Går det att svetsa SS2333 med vanlig flusstråd?
7 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
NinjaSatan (trådstartaren)
#1 » 08:22:18, 04-04-2014
Går det att svetsa SS2333 med vanlig flusstråd? Anledningen till att jag undrar är pga att jag kommer stå lite dumt till utan 3fas så jag har typ bara lill svetsen att välja mellan. Alternativt att låna en enfas pinnsvets... I så fall, vilka pinnar gäller? Jag brukar aldrig hålla på med rostfritt, därav kanske dumma frågor.
Mvh
NinjaSatan
PerJohansson
#2 » 10:07:08, 04-04-2014
OK 63.20 eller Elga 304l är de pinnar som motsvarar materialmässigt. Men det gör inget om det är OK 63.30 eller 316l heller, de motsvarar SS2343
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
Mikael.Johansson
#3 » 11:17:27, 04-04-2014
Det går ju att svetsa rostfritt med vanlig tråd eller pinne men givetvis blir svetsen inte samma material.
Ska man svetsa rostfri plåt mot vanlig plåt så spelar det ingen roll.
Deus es machina inversus.
Mikael.Johansson
Maskin: Fe 35 S 1957
BM G-612 1965
robgritz
#4 » 20:59:33, 04-04-2014
Visst man kan svetsa med vad helst för pinne eller tråd man har liggandes å skräpa, det är inte direkt så att svetsen inte startar bara för att man har fel tillsats! om man däremot hade tänkt få ett någorlunda bra svetsresultat så lär man se till att ha rätt tillsats! alltså så likt grundmaterialet som möjligt! Ska det svetsas svart plåt mot rostfri så skulle jag svetsa med en övergångstråd typ 67:70 gör man inte det så får man vara beredd på en spricka i mitten av hela svetsförbandet!
robgritz
Maskin: Zetor 8011, Ferguson TE-A 20
#5 » 16:52:11, 07-04-2014
Det gick fin fint att svetsa med flusstråd, lyckades inte få tag på nån enfas pinne så fanns inte så mycket val.
Det var ingen lång svets utan en rad av ~20st 8mm pluggsvetsar
NinjaSatan
ianews
#6 » 17:17:21, 07-04-2014
Rostfritt mot svart kräver en pinne som är "överlegerad" typ OK 67.70. En elektrod som dessutom är utomordentligt lättsvetsad.
IanM
ianews
Blogg: Visa blogg (1)
Maskin: Gammal JCB traktorgrävare från '86(?). TIG, MMA och MIG/MAG, Blomqvist svarv.
ianews
#7 » 17:17:22, 09-04-2014
Gyllene regel vid ALL svetsning - svetsa med tillsatsmaterial som är så artlik som möjligt! Betänk bara att rostfritt ska svetsas med så låg ström och spänning som möjligt.
IanM
ianews
Återgå till Svetsning
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 20 gäster
