Fastighetsinstallation av el, info, vad gäller osv
44 inlägg • Sida 3 av 3
jollykent
#31 » 10:40:07, 16-01-2014
Håller på att bygga inglasad altan och har kommit till elen. Ska inte koppla elen själv men ska förbereda allt till elektrikern.
Vilken kabelarea ska man använda? 1,5mm2 eller 2,5mm2? Ska driva 12st 35w spottar inne och 4st ute. Sen blir de 4-5st vanliga vägguttag.
Finns de nån standard?
Tänkte köpa julas fördragna kabel i flexslang. Prisskillnaden mellan dom olika tjocklekarna spelar mig ingen roll. Viktigare att de blir rätt.
jollykent
Maskin: Ferguson TEA 20B
Valmet 605
nordsjöklättrarn
#32 » 10:45:21, 16-01-2014
1,5 kvadrat kan du gott använda till det. Ska du ha infravärmare eller så så dra fram egen matning till det. 1,5 kan du säkra med 10A å det är 2300w. Dock vill du ju inte ligga på gränsen men de gör du inte med den belysningen.
nordsjöklättrarn
#33 » 11:17:11, 16-01-2014
Tror man kan säga att i regel så är det 1,5mm2 till alla 1-fas grejer sen 2,5mm2 till alla 3-fas. Men detta är grovt alltså, men i 90% av fallen kan det nog stämma.
MickeR
#34 » 11:22:58, 16-01-2014
Om du verkligen tänkt ha dit elektrikern så bör du definitivt rådgöra med honom före du gör något alls!
Baserat på nivån på dina frågor så kommer du att kunna göra många fel med fördelning/dragning som en certad elektriker kan ha svårt att acceptera.
För mig har ett 20min besök gjort att jag undvikit de allra flesta fel + att elektrikern själv vill vara med och dra trådarna före väggarna slås igen och det fortfarande är enkelt att rätta till misstag jag gjort och han enkelt kan se hur det är draget.
MickeR
Maskin:
JCB 410
Hanix H36B
slimswede
#35 » 23:05:30, 02-09-2014
En fråga: hur högt från golvet i en verkstad skall säkring skåpet sitta?
Ingenting är omöjligt!
slimswede
Maskin: BM 650T
Poclain Tx (såld)
Tippkärra med monterad Hiab kran.
Komatsu pc 120-3
Baklastare SL-350
mats_o
#36 » 19:23:52, 03-09-2014
Är det ett modernt skåp med automatsäkringar tror jag iten det finns några regler men jag rekommenderar ca 1.70 då man garanterat är gammal nog för att förstå inte röra innan man når till den höjden.
mats_o
tracker
#37 » 19:40:17, 03-09-2014
elcentral ca 2.2 m överkant
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
PerJohansson
#38 » 11:56:02, 19-10-2014
Lånar tråden lite. Ska byta en elcentral som har en undercentral. Undercentralen är tidigare bytt till en med jordfelsbrytare och den matas av en fyrledare. Den sitter avsäkrad i huvudcentralen med 3*16 A. Tänkte byta huvudcentralen till en likadan central som undercentralen med jfb och automater. Är det tillåtet att koppla undercentralen direkt på huvudbrytaren i huvudcentralen? Det lär väl bli tjall med jordfelsbrytaren annars med tanke på att det är en fyrledare som matar undercentralen?
Alternativet antar jag är att göra denna koppling (grena av inkommande fyrledare till två centraler) i en dosa före centralen?
PerJohansson
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
jörgen.ottosson
#39 » 15:11:57, 19-10-2014
Ja, du får koppla en central "direkt" så länge som den sitter efter huvudsäkringarna. (men du borde låta en elektriker göra det jobbet. :grin: )
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
PerJohansson
#40 » 15:47:02, 19-10-2014
Hittade lite kopplingsscheman som visade att det var rätt även efter en vända i mitt huvud så nu är det inga frågetecken. :)
PerJohansson
SL55
#41 » 10:58:20, 20-10-2014
Beror ju även på varför den idag är avsäkrad med 16A, alla huvudledningar ska ju dimensioneras efter vilken mätarsäkring det går att få dit (normalt 25A, även om det idag sitter 16A där idag) vilket normalt blir minst 6 kvadrat mm.
Är din kabel inte dimensionerad för 25A finns det inga hinder att avsäkra den utanför JFB heller, i samma central.
Som sagts ovan är det ju ett lämpligt elektrikerjobb, utan att tjata för mycket..
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
PerJohansson
#42 » 17:23:48, 20-10-2014
Jo, elektrikerjobb, men man är ju nyfiken. :)
PerJohansson
SL55
dc_lindberg
#43 » 17:53:06, 20-10-2014
När man vet hur det skall göras blir det lättare att granska det som blir gjort ;)
Vet man hur det skall göras, blir det lättare att argumentera emot när det görs på annat sätt... ;)
...när man både vet hur det skall göras, och har handlag nog att göra på det sättet... blir det nog gjort när det passar... de enda som kan gnälla då är försäkringsbolag och elsäkerhetsmyndigheten... men om det nu blir gjort så som det skall göras och man kan inte finna något fel på det som är gjort... spännande mexikanskt dödläge !
Klart man vill veta hur det skall, bör och kan göras - "curiosity killed the cat" :D
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#44 » 19:08:26, 20-10-2014
OT
Får mig osökt att tänka på denna:
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/10/21/urete7yn.jpg
