Motor delar Scania DS9-86 ??
6 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera väghyvlar här
Conny Kolsjö (trådstartaren)
#1 » 00:14:23, 09-02-2010
Conny Kolsjö
Maskin: Åkerman H7C
Åkerman EC300"b"
Hanix H26B
Lamborgini Racing 190
Mattsson 266
Clark Michigan 75B
Volvo FL6
Samt diverse annat.
Medlems nummer 1528
Robban_C
#2 » 00:21:06, 09-02-2010
Näe, vad tråkigt!
Är vevstaken skadad också? Fodret?
Skönt i alla fall med individuella toppar.
Vad beror det på? Ja, jag ser att ventilen gått av men vet du varför? Var det bara dags?
Om det är nån glädje så har jag gjort en liknande grej en gång. Körde av en ventil på Mantorp, hade säkert 8000 rpm när det hände. Blev redigt med skrotbitar.
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
dimorep
#3 » 00:23:39, 09-02-2010
www.mo-re.se Där borde finnas någon leverantör i din närhet!
dimorep
#4 » 00:30:06, 09-02-2010
:) Glömde säga att jag är fattig och vill helst ha tag i en beg topp komplett billigt :/
Robban det är sviter efter en start i minus grader där det tidigare regnat på tvären så det var is på kolvarna. Bytte stöt stänger på 2:an och 6:an och har sen kört ca 300 tim. Den har dock inte låtit riktigt bra och förmodligen så blev nog avgasventilen på 6:an krokig då. Nu beslutade den sig tydligen för att ge upp :/
Staken verkar ha klarat sig då kolven går upp till foder kanten som den ska enligt labb råttorna från Scanias utvecklings avdelning som råkade vara på samma styrelsemöte som mig precis bredvid hyveln nu i kväll :wink:
Conny Kolsjö
Maskin: Åkerman H7C
Åkerman EC300"b"
Hanix H26B
Mattsson 266
Clark Michigan 75B
Volvo FL6
Samt diverse annat.
Medlems nummer 1528
dimorep
#5 » 00:32:47, 09-02-2010
Hör med lastbilsskrotarna om de kan tänkas sälja "lösa" motordelar.
dimorep
#6 » 00:35:26, 09-02-2010
dimorep skrev:Hör med lastbilsskrotarna om de kan tänkas sälja "lösa" motordelar.
Ska rodda där i morgon men man vet ju inte vad som finns runt knutarna hos våra medlemmar här :wink:
Conny Kolsjö
Maskin: Åkerman H7C
Åkerman EC300"b"
Hanix H26B
Mattsson 266
Clark Michigan 75B
Volvo FL6
Samt diverse annat.
Medlems nummer 1528
Återgå till Väghyvlar
