiga begn. är det nog ont om, dra i gång verkstan o konstruera fästen o hydr.
Jo, det är ju lite därför jag efterlyser bilder på hur det skall se ut...
BlackLuck
Maskin: Ljungby L10
PelJob EB350
Åkerman EC230
johan.eriksson
#7 » 11:12:09, 06-02-2010
Bara att slå till, några kilo järn och lite god fantasi så har du ett bra tillbehör på hyveln. :D
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
#8 » 11:23:17, 06-02-2010
johan.eriksson skrev:Bara att slå till, några kilo järn och lite god fantasi så har du ett bra tillbehör på hyveln. :D
Känner att jag skulle behöva en hög med skaparglädje som Conny brukar kalla det :)
BlackLuck
Maskin: Ljungby L10
PelJob EB350
Åkerman EC230
dimorep
#9 » 11:24:46, 06-02-2010
Själva sidofästet (med lyftfunktionen i) ser ut till att vara ett vanligt VV-fäste monterat mot en adaptor passande till hans maskin. Så du borde också kunna bygga från en sådant sidofäste, om det är den fäst/lyftfunktionen du vill åt.
Undrar bara hur han löst det med bakre fäst/utskjutsbalken och dess infästning i maskinen?
dimorep
#10 » 11:32:22, 06-02-2010
Ja, frågan är ju bara var jag skall sätta fästet på maskinen.
Bak är ju naturligt att sätta ett fäste så det är inga problem, men var sätter jag det fram.. Det är frågan..
BlackLuck
Maskin: Ljungby L10
PelJob EB350
Åkerman EC230
bm1113
#11 » 12:08:45, 06-02-2010
Mattson 266
veekmas
hoppas de kan hjälpa ;)
Mvh Alexander
Vad vore livet utan Maskiner eller Maskinisten ;)
Man måste sikta mot stjärnorna för att nå trätopparna
MaskinFotograferna för Norrbottens Län
https://www.youtube.com/bm1113
bm1113
#12 » 12:25:02, 06-02-2010
Tack BM! Mycket fina bilder.
Har kollat på något sånt där fäste tidigare men jag får inte till det i tanken riktigt. Jag tror inte att jag kan fästa något mellan hjulen för det är ju bara boggilådan tillgänglig där.. Bifogar en dålig bild som varit med tidigare.
BlackLuck
Maskin: Ljungby L10
PelJob EB350
Åkerman EC230
dimorep
#13 » 13:07:41, 06-02-2010
Kan du bygga/få dit ett sidobladsfäste framför boggin? För i så fall kanske en sidovinge till en tridembil skulle kunna vara i lämplig längd för att "nå bak" till bakre inf.bommen.
dimorep
bm1113
#14 » 13:20:41, 06-02-2010
Ja den iden var nog inte så dum BL du har ju lika ingen midjestyrning så så borde nog vara enklast
Mvh Alexander
bm1113
#15 » 14:43:54, 06-02-2010
Jo jag har faktiskt funderat i de banorna också. Det borde gå att få dit ett fäste precis framför hjulen vid fotstegen ungefär. Där är ramen helt exponerad och det ser ut att finnas bulthål som kan tänkas vara användbara.
Men du BM, som är ute o spanar maskiner dagarna i ända, har du inte koll på om det står någon liknande hyvel någonstans med sidovinge så man kan se hur det är löst där?
BlackLuck
Maskin: Ljungby L10
PelJob EB350
Åkerman EC230
Återgå till Väghyvlar
cron
