Tigsvetsning
43 inlägg • Sida 1 av 3
Diskutera svetsning här
froberg (trådstartaren)
#1 » 15:40:36, 24-02-2014
Problemet är att elektroden smälter. Kan bara svetsa 10-15 cm i 4mm svartplåt se'n är spetsen helt borta.
Varför blir det så?
Svetsen är en Parweld 200 ac/dc med argongas 12 liter flöde 115 A 3.2 guldfärgad elektrod. ????
froberg
Maskin: Huddig åkerman Valtra Volvo Jd Orlikon parweld
Hot_Rod_Kjelle
#2 » 16:59:13, 24-02-2014
Svetsar du med med växelström så blir det gärna en liten kula i stället för spets (kanske inte så fort dock....) Jag har för mig att jag fick det symptomet nån gång på en ruggigt gammal tigsvets (DC) där jag råkade polvända plus & minus. men då har jag för mig att det bara fräste till så va elektroden borta.....
/Kjelle
Hot_Rod_Kjelle
Maskin: Några småmaskiner.... :-(
nordsjöklättrarn
#3 » 20:24:05, 24-02-2014
Kan oxå va att du får in luft i det någonstans? Men det borde ju märkas på smältan? Den kan ju inte bli direkt bra när elektroden smälter?
Provat med röd wolfram?
nordsjöklättrarn
rospigg
#4 » 20:24:29, 24-02-2014
Ohoj!
Som Hot_Rod_Kjelle säger, är det polvänt så brinner elektroden upp, du ska ha +jord, liktröm såklart!
Prova med röd elektrod (jag vet inte vad guldfärgad är till, men röd är för stål och rostfritt)
Mvh Rospigg
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
nordsjöklättrarn
#5 » 21:13:56, 24-02-2014
Stämmer. Va nått sånt som hände när ja glömde vända jorden efter ja pinnsvetsat.
Guld e nån kombi som ja tror går till både stål å alu dock inte provat den.
nordsjöklättrarn
#6 » 22:03:51, 24-02-2014
Tack för svaren!
Polerna är rättvända.
gashylsa & övriga delar i bra skick.
Problemet Kvarstår.
froberg
Hot_Rod_Kjelle
#7 » 00:01:14, 25-02-2014
Din förklaring är rätt utförlig, men jag ser inte att det framgår om du svetsar med ac eller dc? Även om det logiskt sett borde vara dc... (Och jag kör själv nästan uteslutande med guldelektroder)
Vissa svetsar har något som på min svets heter "balance" som man kan justera "längden på plus eller minus vågen" (hmmmm, blev det där rätt förklarat??) vilket amatörmässigt i detta fallet skulle kunna förklaras med att om du vrider ratten åt ena hållet så får du mest värme i godset, ratten åt andra hållet mest värme i elektroden... OBS. Endast vid ac.
Kan du ta en bild på elektroden? Det finns några svetsgurusar på forumet som kanske kan ge en bra förklaring då? Vet inte säkert men jos kanske har någon ide?
Hot_Rod_Kjelle
jos4561
#8 » 06:58:42, 25-02-2014
ac lr DC, + lr - jord som sagt, hur grov elektrod och vilken amp? kör du för hett så smälter spetsen = grövre elektrod. men på 115A så klarar du dig ledigt med 2,4 röd.
själv kör jag bara röda lr gröna å nästan bara 2,4mm. blir det grov alu så åker det i grön 3,2 lr ett större slangpaket å 4.0.
har aldrig sett nån anledning med "universal" elektroder, man må ju slipa om dom ändå om man byter material.
sen är det ju intressant med vilken gas hylsa, gas lins lr inte, typ av fog osv.
Det skulle vara brottsligt att utveckla saker så dom inte fungerar längre, och kalla det för framsteg.
jos4561
Maskin: cat 930
svetsare, svart, vitt, alu.
mig/mag, tig, pinne.
#9 » 16:10:38, 25-02-2014
Hyllsan är 11 mm märkt med sju .
Använder inte Linns.
Hörn fog med väldigt lite tillsatsmatrial.
froberg
jos4561
#10 » 17:46:05, 25-02-2014
ytter hörn? då kan du få dåligt gas skydd med en 7a, å 12 liter känns i underkant men du kör med övergrov elektrod enl min smak, en 5a gas kåpa å en 2,4 elektrod, å gärna lins på ytter hörn som riktar upp gasflödet.
prova inte bara uppåt med gasflödet utan även neråt, kan hända du får turbulens av flödet = luft kommer in.
år oringen i spännhuven /back stycket hel? annars kan det baksuga luft där.
jos4561
Maskin: cat 930
#11 » 19:03:31, 25-02-2014
Tack för visat intresse.
ska prova dina tips.
M:V.H. the Stig
froberg
#12 » 12:06:23, 27-02-2014
Har nu provat med hyllsa nr5 ock ny 2,5 elektrod med samma resultat.
Gasfödet uppmät till 8-9liter med ny mätare och ca95 ampere
froberg
#13 » 12:26:15, 27-02-2014
froberg
nordsjöklättrarn
#14 » 13:30:07, 27-02-2014
Kan ju suga luft någon stans mer än gaslinsenin i maskinen slangpaketet eller till och med i maskinen.
Dum fråga men du har inte varit med elektroden lite i smältan eller lyckats doppa tillsatsämnet mot den? Det är ju fort gjort ;)
Surt när man inte hittar vad som felar.
nordsjöklättrarn
Speedy
#15 » 13:47:52, 27-02-2014
Tycker toppsträngen ser ut att ha gått med lågt gasflöde alternativt blivit extremt varm. Kör själv runt 14 liter i flöde. Hur högt över smältbadet har du wolframet?
Har du slipat fogen så att den är plåtren före svetsning? Svetsa i glödskal är inte att rekommendera.
Edit. La till en fråga.
.:: Bobcat X225 ::.
.:: Valmet 8300 ::.
Speedy
Maskin: Volvo EW140D
Bobcat X225
Återgå till Svetsning
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 12 gäster
