Tips och trix på vägsladd önskas
40 inlägg • Sida 3 av 3
Mikael.Johansson
#31 » 20:42:59, 10-02-2009
Det styrsystemet ser riktigt imponerande ut.
Det skulle du ta patent på!
Visar du upp det för Vreten lär dom nog bli intresserade.
När man kör med vanlig bogserad 3-skärig sladd så vill den ju gärna gena i kurvorna.
Mikael.Johansson
Maskin: Fe 35 S 1957
BM G-612 1965
Tony K
#32 » 20:49:16, 10-02-2009
Jo den ginar ganska kraftigt om man inte parera med styrningen ,däremot så hålls den på vägen om man styr lite i kurvorna den är 6,9M från dragtappen till centrum axel .Tony
Tony K
Maskin: Huddig 960
Case 5120
Ralle (trådstartaren)
#33 » 10:30:47, 11-02-2009
Ser kanon ut!
Nu blir man ju byggsugen...
Ralle
Maskin: John Deere 3640 med Trima 1620 *SÅLD*
BM Volvo 400 Buster
BM 230 Victor
Antevante
#34 » 19:37:40, 11-02-2009
Lång som en friidrottsgren:) Inte dumt med styrningen alls.. Ska själv bygga en "självgående" sladd, har bara en som hänger i trepunkten nu..
Antevante
Maskin: Volvo L90H (Anställd)
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
silvershadow
#35 » 02:51:33, 21-02-2010
Ska se om jag hittar igen bilderna på en riktig sladd som jag hade ihop med en,
Byggd på lastbilsram och underrede från väghyvel med Skevning
silvershadow
Maskin: Case IH Puma 225 cvx
stallebacka_alex
#36 » 11:10:30, 17-03-2010
En sån vore fint att ha :) Vill nog te att ha lite traktor o dra me då också.
[/img]
stallebacka_alex
Maskin: Case IH MXU 115 m. FM Buskröjare
Energreen ILF S1500 France 11
gandalfwhite60
#37 » 10:52:17, 22-07-2013
Hej,
Synd att tråden dog. Hade vart roligt att se bilder på hemmabyggena, måste ha ihop en egen sladd.. den ska gå på stel axel då jag inte har kurvor att tänka på, någon som har tips?
gandalfwhite60
Maskin: ZL06 :D
Rirrew123
#38 » 18:47:25, 24-07-2013
ni som kört lite, vinkel på bladen/bladet? positiv/negativ/rak? vad tycker ni funkar bäst? och varför? :)
Desto lägre krav man har, Desto gladare blir man
Rirrew123
Maskin: Terex TL120
eric.Larsson
#39 » 00:34:40, 08-11-2013
Den som stallebacka_alex hänvisar till på bilden är en stark sladd till traktor
eric.Larsson
dampe
#40 » 14:25:07, 14-02-2015
eric.Larsson skrev:Den som stallebacka_alex hänvisar till på bilden är en stark sladd till traktor
Ser om det går att skrämma lite liv i den här tråden med en fundering.
Kollar man till exempel på Starks nyare modell 7400 och även dom äldre så är alla dragna i hitchen och har således en egen konstruktion för höjning/säkning i framänden.
Dom "mindre" sladdarna på marknaden verkar dras i 3-punkten medan dom större dras med hitch och har egen konstruktion för lyften. Varför är inte alla sladdar byggda med 3-punktslyft som draganordning och höjdreglering? Det går väl att "nolla" dragkraftsregleringen på en traktor och således få konstant djup på sladden?
Jag blev nyfiken på om det verkligen är fördelaktigt att ha den kopplad i hitchen. Det finns ju redan en funktion i traktorn som har bra precision på höjdreglering och inte kan väl någon säga att 3-punkten inte tål belastningen? man kan ju med lätthet få en traktor på 200hk att storkna totalt med en 6-skärig plog i "lerpannejord" om man vill. Dessutom har ju alla moderna traktorer låsningar i sidled på hydarularmarna så monteringen blir ju stum i sidled.
Ett arbetande redskap kopplat i 3-punktslyften ger ju extra tryck på bakdäcken, betyder det att det knycker bladtryck från sladden och den i så fall biter sämre?
Summering - Om man kostar på sig att bygga en "normalstor" traktorsladd för 100hk traktor med koppling i hitchen. Tjänar man då på att bygga en egen höjdreglering i fram för sladden och därmed får ett högre bladtryck och bättre resultat?
"Minnesproblem, Sluddrande tal och aggressivitet är klassiska tecken på både socialistiska värderingar och blyförgiftning. Därav vänsterns framgångar i norr där gruvindustrin förser dom med mer bly än vad kostcirkeln ordinerar"
dampe
Maskin: JD 1410 / Bruks 805 CT
FH16/Jens HEM581
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 7 gäster
