ESAB OK 21.03 elektrod för håltagning
40 inlägg • Sida 3 av 3
Diskutera svetsning här
danne mähl
#31 » 23:21:23, 21-02-2014
Funkar bättre med låg vinkel på elektroden men svetsen har nog för låg bågspänning även om den klara 300A
Var nyfiken och se om det går att blåsa bort smältan.
Vanlig 48 och tryckluft. Total fiasko slocknar lika snabbt som att stänga av strömmen
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
waldung Tippkärra ramstyrning TG7
Hymas TM 9 1984
Anders Olsson nr:2
#32 » 00:31:39, 22-02-2014
Jodå, det går att blåsa med tryckluft. Kan vara bra ibland. Men nu kanske du ska prova kolbågmejsling när du ändå är inne på blås. Fungerar mycket bättre än 21.03 till nästan allt.
Anders Olsson nr:2
Maskin: Scania 76
danne mähl
#33 » 11:58:09, 22-02-2014
Ska testa lite till. Men mest för att jag är nyfiken.
Kan prova med lägre tryck på lyften.
Har skaffat plasma Migatronic Z 100 och har en lite som är lätt att flytta.
Men i bland är det svårt att komma åt med dom
Har försökt hitta någon film på nätet så man kan se hur det ska gå till.
danne mähl
Hymas TM 9 1984
Exs
#34 » 18:32:51, 23-02-2014
Går det att köra kolbågsmejsling med en vanlig inverter och kolbågsmejslingshandtag + kolbågeelektroder? Antar att det ska in tryckluft i bilden också men det måste ju gå ned den vanliga kompressorn i så fall?
Industrireparatör och maskintok =)
Exs's blandade projekt
Exs
Maskin: Volvo BM 350 "Boxer"
Huddig 760 M4
Ibland även Vimek Minimaster 620 samt Ljungby 1221
Anders Olsson nr:2
#35 » 22:01:26, 23-02-2014
Man brukar använda en ganska kraftig ström källa. Typ 3-650 A med 6-10 mm kolelektroder. Men det finns även 4mm, de borde gå att köra med 16A inverter på typ 220A. Men det är ju ganska dyra apparater i mitt tycke, och kolbåge brukar fresta på. Jag skulle låna eller skaffa en stor likriktare istället, skitbilliga! Elektroden kan du sätta i en vanlig eletrodklämma. Luften ska blåsas utmed elektroden på "insidan" mellan godset som ska bort . Luft munstycke kan du lätt göra av ett blåsmunstycke och en bit bromsrör. Blåsmunstycket kan du fästa vid elektodklämman med ex slangklämma. Prova dig fram med lufttryck för att hitta en balans. Med kolbåge kan du klä av matrialet mycket kontrollerat och följa sprickor samt separera material. Mycket liten värmespridning. Oftast skjuter man smältan framför pinnen som man lutar rejält. :grin:
Anders Olsson nr:2
Maskin: Scania 76
JohnOlof
#36 » 20:23:25, 06-06-2014
danne mähl skrev:Funkar bättre med låg vinkel på elektroden men svetsen har nog för låg bågspänning även om den klara 300A
Testade för en tid sedan att köra med ännu lägre vinkel än tidigare. Gick kanske lite mindre dåligt än tidigare men inte bra för de, så det är nog som du säger att bågspänningen är för låg.
JohnOlof
Maskin: TGB 11, Volvo BM 650
KrAZ 255, Lokomo 928 T
KL-130, KL-520, Hakotrac v490
danne mähl
#37 » 21:19:55, 08-06-2014
Trist
Någon som kör elektroderna och det funkar bra kanske kan kolla på maskinen vad det står där
Fortsätter att kolla vidare på ett svar
danne mähl
Hymas TM 9 1984
HenrikGbg
#38 » 22:38:09, 08-06-2014
Jag kom att tänka på att man måste köra minus i pinnen för att lyckas, gjorde du det? I ESABs reparationshandbok visas att man måste hålla pinnen nästan helt parallell med sprickan som ska rensas. Ladda ner den så ser du. Lycka till.
HenrikGbg
Maskin: Reparatör
danne mähl
#39 » 18:50:59, 09-06-2014
Testat dåde + - Växel
tåltagning rak ner i materialet och längst med i olika kombo
danne mähl
Hymas TM 9 1984
Northern Sweden welding
#40 » 12:32:00, 08-10-2015
Har aldrig varit med om en mma likriktare som har 43volt i bågspänning, det är nog tomgångsspänning dom menar. Det kommer fungera bra att köra dessa med din 150a. Har själv kört dessa pinnar vid håltagning då med 3,2. Detta med en 150 a svets. Och det fungerade bra. Det värsta som kan hända är väll om du kör spetsen på max 4-5 elektroder att svetsens värmeskydd löser ut och den måste svalna ett tag. Ska man mejsla mycket tar man dit en kolbåge.
Återgå till Svetsning
