Åkerman H14
189 inlägg • Sida 1 av 13
masfan (trådstartaren)
#1 » 23:39:01, 23-03-2014
Nu blev det dax att inhandla en åkerman efter att ha kollat på blocket någon månad.
Kollade om man skulle ha en traktorgrävare eller en ren grävmaskin.
Jag beslöt att vi sambon och jag skulle åka o kolla på maskin i grannkomun och fick se denna skapelse (skräckinjagande) stor o kraftig.
Efter kollen så åkte vi hem och sambon tyckte vi skulle slå till och under veckans samtal så åkte vi i fredags och hämtade hem pärlan.
Åkerman H14.
Vägen hemma här blev en propp i trafiken, bilisterna har aldrig åkt så sakta genom byn.
Lite konstigt att man köper en grävare att man inte ens vet hur man startar maskin, fick lov att ringa ägaren,nödströmbrytaren hade
inte gått tillbaka så där stod man o gnuggade på startmotorn i onödan. :ohnej:
Under helgen så turas jag o sambon om att köra maskin så båda lär oss maskin.
Skön nybörjarmaskin att börja med går lugnt o stadigt, och har den kraft man behöver :razz:
Här är pärlan med lite småfix
Gå till lösningen
masfan
Maskin: Åkerman H14
stegmaster
#2 » 02:04:05, 24-03-2014
Grattis til ny maskin. :thumme:
Verkar sågar vara en "Norsk" maskin som hittat "hem" til Sverige som du fått tag i. :grin:
stegmaster
Maskin: XCG 230lc-7E, Hanix H55DR
Valmet 665s, Valtra-Valmet 6400
Deutz 4005
Kesla 102HD/kran 304T
Toyota RAV4 Hybrid 4x4
Anton
#3 » 11:07:56, 24-03-2014
Grattis till pärlan. Roligt att se skönheten.
/Anton!!
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Holger
#4 » 11:39:05, 24-03-2014
Kanon! :thummar:
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
AN
#5 » 11:49:38, 24-03-2014
Hej.
Kul med grävare :grin: . Till något speciellt projekt?
Var Bröyt importör för Åkerman? Ser att det brukar stå Bröyt på Åkermangrävarna i Norge.
//AN
AN
Anton
#6 » 12:44:25, 24-03-2014
Åkerman ägde bröyt.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#7 » 20:52:32, 24-03-2014
Tack för alla svar och positivitet här på forumet.
AN: Maskinen kommer till användning till att bygga lösdrift till hästarna,skotta ut dyngan och plocka sten samt alla stubbar här på gården.
Anton: Jag har sett att du är rätt haj på Åkerman och jag undrar över en sak, det pratas om bom och sticka på maskin. Är bommen närmast maskin?
Jag såg en liten orolig detalj nämligen att hydralslangen närmast maskin på bommen har fått en skärskada på slangen så att järntrådarna har blivit avskurna, ska man köpa orginalslang eller går det att fixa hos någon som kan pressa ihop sådana själv, håller det? :klia:
Inge kul att gräva eller lyfta stockar till bygget och en sådan skulle smälla då har man olyckan framme.Eller oroar jag mig lite i onödan?
Är sådana slangar dyra och var köper man sånt?
Sen har jag en fråga till. När jag sätter på tändningen och trycker ner knappen: Kallstart + startknappen då klickar det bara inget händer men efter ca 1 minut efter tändningen är påslagen hoppar startmotorn i och maskinen startas. Är det glödtändning en stund innan man kan köra runt startmotorn?
/masfan
masfan
Maskin: Åkerman H14
Martin.Eriksson
#8 » 22:57:35, 24-03-2014
Hej
Bommen är den som är närmast maskin och stickan, även kallad skaftet den mellan bom och skopa.
Bäst är nog att ta slangen till hydroscand elle swedol får dom gör en ny likadan..
:smile:
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#9 » 07:32:14, 25-03-2014
Tack, ja det är nog lika bra.
Det som är lite tråkigt är att när man tar bort slangen att det blir svårt o få dit den nya.
masfan
Maskin: Åkerman H14
highlander
#10 » 08:10:39, 25-03-2014
masfan skrev:Tack, ja det är nog lika bra.
Om slangen har en besvärlig dragning så kan det vara till hjälp att binda i ett drag snöre i ena änden på slagen och sedan dra ut den och sedan binda fast den nya slangen i samma ände och dra till baka så kommer slangen på exakt samma ställe igen.
Lycka till
Det finns små maskiner på marknaden så skyffel är ett överskattat verktyg .
highlander
Maskin: Atlas 160 w
Yanmar VIO 25
Scania P94 krokbil
Och en duktig fru.
Anton
#11 » 10:59:34, 25-03-2014
Glödningen ligger på en minut och slå ifrån själv.(tidsrelä bak ovanför pumparna) Men att starten fördröjer visste jag inte. Kanske bara om man trycker ner start och förvärmning samtidigt?
/Anton!!
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
OLA56
#12 » 17:24:55, 25-03-2014
Åkerman med gamla hytten. En fördröjning när man vridit på tändningen och innan man kan starta (något i elektronikenheten). För att kringgå det, tryck in testknappen på elektronikenheten och startknappen samtidigt.
OLA56
OLA56
Anton
#13 » 17:55:48, 25-03-2014
Ja, men inte en minut!!
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#14 » 18:21:24, 25-03-2014
Det kanske var lite överdrivet att det tog en minut, det kändes så för man är ivrig o vill komma igång med grävningen :smile:
Jag ska prova och trycka testknappen + start o se om det blir någon skillnad.
Jag ska kolla runt lite för byte av hydralslang för pris.
Det blev lite grävning o tryckning av plintar igår till lösdriften :smile: . Kul att man trycker ner plinten ca 1.4m i backen,själva plinten är 1,7m och 30x30cm i fyrkant.
Bilder på det kommer nästa gång vi pressar ner dem,det ska ner 4 till i backen.
masfan
Maskin: Åkerman H14
#15 » 20:24:43, 28-03-2014
Det har varit lugnt med skrivandet ett tag, jobb och möten så man inte har kunnat kört nå.
Idag slutade man kl 12 från jobbet då blev det roligare. inhandlat 40 liter disel + 20 liter hydralolja samt nytt fett till maskin.
Maskinen fick lite kärlek idag :grin: .
Jag undrar hur många tryckningar med fettsprutan i varje nippel ni trycker i samt hur ofta.
Jag tryckte i fett till banderna oxå det såg lite slappt ut. Hur många tryck skall det vara där mån tro :klia: .
Tryckte ner lite plint idag tyvärr inga kort men imon då jäklar upp med kamran och ner med plint. Det börjar bli roligt att köra nu med maskin, man balanserar upp plinten med en tand, så ja känner mig stolt att kunna hantera maskin så pass iallafall :grin: .
Sambon grävde hästgödsel så det stod härliga till, tyvärr inga bilder på det för det blev skymning.
Imon kommer bilder på arbetet som vi håller på med. // Masfan
masfan
Maskin: Åkerman H14
Återgå till [Åkerman] Allmänt
