Maskinisten Forum Index
Search Avancerad sökning
Register | Log in Läs maskinisten.net på mobilen! maskinisten.net hos facebook! Tipsa en vän om Maskinisten! Lägg till Maskinisten till dina favoriter Gör Maskinisten till din startsida
Help others! 57 unanswered posts!
Maskinisten Forum Index -> Teknik forum -> Traktorer -> [Traktorer] Allmänt
Post subject: Hur enklast kränga av/på bakdäck?
Translate topic into:
Author Message
Ludwig
Maskin: MF 240 1983 eller Grålle TEA20 1949
not verified
Posted: 21:16:41, 08-02-2010
Post: #1
Your machine type (H9, H12, BLC, ...): MF 240
Okej, originalbakdäcken på min kära MF 240 börjar nu allt mer likna slicks efter 26 års tjänst. Till våren är det med andra ord dags för nya sulor bak (och fram). Min fråga är därför hur får man lättast av det gamla däcket och på det nya? Har hört att man ska kunna kapa loss det gamla med rondellen, men hur får man lättast på det nya? Det är 12,4-32 dimension.
Jag har följande saker att tillgå:
Helhydraulisk lastare på MF240n, hur nu den skulle användas när bakhjulen är av..
En grålle, spett, kofötter, kompressor, j*vlar anamma och gott om tid.
Några tips?
Back to top :: Tillbaka
Mikael.Johansson
Maskin: Fe 35 S 1957
BM G-612 1965
not verified
Posted: 22:05:00, 08-02-2010
Post: #2
Det ska inte vara några problem att lägga på det nya däcket, men svårigheten brukar ligga i att få loss det gamla från fälgkanterna.
Har du en grålle-traktor så kan du prova med att lägga hjulet på marken, placera en 2-3 m lång planka på däcket utanför fälgen och backa upp grållen på plankan.
Robban_C
Maskin: Volvo EC45
Volvo EC35
MB-Trac 800
Suggested by: Martin.Eriksson (19:44:55, 16-03-2009) - verified: Martin.Eriksson (19:44:55, 16-03-2009)
Posted: 22:05:20, 08-02-2010
Post: #3
Kapa med rondell skulle nog jag undvika. Det går tungt = går hårt åt kapen. Dessutom skitar varma gummirester ner överallt. För att bara inte tala om röken (som är cancerogen).
Är det för dyrt att åka till däckaren?
Volvo EC45 PRO -06.   (intern länk till ett annat ämne)
Volvo EC35 -01.
MB-Track 800 turbo -86.
Bigab 10-14 -07.
Samt Stackars Fergusson 3165 från 60- eller 70-talet.
YouTube: http://www.youtube.com/user/RobbanxC
dimorep
Maskin: Div. olika maskiner i samband med rep / service av motorerna i de.
Privat mest en 1.5t Pel-job minigrävare.
Suggested by: nixs (16:59:13, 20-02-2010) - verified: nixs (16:59:13, 20-02-2010)
Posted: 22:14:09, 08-02-2010
Post: #4
Däckstöt för att slå lös/ner däckskanten och minst två stora däckjärn för att kränga av däcket från fälgen. Sen är monteringspasta ett måste vid monteringen av de nya däcken. Även en rejäl handslägga kan behövas, både vid dem. och monteringen av däcken.
Men med däck som suttit så länge på samma fälg så hade jag nog vänt mig till någon som har maskinellutr. för detta, annars mycket... Svettas
Husråa
Maskin: MB Trac 800-80,Valmet 500-68?,Allis chalmers väghyvel-49 ? BM 230 Bamse -59 Spindelgrävare Kamo X3
not verified
Posted: 22:27:38, 08-02-2010
Post: #5
Låna en däckstöt av däckfirman (sen kan du göra en egen kopia om du har tillgång till gas eller ässja, det är inget avancerat smide) består av ett rundjärn ca 16 mm 1.5 meter långt med en smidd läpp som man slår ner mellan däck och fälg med ett utvändigt tjockväggigt ämnesrör ex. 20/35 igensvetsat i ena änden- omvänd glidhammare typ
jag lagar nog en 4-5 pungteringar om året med mitt hemtillverkade mycet lättare att bära en däckstöt till skogen än att bära ett däck till byn Very Happy
David.Mattsson
Maskin: Fendt 310LSA
Scania P93M Hiab100
Hymac
not verified
Posted: 22:46:50, 08-02-2010
Post: #6
låt hjulet sitta kavar på traktorn och avänd en stöt men var försiktig om du ska spara däcket lätt och slå sönde sidan om man slinter bra o va 2 en som kan styra med en poligrip
sedan är ju slägga ett måste och ett par däck järn.
däckfett klarar man sig utan men det är att rekomndera man kan använda diskmedel om det krisar det brukar torka och klibba lite det med.
men i första hand ska man ha riktigt fett så dom kryper upp utan att man behöver pumpsa för mycket det är livsfarligt !!!
svårt o pumpa så stora hjul i bur så smörja är viktigt
men om du köper nya däck så brukar montering ingå.
tor det annars kostar runt 500kr st för montering smat att du blir ju av med dom gammla ...
Hymac 580C
Fendt 310Lsa
MF 35X
DB 880
Magnus Norgren
Maskin: Volvo BM 430
LM 841
FMG 0470
Kockum 836
Ferguson TEA-20
Snow Trac
not verified
Posted: 22:52:57, 08-02-2010
Post: #7
Om man ska man skrota de gamla däcken och man inte har tillgång till däckstöt kan man prova att släppa ur luften och köra lite på slätt underlag, då brukar dom släppa från fälgen.
OBS! Kör försiktigt så att inte fälgen skadas!
TEA20 -48, BM 430, LM 840, Kockum 836, FMG
470, Snow Trac, Ransomes Triple X-18, Lidwall&Söner med Säffle 10 hk, Atlas Copco VTD4
MickeW
not verified
Posted: 23:19:05, 08-02-2010
Post: #8
Absolut enklaste är väl ändå att åka till däckfirman och be dem byta bäck mot en rimlig ersättning. Sparar tid och enegri och hela knippet med jävlaran*mma... Kliar huvudet
PeterTh
Maskin: Volvo BM T500
not verified
Posted: 09:09:18, 09-02-2010
Post: #9
Jag har nyligen gett mig på att byta bakdäck på min IH 844XL (18,4-34). Problemet är som tidigare skrivits att få loss däcket från fälgkanten. Resten är inga större problem. Jag tröck loss däcksidan med en annan traktor med lastare och använde ett spett att trycka med. Första däcket gick bra men det andra gick inte att få lös. Tog det till Rogers däåck i Uppsala och de tog 380 + moms för bytet, dvs det är inte värt att böka själv... Kommer inte att göra det igen men det är ju lite manligt att ha bytt åtminstone ett traktordäck...
Mvh
Peter
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
not verified
Posted: 09:22:28, 09-02-2010
Post: #10
Om du gör det själv så titta på hur fälgen ser ut innan du börjar kränga av däcket. Det finns fälgar där fördjupningen i mitten sitter åt ena kanten och då går det bara att kränga av däcket åt ena hållet.
Har själv fått börja om och kränga av däcket åt andra hållet. Det gäller även vid montering.
Anders
Det omöjliga fixar en maskinist på en kväll.
fernström
Maskin: ursus 1201 traktorgrävare jcb 3d
not verified
Posted: 12:02:52, 09-02-2010
Post: #11
Börja att ringa runt till dom mindre däcknissarna runt dig o kolla priset du. Kanske inte är så dyra. Ofta har dom även beg däck som du kan få köpa billigt som en bonde har lämnat kvar när han bytte till nya. Köpte tvåbeg bakdäck 18.4-38 till min traktor.kosta 1500kr för båda två med montering . Ibland är det bättre att jobba över två timmar på sitt jobb o lämna bort skiten än stå själv hela dagen o svära.Men som föregående sa så kan det ju vara ganska mannligt att ha gjort det själv med.Tänk på att kolla om det är vätska i däcken bara innan du börjar. Vet inte om det är farlig. Ska nog bara vara saltvatten. ring o hör du för att vara säker.OBS OBS glöm nu inte att sätta däcken på rätt håll så du slipper att böja om. Lycka till
Ludwig
not verified
Thread starter
Posted: 17:02:46, 09-02-2010
Post: #12
Tack för alla svar!
Nu hade jag ju tänkt göra det själv, men det fanns en liten detalj som jag inte tänkt på.. det gamla däcket ska ju tas omhand också. Anledningen till att jag överväger självjobb är att jag har en bra bit till min däckskrängare (4,5mil typ) och har inget släp eller ens en bil med drag längre.. (ja jag vet, helt kass..). Därför övervägde jag hemfix.
Traktormetoden med planka känns lockande.. men jag måste ju fortfarande ta hand om de gamla däcken. Får nog fundera ett tag till på hur jag ska göra.
Tack för alla tips!
PS det där med att det är ju manligt att byta stora däck kan ju ha en viss inverkan på viljan att göra det själv också Wink
tracker
not verified
Posted: 17:47:39, 09-02-2010
Post: #13
Utdrag ur Svensk däckåtervinning
"När du som privatperson vill bli av med dina uttjänta däck
En privatperson som vill bli av med sina uttjänta däck ska lämna dem till en gummiverkstad, som ska ta emot dem utan kostnad. Det är viktigt att däcken är demonterade från fälgen. I annat fall har verkstaden rätt att ta ut en mindre avgift för demontering.
Verkstaden kan oftast bara ta emot en mindre mängd däck. Gäller det större mängder eller stora däck, t ex traktordäck, kontaktar du SDAB för att få besked om hur du ska förfara.
Gummiverkstäder omfattas av Förordningen om producentansvar, och är därmed skyldiga att ta emot uttjänta däck, även om några nya däck inte köps."
Ludwig
not verified
Thread starter
Posted: 20:09:34, 09-02-2010
Post: #14
Det där var mycket intressant! Jag hade annars tänkt att fara till tippen med dem..
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Suggested by: Robban_C (19:49:46, 19-09-2009) - verified: Robban_C (19:49:46, 19-09-2009)
Posted: 21:35:52, 09-02-2010
Post: #15
Däckstöt budgetmodell!!
Paintbild
Orginal
Gamla fast rostade däck kan nog vara omöjliga att få låss Mad
Att köra lös dem med "lite" luft i, kanske inte vore dumt?
Hur har du tänkt ta hem de nya däcken? Very Happy
Martin.Eriksson
Maskin: Jag kör Åkerman H7C
Och diverse jordbrukare.
Suggested by: håkan öhlund (13:58:19, 18-07-2008) - verified: håkan öhlund (13:58:19, 18-07-2008)
Posted: 21:55:10, 09-02-2010
Post: #16
Off Topic Har en granne som har en MF240 från 86. har gått 400 timmar Very Happy
Men till ditt problem. Åk med traktorn till däcknissen.. 4,5 mil tar inte så himla lång tid ändå och när du står o tittar på när dom lyftar upp, skruvar bort däcket lägger om och sätter tillbaka och hissar ner det så lovar ja att du kommer tänka att det är mycket skönare att bara sätta sig i traktorn o rulla hemåt med ett par nya fina hjul, utan o lukta svett o ett humör som inte är hälsosamt och med alla armar o ben hela.. Very Happy
Men visst kan du göra det själv men ja kan nog lova att det blir första o sista gången i så fall Very Happy Hur som helst vill vi se bilder på jobbet eller hur??
Mathias Lindgren
Maskin: BM T31
BM 500
Suggested by: dimorep (20:00:04, 25-05-2010) - verified: dimorep (20:00:04, 25-05-2010)
Posted: 22:33:03, 09-02-2010
Post: #17
Ett av mina finaste stunder som nybliven traktormek var när jag bytte däck i somras.
Åkte in till däckverkstaden, Stod sedan i ca 1 timme och såg hur dom svettades riktigt duktigt medans jag drack kaffe och snusade Very Happy
Med en förbannad envishet och en gnutta tur går det mesta
Ludwig
not verified
Thread starter
Posted: 19:34:16, 14-02-2010
Post: #18
Hehe.. gött! Tumme upp Tummar upp Mr. Green
Allvarligt så har ni nog övertalat mig till att svälja min manliga stolthet och köra i väg hjulen så får nån annan kränga däcken medan jag roar mig med annat... Cool
Nu är det bara att få tips om bra däck, det tar vi i en annan tråd.
Tack för all hjälp!
Display posts from previous:
Reply to topic
Jump to:
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum
You cannot attach files in this forum
You cannot download files in this forum
Maskinistens Webbring
Föregående sajt | Webbringens hemsida | Gå med i ringen | Slumpad sajt | Nästa sajt
FAQ  |  Memberlist  |  Medlemskarta  |  Usergroups
Maskinisten Network, Powered by phpBB
