ForumindexForumindexDownloads
Lägga nytt tak på gammal lada
78 inlägg • Sida 1 av 6
xuzles
22:44:31, 16-03-2014
Hej
Ska i sommar lägga om taket på min lada som numera är mitt garage och sambons stall/höloft. Garaget är byggt som en kub inne i ladan med gips och isolering, har tänkt att lägga golv på taket där så man kan ha som ett loft ovanpå garaget med för saker å så.
Men det jag funderar på är hur man ska göra det nya taket? Idag är det läktat direkt på takstolarna, sen på det små träbitar radade på varandra som tegelpannor o så tegelpannor på det. Allt ovanför takstolarna är mer eller mindre dåligt o ska bytas ut. Men hur gör man?
1. Undelagsplast och sen läkt o plåt?
2. Läkt o sen plåt (har sett några lador som har så)
3. Råspont alt plufaskivor, papp, läkt o plåt?
Kommer iaf att lägga plåt denna gång istället för tegel.
PerJohansson
22:48:13, 16-03-2014
Det är alltså ett spåntak du har?
Grövre läkt eller mindre reglar (så taket sen håller för att gå på) och kondensskyddad plåt på det är nog det enklaste.
JD400
23:34:35, 16-03-2014
Som jag tolkar det har du alltså ett spåntak (eller "pärt" som det dialektalt kallas i mina hemtrakter.) Vi lade plåt på ett sånt tak för säkert över 10 år sen nu. Då låg det tegel ovanpå spånet. Vi gjorde det enkelt för oss och rev bort tegelläkten och sedan takspånet i "rännor" och lade ströläkt i "rännorna" och därefter bärläkt som då kom ovanför kvarvarande spån. Att riva bort spånet bara i rännorna var jobbigt, mycket spån!! Sen på med plåt. Vi resonerade som så att absoluta merparten av eventuell kondens skulle hamna på kvarvarande spåntak och rinna av. Men med facit i hand kan jag säga att vi aldrig märkt några problem med kondens, taket är torrt och fint.
På en mindre del av taket där vi ville vara extra noga lade vi impregnerad masonit som extra kondensskydd under plåten.
Att lägga t.ex. råspont, papp, läkt och plåt ger ju ett riktigt fint tak men blir massor med jobb! Räkna med att det blir bökigt att lägga råsponten om det är en gammal lada då du säkerligen kommer att få pilla en hel del med att få rätt höjder osv så du kan foga ihop råsponten snyggt. Så i slutänden handlar väl valet om hur mycket tid och pengar du vill lägga och vilka krav du har på taket.
xuzles
08:18:11, 17-03-2014
Spåntak vet jag inte om det är, jag skulle kalla det tegeltak, är inte så hemma på sånt här.
Ja att lägga råspont är jag med på kan bli både pilligt och jobbigt. Vill få på ett nytt tätt tak utan att lägga för mycket tid eller pengar.
Är som sagt reglat på takstolarna idag, ganska grova reglar. Ovanpå reglarna ligger träbitar lika långa som en tegelplatta och ca 5-10 cm breda laggda från takfoten och upp till nocken. Och ovanpå detta ligger teglet i dagsläget. Idag läcker det in på sina ställen och det känner jag som viktigast att få till.
Har inte så höga krav på taket förutom att det ska vara tätt, ladans väggar är inte speciellt täta idagsläget.
Som det ser ut nu blir det grövre reglar på takstolarna. Sen plast/kondensskydd på reglarna o sen dänger jag på plåt uppe på plasten. Har ni några tankar på det?
Mvh
enok75
08:29:10, 17-03-2014
Spåntak är det absolut bästa under tak du kan ha
v702
09:13:41, 17-03-2014
Bilder är jättebra! Jag skulle slänga av teglet och regla för plåt direkt på spånet, lite justerbitar kan behövas för att få reglarna snyggt. Spånet fungerar bra som underlag. Gjorde för ca trettio år sedan iordning två byggnader på detta vis inga som helst problem, torrt och fint.
Ibland vill man bara vara pensionär, men hur ska man hinna det?
PerJohansson
09:18:52, 17-03-2014
xuzles skrev:Spåntak vet jag inte om det är, jag skulle kalla det tegeltak, är inte så hemma på sånt här.
Undertaket är ett typiskt spåntak från den beskrivningen du ger.
xuzles skrev:Som det ser ut nu blir det grövre reglar på takstolarna. Sen plast/kondensskydd på reglarna o sen dänger jag på plåt uppe på plasten. Har ni några tankar på det?
Mvh
Plåt med färdigt kondensskydd kostar ett par kronor extra, men du slipper krångla med plast.
Loke
10:48:37, 17-03-2014
Spåntak:
https://www.google.se/search?q=sp%C3%A5 ... 7#imgdii=_
Pärttak:
https://www.google.se/search?q=sp%C3%A5 ... h&imgdii=_
Pärt och spån är alltså samma sak, dialektfråga.
Loke
Har alltid trott att Monty Python varit fiction, men nu får vi se pajaseriet varje dag...
10:49:33, 17-03-2014
Takspån (wikilänk)
Osaka
11:53:42, 17-03-2014
Och som sagt är spåntak det ultimata kondenskyddet. Bort med teglet och gamla läkten om den är murken men spar spånen.
63an
19:36:16, 17-03-2014
Se till att använda riktig plåtskruv så slipper du åka runt på åkrarna å leta plåt efter första bästa storm + ingen ersättning från försäkring!
xuzles
20:30:21, 17-03-2014
Spåntak it is then :) Ser precis ut som Michaels bild på det som ligger under teglet idag men om det finns reglar därimellan och teglet vet jag inte.
Tyvärr är ju spåntaket i dagsläget dåligt på sina ställen, men kanske skall lämna det som det är där det är bra ? och lägga nya reglar på det för plåten bara ?
Alternativet det lutar åt nu är följande:
1. Riv bort allt ner till takstolarna
2. Regla upp mellan takstolarna
3. Lägga åldersbeständig plast över reglarna
4. smälla på plåt
5. njuta av det nya taket
Några synpunkter på mitt tankesätt/byggsätt?
Ivar Risslén
20:38:35, 17-03-2014
Jag brukar lägga plasten mellan takstolarna och reglarna. Då hänger den ner mellan takstolarna så att eventuellt vatten kan rinna ner för taket och ut i det fria. Lägger du plasten över reglarna så får du grop i plasten vid varje regel där vattnet kan samlas.
Du får bedöma hur bra spåntaket är när du har tagit bort teglet, om det är värt att behålla spånen eller riva bort dom. Det är ingen nackdel att ha spåntaket kvar. Det isolerar lite mot värmen på sommaren.
Errare humanum est
Mattias Petterson
20:58:22, 17-03-2014
Undvik plasten om du behåller spånet, spånet måste kunna "andas" är stor risk för fuktskador om du lägger plast direkt på trä/spån..
Valmet 702
21:32:45, 17-03-2014
Valmet 702 ansluter mad samma åsikter som v702!
