Eriks BM 36
37 inlägg • Sida 1 av 3
ErikPetersson (trådstartaren)
#1 » 14:15:26, 21-04-2010
Jag tänkte stara en tråd om min gamla traktor som sliter som dragare av minigrävarn och ibland även kör ut lite grus.
Den startar lätt som en plätt men läcker lite olja och är allmänt sliten.
Planen är att fixa upp den succesivt så den blir tät och drifsäker(särkare åtminstonne) och jag hoppas kunna ha kvar den ett bra tag framöver.
Egentligen är den alldeles för gammal för uppgiften med jag gillade den så mycket vid första anblick att mitt skrotsamlarhjärta inte kunde med att säga nej. Det skall inte bli någon renovering utan bara uppfixning till bra bruksskick.
Hittils har det moterats på en 90ah Växelströmmare och sen var bultarna som håller dragarmarna helt uppglappade och svetsade så ett par nya fick jag tillverkat av en bekant. Närmaste förstående är att försöka fixa diesel och oljeläckor som det finns gott om lite varstanns. Innan dess skall servostyrningen som la av igår fixas så man slipper brtyta armarna av sig när man skall svänga. Lastaren som sitter på är vind och sned med ett hemgjort trima fäste som kunde haft bättre passform.
Här är allt svammel och diskussioner om dessa gamla traktorer välkommet.
Bilder kommer efterhand på skrunvade och körande.
ErikPetersson
Maskin: PelJob EB406 -98
BM 650 -73
Barford SXR 3000 -00
Velsa 8t Tippkärra
Åkerman EW 150 C 1996 nr 538
Åkerman EC 230 B 1997
Dumper Volvo BM 860S 1978
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
#2 » 19:05:30, 26-04-2010
Först lite bilder på skönheten:
Idag blev det lite mek med den gamla madammen. Efter att ha fyllt på olja till servostyrnigen så läckte den mer än acceptablet där kolven går in i hydraulcylinder i styrningen. Blev till att riva väck denna för byte av tätning.
Lite trångt mot hjulet, skititgt och kletigt. Någon har använt vulktape som gummidamask, denna har delvis lösts upp av fettet samt klistrat fast sig i både styraxel och kolvstång.
Skrotbit som skruvmejsel, funkar bra.
Sliten tätning
Kanske rentav någon som vet vad det är för modell och vad det skall vara för tätningar till kolvstången?? Nr är bortskavada så bliden är det enda att gå på.
Damm och vattenskydd a la budget.
Blir nog till att lämna i den i morgon då jag inte har en aning om vad det skall vara för tätningar.
Trevlig kväll allihopa!
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
Lars S
#3 » 19:39:12, 26-04-2010
Alltid intressant med renoveringar, en fråga som inte direkt rör hydraulsystemet, vad har du för dimension på bakdäcken?
Dom ser maffiga ut
Lars S
MN
#4 » 19:52:39, 26-04-2010
ser ju ut som en BM35
MN
MN
#5 » 20:05:31, 26-04-2010
Bakdäcken är så stora som det går dit. 18,4-15 x 30 Det är lite väl trång med kedjor på. Däck och fälg tyder ju på BM 35, men det står 36 i regbeviset, finns det nåt säkert sätt att skilja dem åt?
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
Lars S
#6 » 20:11:42, 26-04-2010
ErikPetersson skrev:Bakdäcken är så stora som det går dit. 18,4-15 x 30 Det är lite väl trång med kedjor på. Däck och fälg tyder ju på BM 35, men det står 36 i regbeviset, finns det nåt säkert sätt att skilja dem åt?
Endast fälgstorleken som skiljer 35 & 36 åt plus att 36an kunde fås med ställbar framaxel.
Lars S
Mikael.Johansson
#7 » 20:17:56, 26-04-2010
Bortskavda!
Den kanske har används i något väpnat rån. :???:
Mikael.Johansson
Maskin: Fe 35 S 1957
BM G-612 1965
MN
#8 » 21:53:11, 26-04-2010
på typplåten på min stod det nåt i stil med: "BM 35/36"
MN
MN
totteflash
#9 » 21:53:59, 26-04-2010
Mikael.Johansson skrev:Bortskavda!
:lmao: :lmao:
Ja smått riskabelt att knata in på banken med den där silvriga väskan och råka hala fram den där mad-max-kanonen.
totteflash
#10 » 09:44:42, 27-04-2010
:mrgreen: Får se om dom hivar upp växelkassan när jag skall lämna in den.
Det är justerbar framaxlel så det borde vara en 36:a
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
veztra
#11 » 12:10:25, 27-04-2010
Du kan ju vända på fälg tallrikar eller fälgbanorna så det breddar ut lite och i sin tur lämnar mer plats för kedjorna
veztra
#12 » 19:21:17, 27-04-2010
Det är kanske ide att vända fälgarna, dom är rätt djupa så frågan är hur stor skillnad det gör, men skall mäta lite nästa gång jag är vid traktorn.
Idag åkte mad-max kanonen isär.
Läckande tätning till kolvstången.
Lite fix för mindre glapp, ny skruv i ventildelen och ny hylsa svetsad i cyl delen.
Dom som sålde packningar visste inte heller vilken modell det var men trodde den kom från en tröska och det kan säkert stämma. Inga problem att få tag i grejjer alls, bara att mäta upp.
I morgon kommer nya tätningar och en ny dator till grävmaskin ligger o väntar på posten. Ser ut att bli en kanondag! :driver:
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
#13 » 14:03:21, 02-05-2010
Nu har servostyrning skruvats ihop igen och funkar kanon.
Fick putsa kolvstången med smärgelkduk då någon vid tidigare tilfälle satt den direkt i skruvstädet med massa små rutmärken som föjd! :slag:
Annars var det bara att smäcka ihop. Vat lite pill med manchetttätningen som inte ville glida över kolvstången när den satt monterad i kolvgaveln/locket. Ett losspillat 0,015mm bladmått emellan så gick det bra tillslut.
Den åkte dit i all hast och det var snorbrottom att flytta grävaren till nästa ställe så bilderna hanns inte med denna gång tyvärr. :sad:
Lite bilder på lite annat pyssel:
"Ny" växelströmmare på 90A skall väl räcka till. Fästet var väldigt enkelt att modifiera, bara förlänga lite och flytta på ena "öglan"
Oxå här har kameran kommit försent... Nysvarvade bultar till lyftarmarna. Dom gamla var enormt glappiga och svetsade, ett helsike å få loss.
Jag kör ingen speciell ordning när jag fixar grejjer på denna, gör det som jag känner för för stunden. Just här blev den en släpvangskontakt som kommer kopplas in någon gång
Då luftburken var bucklig, rostig och full av skit så blev det en provisorisk av luftfilter från 740, 2 avloppsrör och sillburkslock.
Sen ville jag ha backljus oxå, en enkel varinat som fungerar fint.
Tillv av en vindrutespolarbrytare från feltema och några räls till kökslådor.
Full back
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
Kjell.K.
#14 » 19:11:39, 02-05-2010
Hej. Ville ha BM men var för snål och köpte en gammal IH istället. "Måste" nog skaffa en BM också...Men gammal Volvo, modell liten får nog duga som kompliment till de övriga. :) :)
Äger följande traktorer: Fordson N 1936, Fordson Major 1952, Volvo T 31 1952 och IH MC Cormic D-440 Farmall 1958.
Länk till min motorblogg, Motorama:
http://www.metrobloggen.se/jsp/public/i ... 9.13804725
Kjell.K.
Maskin: Kört mest: BM Volvo T 650. Teckningen åvan har jag gjort på Paint och föreställer mig själv körande min Fordson N 1936.
#15 » 22:57:11, 02-05-2010
Det är bara att slå till på någon victor! :grin: Man får nog mer traktor för pengarna om man väljer många andra märken, denna är ju kanske inte idealiskt för det jag använder den till men gillde stilen på denna och dom stora däcken. Finns ju billiga för 7-10 000 utan lastare som nog kan vara i mkt bättre skick än min.
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot], Google Adsense [Bot] och 22 gäster
