Ang.MIG med kolsyra
8 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
Sotarn81 (trådstartaren)
#1 » 23:10:34, 08-03-2014
Har i måååååånga år nu använt kolsyra som skyddsgas när jag kör med min gamle CEM180. Kör mest i bilplåt o då funkar det fint.
För ett tag sen började klockan jag hade läcka i nån övertrycksventil så köpte en ny på JULA för blandgas och flyttade över röret med tillhörande mutter då det inte är samma gänga på kolsyra o Atal/Mison. Nu är det så att så fort jag vrider på tuben pyser det över i övertrycksventilen precis som det gjorde på det gamla. Varför? Nån som vet? Börjar lura på om det är nåt fel på tuben? Kör med 8kg kolsyretub, ingen gammal brandsläckarskit....
Sotarn81
Maskin: Mf30 1961 Special industri
Mercedes Benz 410D -83
Bedford CF1 -81 Pick up
Chevrolet C1500 Scottsdale -88
Wheel Horse 211-3
Murray 12/38 I/C
Fordson Super Major -62
IH 574 -72
MF35
Anders Olsson nr:2
#2 » 23:39:26, 08-03-2014
Sa du jula?.. reklamera skiten. :???:
Anders Olsson nr:2
Maskin: Scania 76
#3 » 23:49:45, 08-03-2014
Men bägge regulatorerna läcker på samma ställe! Är snarare som att det vger för högt tryck. Dåligt nykter såhär på fredag med så lade av att spekulera ikväll men vill gärna veta om nån haft samma problem el har en förklaring. Hade ju alltså samma problem på min förra regulator men det kom plötsligt. Var inte från början.
Sotarn81
Wheel Horse 211-3
Murray 12/38 I/C
IH 574 -72
MF35
Hansborg
#4 » 00:14:03, 09-03-2014
De är väl in så att det kommer skit in i regulatorn, förr hette det att man skall blåsa ut eventuella flisor från fyllningen...
Var läcker det ut föresten, övertrycksventilen eller imellan gänger?
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
#5 » 00:20:33, 09-03-2014
Övertrycksventilen...
Sotarn81
Wheel Horse 211-3
Murray 12/38 I/C
IH 574 -72
MF35
#6 » 00:39:25, 09-03-2014
Fredag??
Du har inte inställningsratten dragen i botten då?
Finns någon manometer som visar inställt flöde eller tryck?
Framtiden var bättre förr..
#7 » 00:53:21, 09-03-2014
Ja det gör det. Ska få upp bild imorrn, Spelar ingen roll hur jag ställler regulaturn. Kan tillagga att jag svetsat i dryga 10 år o 3 av dem med licens för svetsmetoder 135/136 i alla lägen.
Sotarn81
Wheel Horse 211-3
Murray 12/38 I/C
IH 574 -72
MF35
taxidriver
#8 » 11:35:48, 22-03-2014
Läcker dom på en gång du öppnar flaskan eller kommer det efter ett tag? Kommer det efter ett tag så kan det ju vara att det fryser i regulatorn...Eller så var det kallt när tuben fylldes, och med stigande vårtemperaturer fått ett ohälsosamt tryck i flaskan.
taxidriver
Maskin: volvo bm 35/36
Återgå till Svetsning
Användare som besöker denna kategori: PeterGiotas och 1 gäst
