ForumindexForumindexDownloads
Enkel kabelplog
28 inlägg • Sida 1 av 2
krokodilen
09:02:19, 17-02-2014
Fiber är på g i krokarna och givetvis kommer fibern in på min tomt på största möjliga avstånd från huset. En kabelplog skulle förenkla och jag hittade denna på nätet vilken ju skulle vara enkel att smida till, ett S50 fäste på toppen bara så.
I tråden där jag hittade bilden står det att: "Bilden är av en plog som inte riktigt fungerar som den ska"
Kommentarer på det.
Det primära är att plöja slang på min tomt men det är klart att om någon annan vill ha hjälp så kanske det blir mera plöjt.
/Christer
ja-bond77
09:10:59, 17-02-2014
Kanske förs stor friktion kring kabeln när den tvingas ligga an mot ett (runt) rör? :klia: En flat yta typ större fyrkantrör hade kanske gått lättare... :klia:
krokodilen
09:18:46, 17-02-2014
Mmm kanske det är lite snäv radie, tänkte komplettera med ett fäste för kabeltrumma ovan.
/Christer
Jim_the_one
10:13:25, 17-02-2014
Spetsen ser nedkrökt ut, kan inte vara någon fördel.
Sen kabelrören, hade det inte varit bättre att ha dom med vertikalt/lodrät?
Ska du bara plöja ner din egen så borde det gå, men ska du plöja mer så vill du nog ha öppningsbar sida på plogen så du slipper mata igenom slangen baklänges först.
Å ska du bara plöja ner din egen så fungerar en tjälkrok rätt bra.
krokodilen
10:31:14, 17-02-2014
Nej iofs och om man rätar spetsen i marken med skopkolven så blir ju slangens "iläggningsvinkel" ännu mera knas så det kanske är där problemet ligger.
Öppningsbar sida, borde det inte gå lika bra att bara dra igenom 2-3m slang som förankras, dyka i marken och dra?
/Christer
Jim_the_one
10:44:40, 17-02-2014
krokodilen skrev:Fiber är på g i krokarna och givetvis kommer fibern in på min tomt på största möjliga avstånd från huset.
Har du bara 2-3m till tomtgränsen så har du en liten trädgård :lmao:
Men så tänkte jag tiill och kom på hur du menade och nä så skulle jag icke göra, dels stor risk att du drar av slangen å skulle du inte göra det så kan du ge dig på att den skulle gå av.
Det sliter på slangen, tänk dig liten klen slang jämför med skoptänderna på grävarn.
Gustavors
10:52:08, 17-02-2014
Titta på Sahlins Vinch-plog.
MVH
Håkan
krokodilen
17:43:02, 19-02-2014
Försöker skapa lite mentala bilder över konstruktionen innan jag börjar dra ihop material.
Sahlins Vinch-plog som sagt:
Vad tror ni en led är absolut nödvändig och vart placerar jag spetsen på plogen i förhållande till S50 grinden och "skopbulten"? Det skiljer en del i rörelsemönstret om den sitter långt fram kontra långt bak. Långt bak medger ju enklare konstruktion av rörläggare och ev vindor mm, långt fram lindrar rörelsen av skopcylindern.
Brukar men alltid förplöja? Denna bild indikerar ju det.
Annars vore ju en mindre variant av sista bilder nice med en enda plog.
/Christer
Fosson
19:47:40, 19-02-2014
Skär bort den nuvarande spetsen och försök få dit en skoptand istället.
Och som Jim-the-one föreslagit: är det bara åt dig själv så går en tjälkrok bra.
Skit i kabeltrumfäste, dra ut slangen i hela sträckningen istället, lägg den bara nån meter åt sidan, låt sedan nån gå bredvid och mata ner den medan du plöjer.
Måste du ner så jämrans djupt då? Är det rätt sorts mark kan du ju leta reda på nån gammal enskärig traktorplog och modda, då kommer du ju ner 15-20cm.
Det ska vara minst en 2-dagars auktion efter mig.
Fosson
19:52:00, 19-02-2014
Det är ju händigt att förplöja ifall det finns hinder man inte vet om, nån sten t.ex. Då kan man klösa/gräva upp den före man står där med plogen full av kabel eller slang. Man kan också förplöja medelst en "grävrörelse" med stödbenen nere, ifall det är dåligt fäste åt däcken.
Gustavors
20:07:56, 19-02-2014
1, förplöj minst 2 gånger.
2. Vindan är till för kabewlmarkeringsbandet som alltid skall med, (skall vara med signallina till optoslang)
3. Plöj minst 55 cm djupt. (I egen gräsmatta kan man gå grundare!) (I åker ca 75-90 cm)
4, som Fosson säger Man rullar ut det man skall plöja och en man går och matar i det allt eftersom!
5. Glöm inte att göra start och slut gropar. samt ordna en förankring av slang/kabel så att den inte dras med av plogen när ni börjar.
MVH
Håkan
DanK
20:39:41, 19-02-2014
Håller med Gustavors.
Skall du göra en egen så gör den öppningsbar och med led för läggar-röret. Läggar-röret kan med fördel vara "fyrkantigt" som Sahlins plogar. De funkar!
Se verkligen till att förplöj!
Förresten, du med skaparglädje och innovativt tänkande. Gör en vibratorplog. Du har ju extra uttag på stickan :) Vibratorplogar går lättare i "stenskravel" :)
Lycka till!
Poclain TC 45, Pel Job 506, JD 3130, Moheda 100 4WD, Volvo T25, Scania L80, Valmet 805
krokodilen
21:52:22, 19-02-2014
Mmm mycket att tänka på iom bra råd, jag ska ha den till min egen tomt men vill samtidigt göra den så pass ok (för rimliga pengar,,,,,,som alltid) att jag kan använda den vid arbete åt andra i området som ska ha ner fiberlina i samma fiberförening och då bör det ju se ok ut dvs en gammal traktorplog etc går bort.
Projekteringsansvarige för föreningen har tydligen smitt ihop en plog till sin 4wd Fiat jordbrukare som jag tänkte kika på nån dag.
Kommer enbart att hålla mig på privata tomter och planerar bygga för ett maxdjup på 40cm.
/Christer
Fosson
23:02:06, 19-02-2014
Har du skrivit in "Kabelplog" på Blocket?
Du får ju lite idéer till utförande om inte annat.
krokodilen
23:15:05, 19-02-2014
Jo jag kikade lite även där.
/Christer
