Tjena.
Vi påbörjar vårt nybygge nu i vår, och jag kommer bl.a. göra singelbädden själv. Har några frågor kring själva bädden och det jag ska dra genom den. Det kommer bli elkabel, pex-kulvert, pem-slang och nåt tomrör eller två. De går längs en och samma sträckning.
1) Vad för kross ska jag lägga slangar och rör i? Längst ner kommer det att ligga som störst sprängsten och som finast 0-150, och sedan allt mindre fraktioner högre upp förstås. Jag antar att jag grundar med det grova, och sedan när det börjar komma finare fraktioner högre upp, förlägger jag min kabel- och slanghärva så att jag har hyfsat med mtrl både under och över. Rätt tänkt?
2) Djup och packning. Finns det något rekommenderat djup för liknande grejer, eller bara så djupt det går och sedan skarpt uppåt där det går upp i dagen? Djupet spelar ingen roll för mig, det är bara för vältandet jag undrar. Jag måste väl packa hela ytan, men rör och dylikt kanske håller för det om man packar i omgångar, eller ska jag vidta försiktighetsåtgärder av något slag, ex. köra med lättare vält just där eller dylikt?
3) Ska jag lägga allt (det blir ju en del) i ett enda tjockt rör, eller bara lägga allt löst? Tänker på extra skydd vid packning samt att det kanske är lättare att hålla allt samlat.
Jag har läst en hel del i Robbans tråd, men det är ju en del sidor och det här är kanske självklart för många. Jag tänkte ev. fråga min KA också, men hellre fråga en gång för mycket när det gäller grunden. Inte så lätt att korrigera sen…
Undrar också precis samma sak fast med dräneringsrör. Jag ska ha på utsidan av fasaden i nämnda bädd. Hur djupt ner ska de ligga? Spontant ju djupare desto bättre känns det ju som, men jag kan ju inte lägga dem i sprängsten som sedan vältas, då går de ju sönder direkt. I singel en bit upp det med?
Tacksam för tips.
