Bygge av frontlyft med hydralpump och bakaxelfäste till skogskran
15 inlägg • Sida 1 av 1
cat 910 (trådstartaren)
#1 » 23:34:17, 16-03-2010
tänkte visa mitt senaste projekt en frontlyft med lilla bmfäste till redskapen till hjullastaren och en hydralpump driven av vevaxeln till skogskranen och skördaragregatet blir även bra till grävagregatet lite mer fart än orginalpumpen på traktorn.bakaxelfästet är till skogskranen när jag använder skördaren och gallrar stegmatarn hänger i kranen och det blir även bra till grävarn stadigare än att hänga den på lyftarmarna
.har några bilder på projektet.
cat
cat 910
Maskin: cat 910
valmet 705
bm 430
Hansborg
#2 » 08:28:54, 17-03-2010
Snyggt som f*n det där!
Mycket text mellan bilderna vore smaskens! :eat:
Vad har du för pump?
Hur ser krandelen ut, eller är det på gång?
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
#3 » 13:18:13, 17-03-2010
Ja, j#drar! :uupps:
:buga: :buga: :buga:
Skulle va intressant att se nån mer bild på tanken, kanske underifrån(traktorn). Hamnade du att flytta om några grejor för att placera den där under hytten eller? Vet att jag har några filter som spökar just där på min valtra...
Kanske nån bild på pumpen "utifrån" sett, den ryms alltså tillsammans med frontlyften? Är det variabel pump?
Holger
#4 » 16:10:15, 17-03-2010
Snygga komponenter! :grin:
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#5 » 22:03:51, 17-03-2010
kranfästet är snart klart och tanken som är på ca 65 liter passade bra under hytten bara växellådans leder som är där kunde gjort den högre om det inte vore för dom och det är en ls pump lägger ut en bild på kranfästet är inte klart än .
cat
cat 910
Maskin: cat 910
valmet 705
bm 430
Henrik kullander
#6 » 00:02:11, 18-03-2010
Fint jobbat du :thummar: :buga:
ska bli kul att följa detta bygget :) allt ser väldigt genomtänkt ut. gisser att det är många timmars funderande innan det blev färdigt med hjälpram, frontlyft, frontpump och tank.
riktigt fint svetsarbete du har gjort ser mycket bra ut :thummar:
kommer du bygga någon bukplåt ?
en liten tanke som slog mig :klia: har du någon mer avluftning än själva påfyllndas locket eller var det en avluftning som skulle sitta i anslutnigen uppe på tanken på den högre delen av tanken ?
Mvh Henrik
Henrik kullander
#7 » 21:43:34, 18-03-2010
blir ingen bukplåt på den och muffen uppe på tanken är till en avluftning :smile:
cat
cat 910
Maskin: cat 910
valmet 705
bm 430
Henrik kullander
#8 » 22:56:11, 18-03-2010
cat 910 skrev:blir ingen bukplåt på den och muffen uppe på tanken är till en avluftning :smile:
okej då va det som ja trodde då :) ok jag skulle nog byggt en bukplåt för att skydda slangar och allt annat löst från kvistar å annan bröte ute i skogen nu vet inte ja hur hårt du har tänkt att köra ?
jag kör i skogen på heltid och mina erfarenheter är att det kan leta sig in pinnjävlar på alla tänkbara ställen som man inte trodde va möjligt ;)
vore ganska enkel annars vad ja kan se på bilderna att lägga en slät plåt mellan hjälpramarna med några mindre förstärkningar i plåten.
men det va bara en tanke som sagt ;)
har du några fler bilder på grävagget vore fint å se.
hur funkar det att gräva med?
väntar med spänning på bilder och film på när det börjar blir klart :)
Henrik kullander
jörgen.ottosson
#9 » 18:15:47, 23-03-2010
Tjusigt!
Det börjar ju likna något, har du hunnit provköra "nya hydrauliken" än? Funkar avlastningsventilen bra? Gick det bra med sugledningen?
Du kanske hunnit prova kranen också?
Frontlyften blev ju pricken över i.....
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#10 » 21:54:50, 23-03-2010
pumpen funkar perfekt har en kulventil till ls ledningen ska köpa en elventil istället , kranen är snabb även på tomgången tänker hänga på skördarn till helgen kranfästet blev klart ikväll :grin: .
cat
cat 910
Maskin: cat 910
valmet 705
bm 430
Hansborg
#11 » 22:56:04, 23-03-2010
Vad har du för pumpkapasitet & suglednings dimension?
Har du en insvetsad rörböj eller T-stycke (sugledning) under tanken? Oljetanken är ju ganska låg vid intaget, finns det i tank någon styrplåt för hindrande av luftintag i sugledning? Det är väl även, ventilation i påfyllnadskork?
Verkligen proffsigt bygge där :thummar:
Rejäl borrmaskin också :grin:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
Maleen
#12 » 23:42:58, 23-03-2010
Stiligt värre! :thummar:
Maleen
Maskin: Bm 650-76 Trima 1610p
#13 » 21:03:26, 24-03-2010
sugslangen är en 1 1/2 tums slang och inne i tanken går sugröret en bit bakåt även en skvalpplåt är i svetsad i den och en plåt som riktar oljan från retur filteret neråt mot botten av tanken syns inte på bilden dålig bild men kanske syns på den hur den är byggd.
cat
cat 910
Maskin: cat 910
valmet 705
bm 430
Maleen
#14 » 18:15:41, 08-08-2010
Är bygget klart nu? Bilder? :eat:
Maleen
roten
#15 » 15:15:28, 31-03-2014
Maleen skrev:Är bygget klart nu?
Undrar jag med?
roten
