Hej. Jag har en identisk svets med som trådskaparen. Jag har svetsat upp ett par små flaskor argon så jag har fått ett par timmar bakom brännaren och är nöjd och belåten med kvalitén jag har fått fram. Som nybörjare gällande
TIG svetsning så får man ta det som det kommer och övning ger färdighet. Ibland går det ok…och ibland ser det ut som skit. Har uteslutande svetsat rostfritt med den och just rostfritt har ju sina små egenheter i sig. Men jag har lite frågor kring den.
Jag har tack vare detta forum vågat mig på att driva TIG tillsatsen med min lilla Kemppi Miniarc 150 och det fungerar utmärkt. Säkringarna går i garaget när jag svetsar en längre stund på över 100 ah men det är en annan femma.
Men det jag vill komma till är inställningarna på TIG tillsatsen. Det finns två brytare, den ena som heter punkt och den andra som heter svets. Punkt är endast korta intervaller, dvs svetsen stänger ljusbågen efter en fast tid och svets så har jag kontinuerlig svetsning när jag trycker på knappen på brännaren.
Den andra brytaren är för att växla lik och växelström. Frågan är då. Kan jag svetsa aluminium med denna även fast jag har en liten DC svets som
driver min tig tillsats?
Den andra frågan är "av och på" knappen på brännaren och den lilla 3-pinns kontakten som sedan är kopplad till själva TIG tillsatsen. Jag skulle vilja ha en annan brännare (helst utan knapp) till svetsen men för att då kunna slå igång lågan (HF tändningen) så behöver jag ändå ha knappen inkopplad. Jag tänkte mig en väldigt basic "
fotpedal". Dvs jag kopplar in en
switch i uttaget för knappen och har den på golvet och trampar på den när jag vill att lågan ska gå igång och släpper foten när jag vill sluta. Hur är "
pin out" på denna
kontakt? Har någon en ide om hur jag kan koppla in en vanlig återfjädrande
strömbrytare på denna kontakt?
Är även intresserad av någon form av manual eller bruksanvisning till denna typ av svets om någon har det.
All hjälp mottages tacksamt och jag lägger mer än gärna upp lite bilder på mina mer eller mindre lyckade TIG svetsningsförsök så ni kan få något att skratta åt
