Träd på samfälld vägmark
26 inlägg • Sida 2 av 2
Ulf (trådstartaren)
#16 » 08:36:15, 03-04-2014
Det är samfälldvägmark genom kohagen. och nere utefter sjön är ca 70% i kohagen. Endast den sista biten av den samfällda vägmarken ligger utanför kohagen.
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
Hansborg
#17 » 09:55:17, 03-04-2014
En liten fråga:
Deltar alla som använder vägen i underhållskostnaden?
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
Ulf (trådstartaren)
#18 » 11:17:40, 03-04-2014
Nä, det är bara grannen som driver jordbruk (och som har del i den samfälda vägmarken) och vi, den lilla fastigheten efter vägen och två andra mindre sommarstugefastigheter. Från vår fastighet ner till sjön är ytterligare en som har sommarstuga med. Övriga som har del gör inget. Den ena är ett skogsbolag och har inget intresse alls. Den andra vill stänga av alla vägar för all trafik utom sin egen!
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#19 » 11:27:31, 03-04-2014
Men fortfarande kan LM reglera bort så mycket samfälld vägmark att transporter som behövs för verksamheten inte tar sig in?
Hepp, kom på en sak, där uppe ÄR det en faktiskt en vägförening som har ansvar för vägen, alltså själva vägen ner till byn!
Förvisso plogar och sköter de aldrig vägen. Jag tror inte föreningen existerar mer än på papper nu. Det är den som driver jordbruket som sladdar vägen och plogar. Ibland så är det bråkstaken som plogar med en fyrhjuling. Då är det under all kritik. Även jag har plogat någon gång.
Vägföreningar kan vara ett otyg, men det måste kollas upp!
Ulf
#20 » 11:48:37, 03-04-2014
Har du kollat igenom med Lantmäteriet om vilka samfälligheter som det finns i området och vad som de gäller och vad som det står i de handlingarna. Ibland så vill de ha pengar för att lämna ut kartkopior men jag har fått dom gratis när jag har diskuterat med dom över telefon.
Lantmätare brukar göra som de vill. Vill de ta bort samfällda saker så gör de det och man får vända sig till högre instanser för att få ändring. Det gäller att få lantmätaren på sin sida och inte bråka med honom. Det kostar bara pengar, det bästa är att alla inblandade sätter sig ner tillsammans och resonerar igenom saken, om det går.
Ofta så är samfälligheter bildade för att man inte ska bråka med varandra i onödan men då gäller det att alla sköter sig och håller sig till vad som är överenskommet. Efter några generationer av ägarbyten så kommer folk inte ihåg vad som det står i papperen och någon ny bråkstake har kommit till som skiter i allt och går sin egen väg.
Ulf (trådstartaren)
#21 » 12:04:20, 03-04-2014
Vi har de flesta kartkopior som går att få tag på. Vägarna i inägorna är mellan fastigheterna är det som ska regleras. Vägen ner till byn ska inte regleras. Kommunen återlämnade den till en vägförening när de tog handen från den. Den är under 500m, 450 närmare bestämt. De hade inte tänkt göra något åt det, men det var hela tiden klagomål till kommunen vad gällde snöröjning och skötsel från de i den bråkande fastigheten.
LM håller på med en förrätning och de i den bråkande fastigheten ändrar sig hela tiden mot LM.
De vill ha allt och ingen annan ska få något!
Ulf
Mats i Myrhult
#22 » 12:16:00, 03-04-2014
Det där att vägen går ner till flottningsled kan vara en viktig pusselbit. Står det med som servitut för din fastighet har du starkt på fötterna. Då kan du röja bort all sly och hålla vägen farbar med timmerbil året runt om det behagar.
Men det kan vara bråttom innan någon får för sig att strandskyddet trumfar vägrätten!
Utan risk, ingen chans!
Mats i Myrhult
Ulf (trådstartaren)
#23 » 13:21:11, 03-04-2014
Jag har vår fastighet på mitten och har servitut för att ta mig dit.
"Till jordägarnas gemensamma behof" stod det, behovet då var väl timmerflottning. Sjön är avlyst som flottningsled och lär nog aldrig bli det igen!
Mats i Myrhult skrev:Men det kan vara bråttom innan någon får för sig att strandskyddet trumfar vägrätten!
Intressant, då skulle detta var en anledning till att vägen går upp i omkringliggande fastighet, eller?
Det vore ju ett utmärkt scenario!
Jag ska se om jag kan få till en karta som jag kan kladda på!
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#24 » 14:22:27, 03-04-2014
Kollade dn bästa kartan från laga skifte, de tre mindre fastigheterna finns inte med.
Även hus har flyttats runt sedan dess! Så jag får försöka med kartor jag har hemma om jag kan få till något!
Det ska hinnas oxå...
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#25 » 08:22:40, 08-04-2014
Skit oxå!
Visste att jag hade ritat och skissat en del över området sedan tidigare i autocad, mycket just av nyfikenhet hur gränser etc går. Tyvärr hade jag diskhaveri strax före jul. Har hittat några filer det kan vara, men inte cd:n med autocad... Suck!
Får se när jag kan få tid att gräva i det hela, det börjar bli mycket nu!
Ulf
twiggen
#26 » 23:28:56, 18-09-2014
vart i kil är detta?
blir nyfiken när du nämner kohage flottningsled, sjö :smile:
twiggen
