Problem med el-spakar på skotare
8 inlägg • Sida 1 av 1
Henrik.E (trådstartaren)
#1 » 23:54:08, 22-03-2014
Jag har en Kockum 84-31 med en Cranab XL 650 kran och EHC spakar.
Ibland så krånglar den högra spaken vilket gör att alla funktioner på spaken
bara går med on/off fart.
Det går alltså inte att smyga / köra sakta med kranen utan den går bara på maxfart oavsett hur lite spakens rörelse är.
Jag har kommit fram till att felet sitter i den högra spaken och inte i kabelhärvan eller själva ips boxen.
Vad tror ni att det kan vara för fel ? :help:
Det är alltså alla tre funktionerna på spaken som får samma symtom.
Själva felet brukar uppstå efter ca 15 minuters körning. Efter det så lär man stänga av maskinen i minst en timme, sen kan det fungera resten av dagen om man har tur.
Har man otur så funkar det inte mer på ett bra tag så då är det bara att åka hem igen :sad:
Bifogar lite bilder på eländet !
Som ni ser så verkar nån ha varit och lödit på kretskortet tidigare.
Henrik.E
Maskin: MF 340 T
Atlas 1704 HD
Volvo L90C
Cat 305E CR
Svedala HJ6
mathiast
#2 » 09:59:00, 23-03-2014
Ser ju ut som om nått är grillat på mtten #v kortet,annars kan man ju börja med att jaga kallödningar
mathiast
Jevlar
#3 » 11:14:28, 23-03-2014
Löd om alla lödpunkter till att börja med, känns som ett typiskt sånt fel eftersom det funkar tills nåt blir lite varmt.
/Per Eriksson
Jevlar
#4 » 16:44:11, 23-03-2014
Har nu lödit om alla kontaktpunkter och även kollat så att alla kontaktbanor leder fram ström.
Dock verkar det som det inte har hjälpt, felet finns fortfarande kvar :(
Har märkt att det blir fullt flöde på hydrauliken bara man rör spaken ytterst lite. Rör man den med fullt utslag så bryter funktionen och inget händer. Det var nog så tidigare också om jag tänker efter.
Är det 0-10 volt eller 0-5 volt som man styr ut på spolarna på ventilpaketet ?
Det verkar isf som att det blir max Volt direkt och att om man rör spaken mera så blir spänningen ut för hög så det bryter.
Är det ips boxarna som gör om signalen för rätt spänning till ventilpaketet ?
Är det en voltsignal eller 5-20 mA som matar ips boxen från spakarna ?
Är det nån som har erfarenhet av dom här eftermarknads ehc spakarna ?
http://www.rotecengineering.fi/produkte ... tyrspakar/
9900kr + m är ju inte farligt för ett komplett kit med spakar och allt.
Henrik.E
Maskin: MF 340 T
Atlas 1704 HD
Volvo L90C
Cat 305E CR
Svedala HJ6
mathiast
#5 » 18:34:33, 23-03-2014
Pwm spolar brukar styras genom att man pulsar matningen till dom vilket ger att det är strömmen genom dom som varierar med slidens öppning
mathiast
Towil
#6 » 19:02:07, 23-03-2014
Sitter det inte några potentimetrar i spakarna? Brur ju vara dem som det blir avbrott eller dålig kontakt i.
Towil
Towil
#7 » 19:13:52, 23-03-2014
Kretskortet ser inte så trevligt ut.
På bilden ser det lite konstigt ut på en del ställen. Kolla om det skall vara/är avbrott i vita ringar eller kortis mellan ledningsbanor röda ringar.
Towil
#8 » 23:41:18, 23-03-2014
Alla ledningsbanor är hela utan avbrott. Tror inte att det är överslag nånstans heller även om det ser som att vissa lödpunkter ligger nära varandra. Jag får iaf inget utslag när jag mäter.
Bilden är tagen före det att jag gick lös med lödkolv och tennsug så det ser lite bättre ut nu men tror att det inte var något fel innan heller.
Jag misstänker att nån av komponenterna kan vara trasig.
Tror dock att jag river ur hela det här systemet nu och köper nya ERGO Digistick spakar.
Har tröttnat på alla småfel nu.
Henrik.E
Maskin: MF 340 T
Atlas 1704 HD
Volvo L90C
Cat 305E CR
Svedala HJ6
