Kuggdrev till boggilåda
6 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera väghyvlar här
Nils-B-Eriksson (trådstartaren)
#1 » 13:37:39, 21-03-2010
Hej, har en väghyvel volvo bm 3500 år 80-81. Yttre lager till drivaxel
har pajat totalt mycke delar av lagret på botten av lådan.Någon bit har
har förstört en kugge på ett drev Letar nu efter ett nytt drev .Någon
som kan ge tips om var jag kan hitta ett nytt.
mvh Nils-B-Eriksson tel 070-5112466
Bifogar bilder
Nils-B-Eriksson
Maskin: volvo BM 3500
huddig 960
BlackLuck
#2 » 14:29:43, 21-03-2010
Har du kollat med Väghyvelbolaget?
Tel: 0246-231 84
BlackLuck
Maskin: Ljungby L10
PelJob EB350
Åkerman EC230
Scania 75 trailerekipage
LeifAndersson
#3 » 21:39:57, 21-03-2010
Drevet liknar mycket slutdrevet i 641/642 el.840/841 räkna kuggarna inv+utv. och ring en traktordemontering.
/Leif
LeifAndersson
#4 » 18:47:06, 23-03-2010
Väghyvelbolaget har ett begangnat kuggdrev, men med ett högt pris
Har ringt runt till en massa skrotar men inga napp ännu. Drev från
641/642 eller 840/841 passar ej. Drevet från 641 stämmer utvändigt
men inte centrumhålet
Men nu till det intressanta I boggilådorna till skogsmaskinerna
volvo bm 969 och hemek 9111 finns det likadana kuggdrev, om man nu
kan lita på den informationen jag fått.
Anntagligen har dom varit förebild till boggilådorna för väghyvel 3500
Så nu letar jag även efter skrotade skogsmaskiner 969 eller hemek 9111
Mvh. Nils-B-Eriksson
Nils-B-Eriksson
huddig 960
jörgen.ottosson
#5 » 20:03:53, 23-03-2010
Tråkigt men inte helt ovanligt fel.
Det kan nog bli svårt att hitta ett (begagnat) drev som är helt... :snow: ...har tidigare jobbat på en firma där vi hade just en 3500 och har rivit dessa boggilådor ett antalgånger....
Det är ett härdfel i kugghjulen som gör att "alla" tänder innehåller sprickor, det brukar vara så att det lilla drevet (från bakaxeln) petar loss en kugge på det stora mellan drevet, kuggen hamnar mellan de två stora dreven med mera kuggskador och haveri på lagertrumpeten till något drivhjul som följd! I prensip alla maskiner jag sett som stått på någon maskin skrot har det felet.....
Har några gånger svetsat upp en ny kugge, och slipat till, som nödlösning men det brukar oftast ändå sluta med att en annan kugge losnar och allt börjar om....
Nya (ny tillverkade) drev kostade ( om jag inte mins fel, för 10 årsedan ) ca 15´+m för hjulets drev och ca 10´+m för mellan drevet, det lilla brukar det aldrig vara felpå.
där emot kan lilla drevets lagerhållare vara lös, om du tänker repa boggin, ta dig tid att demontera locket i centrum och ta ut lilla drevet och drivaxeln och kolla att lagret in mot bakaxeln sitter som det ska! (bultarna är dragna innan bogilådan skruvats fast mot bakaxeln, men man kan få in en hand och nyckel genom drivaxelns hål och kontrolldra...)
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#6 » 10:05:40, 04-04-2010
Tack för era synpungter. :wave: Det blev ett kuggdrev från väghyvelbolaget,det sista som fanns. Men dreven från skogsmaskin 969 är samma och det går att få tag på ganska lätt. Har rivit lite lätt i ytan på en del grusvägar och drevet går tyst och fint. Dom sista hundradelarna i larerspelet lite besvrliga vid monteringen men till slut så :bira:
Väghyvelbolaget håller på att flyttas till Lidhult i sydvästra småland tel 03591680
Nils-B-Eriksson
huddig 960
Återgå till Väghyvlar
Användare som besöker denna kategori: Joe, nogge, Tom N och 2 gäster
