Chockad marken bortgrävd
12 inlägg • Sida 1 av 1
Beaver3 (trådstartaren)
#1 » 22:39:15, 07-03-2014
Idag kom jag upp till huset, jag har planerat och lagt på matjord, jag skulle precis köra på grus på infarten.
Då ser det ut så här, grannen har grävt bort som mest 2,5 meter av min planerade mark och mina protester till maskinföraren nobbades med orden, så här gör vi alltid.
Ingen kontakt med mig varken före eller efter avgrävningen, utan jag fick lov att besväras av att uppsöka kommunen. Dom skickade ut sin lantmätare för att se vad som hänt.
Bortre tomtpinnen är strax till vänster om grävaren.
Marken har legat över vintern för att få sätta sig.
Gräv där du står
Beaver3
Maskin: Volvo EC55B
John Deere 3130
Velsa tippvagn
#2 » 22:48:50, 07-03-2014
Gör man alltid på det viset så blir ansvarsförsäkringen kraftigt ansträngd i långa loppet. Blir till att bygga pallar och padda flitigt när det där ska återställas! :sad:
qqq
#3 » 22:54:42, 07-03-2014
Jag är ganska säker på att det där är egenmäktigt förfarande och är åtalbart och går till allmän åklagare om du polisanmäler, om de inte har ditt tillstånd. Ungefär som när folk kapar ner grannens träd.
qqq
#4 » 23:01:21, 07-03-2014
Överenskommelsen som även bekräftades av byggnadsnämnden var att grannen skulle motfylla på samma nivå.
Gräv där du står
Beaver3
Maskin: Volvo EC55B
John Deere 3130
Velsa tippvagn
Jimmy Nilsson
#5 » 01:08:33, 08-03-2014
Varför har dom grävt där ?
Jimmy Nilsson
Maskin: H11
H16C
Volvo L70
Bm 218
Bobcat 853
Volvo 2650
Scania 110 A-traktor
#6 » 09:16:51, 08-03-2014
Kan de där sättet vara nån ny ide att förbättra grannsämjan?
micke holmberg
#7 » 16:23:03, 08-03-2014
ja det beror på hur du har fyllt ut på din sida. hela slänten ska vara skall vara på din tomt inte på grannens. men sen beror det på vilken höjd grannen skall lägga sin mark på. det är den höjden du får rätta dej efter. annars så blir det att bygga mur om du tycker att du får för liten tomt på din sida och inte bara en stor slänt
micke holmberg
Maskin: terex tw 110 2017
Volvo bm l 70 1987
OLA56
#8 » 20:14:51, 08-03-2014
Grannen har låtit schakta på din tomt. Tomtgränsen är "helig mark". Du får inte göra slänt ner på hans tomt och han får inte schakta slänt på din tomt. Hur såg gränsen ut innan du fyllde upp din tomt? Tomtgränsen är "helig mark" om man inte kommer överens om utfyllnad, schaktning.
Ola56
OLA56
Åsa-Nisse
#9 » 21:07:51, 08-03-2014
Finns det angivna höjder på färdig tomt i gräns så är det de som gäller, annars är det befintlig mark. Du får inte fylla ut på grannens mark om det inte finns angivna höjder det ska fyllas upp till.
Det gäller att komma överens först och gräva/fylla sedan.
Åsa-Nisse
#10 » 22:17:52, 08-03-2014
Överenskommelsen var samma nivå, kant i kant, därför la jag en rak kant och grannen sa inget om att den tvära slänten som då blev låg på hans mark, som utbyte lät vi honom göra motsvarande utfyllnad på bakre halvan av tomten för att han skulle slippa slänta av sin tomt, alltså en ömsesidig överenskomelse.
Nu har han kommit på andra tankar och både jag och byggnadsnämnden blev förvånade över utgrävningen.
Nu har grannen schaktat bort befintlig marknivå och grävt sig ner till berget vilket gör höjdskillnaden än större.
Ingen kontakt har tagits med mig eller byggnadsnämnden efter att vi och byggnadsnämnden godkänt den första överenskommelsen
http://www.byggahus.se/forum/tomter/230 ... a-har.html
Gräv där du står
Beaver3
Maskin: Volvo EC55B
John Deere 3130
Velsa tippvagn
Bengt Erik Eriksson
#11 » 23:52:11, 08-03-2014
Hmmm dendär grannen får man visst ta att hålla ögonen på.. verkar inte förstått något om grannsämja..
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
DNBM
#12 » 13:21:27, 01-09-2016
Hur har det gått och hur ser det ut idag med tomtgränsen och grannsämjan ? :skriva2:
DNBM
Maskin: 12-15 tons Gaffeltruck på jobbet av fabrikat Svetruck samt volvo L120 . Tidigare förare på Volvo L180 Hl . Privat hemma påtar jag med Volvo BM 646 från 1983
Användare som besöker denna kategori: Blom 1, Google Adsense [Bot] och 5 gäster
