Svetsa med pinne?
167 inlägg • Sida 11 av 12
Diskutera svetsning här
Mikael.Johansson
#151 » 09:45:47, 28-10-2009
guztaw skrev:...
du är förbenat klantig om du lyckas få svetsfel med pinne
:???: Nja. Jag förstår vad du menar, men det går nog att få svetsfel även med pinne, speciellt i vissa positioner, utan att vara klantig. Ibland är det svårt.
Mikael.Johansson
Maskin: Fe 35 S 1957
BM G-612 1965
jörgen.ottosson
#152 » 18:40:34, 28-10-2009
Mikael.Johansson skrev:
guztaw skrev:...
Jo, så är det förståss, men den viktigaste skillnaden är att du ser att det är dårligt när du svetsat med pinne, men med MIG/MAG så är det lätt att invaggas i "falsk säkerhet" för en urkass fog kan se bra ut!
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Edholm
#153 » 23:33:09, 02-11-2009
Nisse Husberg skrev:Jag har nu svetsat en del med den nya elektroniska Migatronic pinnsvetsen och det är litet blandade känslor. Inte är den lättare att använda än den gamla jättestora transformatorsvetsen. Ibland är det besvärligare att få pinnen att tända och att inte slockna.
Men den är ju liten och kan flyttas och är lätt att ställa in så den blir använd en hel del i alla fall. Och det GÅR att svetsa med lägre ström än med transformatorsvetsen. Så miggen har fått vila sej ordentligt ...
Vi har en 200amp migatronic på jobbet. den är lite bökigare att tända med än tex esab eller kemppis 220amp svetsar.
Edholm
pb
#154 » 00:01:13, 12-03-2010
Hej kompisar nu var det länge sedan jag var på forumet jag har lite annat och göra också förstår ni. det var jag som svetsade tunnplåt i det här fallet bestående av två ihoplagda 6mmters plåtar med 2-3mmters spalt utan fasning jag svetsar ihop plåtarna med endast en sträng med perfeckt rot och en synlig råge med en 3.25 .Nu ska ni få nogot nytt att fundera över.Likaså är det inga problem att köra fallande med maggen en likadan stummfog med 4mmeters plåt och 3mmeters spalt har ni hört så tokigt! och båda är god kända. Men inget och rekomendera.Jag har sett att ni undrar men jag svetsar bara tryckkärl hela dagarna har gjort det i15år
pb
Hansborg
#155 » 08:25:45, 12-03-2010
Har du bytt profil? :klia:
Jag hade tänkt testa det där, men det föll i glömska som så mycket annat!
Det brukar alltid finnas nån luring bakom dylika "känsliga" påståenden! :mrgreen:
Har du kamera? så är lite bilder riktigt :eat: vi är många som suger åt oss bra svetsinformation här på forumet!
inlägg 125 eller?
http://www.maskinisten.net/viewtopic.php?p=68897#68897
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
pb
#156 » 17:03:31, 12-03-2010
jag hade glömt tidigare inloggningsuppgifter efter flera år. Beträfande dom bitarna så är dom nersmälta för länge sedan å ta kort på dom hade jag ingen tanke på trode aldrig det skulle efterfrågas. tidigare och nuvarande jobb aga gas sedan linde gas nu cellulosa industrin Och min lilla sidoverksamhet som är i sin linda. http://www.blomsallehanda.se
pb
Hansborg
#157 » 19:24:13, 12-03-2010
Jo, nej sånt där glömmer man aldrig, :klia: eller det kanske var det eftersnacket... :smile:
Men att pröva själv glöms genast bort man kommer in i Verkstan :slag:
På tal om AgA gas finns det Woikoski gas i sverige?
http://www.kaasu.fi/default.asp?viewID=307
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
Sa.Ro
#158 » 22:59:02, 15-03-2010
Jag kan bekräfta att det går det som pb påstår..
Sa.Ro
Nordling Roger
#159 » 23:18:06, 15-03-2010
Finns det någon här som brukar andvända sig av (kålbåge).
Kör mycket med det på jobbet då man ska fogbereda sprinkor och skära bort svets på trånga ställen vid demontering. Det du mejslar ur blir helt rent.
Helt underbart att mejsla sprickor och svets med. Nackdelen är att det behövs ordentligt med ström om man kör grova pinnar. Men kör man med 4-6mm pinnar, så räcker det med tex esab 250 amp bärbar pinnsvets. Samt så sprutar det slagg som tusan så man ska skydda sig.
Inte dyrt att skaffa om man håller på mycket hemma och svetsar sprinkor på en maskin. Får ett slangpaket för 2000:- ungefär
Volvo 646 Volvo 350 boxer Volvo valp 3314 Aktiv Snowtrac Scania 55
Nordling Roger
Maskin: Volvo Bm 646 1984
Volvo Bm 350 Boxer 1962
Volvo Valp 3314 1965
Aktiv snowtrac 1959
Flera Ockelbo från 1974-1989
Ozzi
#160 » 23:21:25, 15-03-2010
Nordling Roger skrev:Finns det någon här som brukar andvända sig av (kålbåge).
Samt en schysst kompressor :mrgreen:
-Förargelsen över dålig kvalitet sitter i längre än glädjen över ett lågt pris-
-Om bättre är möjligt är bra inte bra nog-
Ozzi
Sa.Ro
#161 » 07:25:41, 16-03-2010
Ska man bara köra sexor räcker det med en liten biltema.. men 8 10 13 16 så behövs det kopiösa mängder luft.. framförallt när man ha djupa sprickor..
Jag kolbågade senast igår :D och använder väl det lite nu och då i jobbet.. Är dock ensam om att använda det på jobbet
Sa.Ro
linkan416
#162 » 07:50:55, 16-03-2010
:off_topic: var en till vårat garage och ville låna miggen och skulle svetsa nått rör stog och drog den fram och till baka handtaget alltså kom och sa att det var fel på pinnen den tänder ju inte :lmao: :lmao: tryckte aldrig på handtaget :lmao: :lmao:
linkan416
Maskin: JCB 426 E HT ljungby L11 åkerman H10 hyundai130-3 R145-9
Sa.Ro
#163 » 20:41:44, 16-03-2010
linkan416 skrev::off_topic: var en till vårat garage och ville låna miggen och skulle svetsa nått rör stog och drog den fram och till baka handtaget alltså kom och sa att det var fel på pinnen den tänder ju inte :lmao: :lmao: tryckte aldrig på handtaget :lmao: :lmao:
Garva du!! Men det finns gamla "miggar" som tråden kommer av sig själv när den tar i plåten :D
Sa.Ro
rikard_e
#164 » 00:14:53, 28-03-2010
Hemska maskiner om man är van vid att det bara blir kontakt när man trycker av. svetsade "fina" svetsar i plåt, fick låna hem en trasig svets som hade kontakt hela tiden, man bara matade med med avtryckaren, frustration utöver det vanliga när man vill ha det snyggt :slag:
rikard_e
Maskin: Ford 4000
Ferguson T.e.d
Volvo bm mini 1202
rocketmorgan
#165 » 07:13:26, 24-12-2014
Svetsa träna å testa! när allt går kanon ska du säga du vet ingenting vet
om nån frågar dej om råd! även fast du vet allt! det är de människorna som hyllas mest!
rocketmorgan
Maskin: ÖSA JOHN DEERE MB-TRAC
Återgå till Svetsning
cron
