rörtråd
73 inlägg • Sida 4 av 5
Diskutera svetsning här
Felix95 (trådstartaren)
#46 » 21:42:44, 10-12-2013
Tack för alla bra svar!!
Vart bör man köpa sin Metallpulverfyllda tråd med bra kvalitet??
Svetsar allt ifrån 6 - 40 Mm
Esabs nya metallpulverfylld tråd låter intressant. OK Tubrod 14.11.
Material Domex 355 och ibland Hardox 450
Felix95
Sa.Ro
#47 » 23:00:18, 10-12-2013
tubrod 14.11 är en rätt gammal tråd men en okej tråd är det. Ska du köra robot så rekommenderar jag Nittetsu SM 3A den har en otroligt bra träffbild också då den är sömlös istället för tex esab som är falsad och har mer egenspänningar. Kontakta Peter på NST Sverige (www.nst.no) så får du hjälp att hitta rätt.
(Esab har dock en ny metallpulver tråd som heter coreweld nånting som jag inte vet ett dyft om)
Sa.Ro
#48 » 12:09:03, 11-12-2013
Ja okej, tack ska du ha :)
Felix95
Sa.Ro
#49 » 15:13:27, 11-12-2013
Inga problem.
Sa.Ro
#50 » 20:38:37, 21-02-2014
Vad är fördelarna med att använda metallpulverfylld rörtråd gentemot solid tråd?
Felix95
taxidriver
#51 » 09:53:30, 22-02-2014
Om man läser på esabs hemsida så verkar dom stora fördelarna vara produktionshastigheten. Här är en länk till en produkt som verkar vara bra. http://www.esab.se/se/se/news/PR-9274-SE.cfm
taxidriver
Maskin: volvo bm 35/36
#52 » 13:58:05, 22-02-2014
Okej, men nu svetsar jag inte tunn plåt. 6 - 40 mm
Felix95
Thelemorf
#53 » 21:50:03, 22-02-2014
Varför köra mag på de tjocklekarna?
Thelemorf
Klas Kraft
#54 » 22:09:33, 22-02-2014
Kör du tjockt så är rörtråd bra i mitt tycke, och det går raskt framåt med pistolen. ska jag ligga och köra allt med pinne så tycker jag det tar så lååååång tid.... den metall pullverfyllda ger några cm/ min till i produktivitet, och sen saknar jag ju inte slaggningen heller :nikka:
Men... tänk på mellansträng tempen, inte för hög bågspänning, kör du synergisk så se till att du har rätt program till svetsen
Inget är omöjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid..... underverk tar tre dagar
Klas Kraft
Maskin: GEHL AL 340, BM 400, FIAT 30/70
#55 » 11:21:33, 24-02-2014
Ja, att svetsa med pinne går helt bort. Det tar ju en evighet och bra blir det inte heller.Väldigt mycket svetssprut och mycket slagg. När rullarna jag har nu är slut blir det nog icke slaggande metallpulverfylld tråd : ). Fort ska det gå.
Felix95
taxidriver
#56 » 14:39:06, 24-02-2014
Tycker nog att det bästa är att höra med dom som säljer tråd och prata med deras tekniker om vad som passar bäst för dina applikationer...
taxidriver
pelle3
#57 » 04:48:56, 20-10-2014
Vad kör man med för gas till rörtråd? Trådledare, munstycke.
pelle3
Maskin: 1641
jörgen.ottosson
#58 » 06:16:40, 20-10-2014
pelle3 skrev:Vad kör man med för gas till rörtråd? Trådledare, munstycke.
"samma" som om den vore solid i samma diameter.....om du kör "privat"
För produktionsvetsning finns ju oftast en svetsprocedurspecifikation (WPS) som talar om vad du ska använda.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#59 » 06:43:31, 20-10-2014
Pelle, det är bara att inse, den dagen du provar behöver du en kompetent rörtrådssvets med vattenkylning, så glöm bort om att modifiera din solidtrådsvets, för den behöver du till annat...
pelle3
#60 » 12:23:19, 20-10-2014
Ok, jag har en gammal a9 400 a esab ombyggd med 44 huvud vattenkyld, jag kör med yaras gas, kommer inte ihåg vad dom kallar den , men nånting med 18, det är alltså en blandgas, jag läste att dom hade en gas som hette 8, istället för 18, är det någon som provat? Den gasen skulle reducera sprutet, för det är ett problem för mej(när det gäller svetsning alltså)jag får ofta loppor som bränner fast.
nu till rörtråden igen,,, sprutar den mycke? Vilken dim orkar min svets med? Munstycke, trådledare, ampere, vilken rörtråd ska man ha?
vilken gas till rostfritt ska man ha?
gas,,,,,,,, vilken gasleverantör ska man välja? Tänker på priset
pelle3
Maskin: 1641
Återgå till Svetsning
