Cadritning på Bm lastarfäste
19 inlägg • Sida 1 av 2
Örjan Karlsson (trådstartaren)
#1 » 00:15:17, 06-03-2010
Hallå.
Jag skall bygga en adapter mellan S50 grind till stora bm och skulle tacksamt ta emot en cadritning på lastarfästet.
Förväxla ej detta fäste med stora Bm skopfäste, den har jag redan.
Tackar på förhand och hoppas på tur & snabbt väderomslag.
:snow:
Örjan Karlsson
Maskin: Mobilkran Liebherr 1120 -95
Åkerman H5M -92
Valtravän U-län
#2 » 20:39:14, 06-03-2010
Knalla in till en Sweconverkstad och be dem om en ritning. Det verkar vara brukligt att man får en sådan. Kom ihåg vilken ritning det är som du vill ha - L50/L70 tex.
Det kommer du att ångra. Kanske inte idag, kanske inte imorgon men snart och för resten av ditt liv. - "H. Bogart".
Valtravän U-län
Maskin: Volvo CE
#3 » 21:50:03, 06-03-2010
Då får jag knalla till Gävle alt Sundsvall....
9 eller 14 mils promenad :levitera: :levitera: :levitera:
Örjan Karlsson
Åkerman H5M -92
Valtravän U-län
#4 » 23:08:00, 06-03-2010
I vasaloppstider så får det bli skidor - 9 mil. Menade du fästet till Volvo L50/L70?
Valtravän U-län
Maskin: Volvo CE
#5 » 16:00:14, 07-03-2010
Japp. lastarfästet alltså, inte skopfästet.
Örjan Karlsson
Åkerman H5M -92
mf33
#6 » 21:36:58, 18-03-2010
Hej
Ska plocka bort det fasta fästet och göra om till stora BM-fästet på hjullastaren.
Hade tänkt försöka att tillverka fästen till stora BM (gjorde Trimas lastardel till traktorn efter mått här, blev kanonbra!!)
Har letat här på forumet efter ritningar till stora BM-fästet ”skopdelen” samt ”lastmaskinsdelen” . Hittade dock inget som visade alla mått. PDF fil eller liknande är önskvärt, då jag inte har tillgång till ngt CAD system.
Bästa vore ju om ngn hade ett lastmaskinsfäste till vettigt pris att sälja men den turen har man väl inte.
Tack på förhand
mojje
mf33
ja-bond77
#7 » 21:49:53, 18-03-2010
Ja, som du ser så slog jag ihop trådarna. Detta har efterfrågats många gånger, men ännu har ingen bidragit med någon ritning. :smile:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
JHM
#8 » 23:29:08, 18-03-2010
köpte dessa plåtar av utsrotningsmagnus, när jag byggde en adapter lilla till stora bm.
prova med han.
JHM
MATS
#9 » 10:17:03, 19-03-2010
Dessa mått har jag kommit fram till att de gäller för stora BM. Den breda varianten ritade jag för att kunna skära ur efter skopans form.
Detta är skopfästet. Att göra lastarfästet kan inte vara svårt när man har dessa mått att utgå ifrån. Ett rör, lite balk och sprintarna ner till. Bilden ovan, lite sök på nätet efter fler exempel och lite kreativitet så löser det sig.
Det viktigaste är väl att sätta rätt toleranser så det går att koppla men inte glappar!
MATS
http://www.maskinisten.net/downloads.ph ... df_id=1461
MATS
Maskin: Åkerman 751 BR
MATS
#10 » 13:48:21, 19-03-2010
Jag tänkte lägg upp en AutoCAD-fil oxå om någon skulle vilja modifiera för sitt behov men .dwg är inte tillåten! Är det ett problem eller bara inte konfigurerat för den filändelsen? Kan man byta ändelse innan uppladdning så kan nerladdaren ändra tillbaka sedan?
MATS
MATS
Holger
#11 » 13:50:22, 19-03-2010
:thummar:
Komprimera/packa filen med ZIP så kan du ladda upp den.
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
MATS
#12 » 15:31:07, 19-03-2010
MATS
Holger
#13 » 15:40:58, 19-03-2010
:buga:
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Matte.Hartman
#14 » 14:34:41, 20-03-2010
Holger, du som verkar vara en riktig klippa, kan det inte vara en bra idé att flytta denna eminenta fil till cad avdelningen? :)
Problem löser man direkt,
Under kan ta lite längre tid.
Omöjligheterna skjuter vi upp till i morgon. :wink:
Matte.Hartman
Maskin: Volvo BM 2250 -81
Volvo BM T430 -77
Polaris Sportsman 500 -05
Polaris RMK800 -00 (Till salu)
SkiDoo Alpine 503 -83
SkiDoo MXZ670 -97 (Till salu)
Holger
#15 » 17:06:04, 20-03-2010
I downloads menar du?
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
