5 inlägg •
Sida 1 av 1Diskutera bygge av fastigheter, lador, maskinhallar mm här, även vägbygge och -underhåll passar in här.
- Bevakas av: 1
- Bokmärkt av: 1
- Visningar: 702
#1 » 20:34:44, 31-03-2014
Hej, jag ska snart börja på att grusa upp framför ladugården där det idag är gräsmatta. Tänkte lägga 0-18 och har ringt till två för att få pris för materialet. Båda priser är plus moms. Men vilket är billigast?
Ställe 1: 160kr/m3
Ställe 2: 84kr/ton
Andreas
Andreas A
- Fler än 500 inlägg
- Maskintyp: Traktor
- Maskin: MF35
#2 » 20:42:42, 31-03-2014
1m3 0-18 väger ca 1700 kg.
dimorep
- Maskintyp: Ej angivet
- Maskin: Skruvar betydligt mera i maskiner än kör.
#3 » 12:27:19, 05-04-2014
Off-topic: är det gräsmatta skulle jag lägga 0-32 eller helst 0-90 sen köra till det 1-2 år sen lägga lite 0-18 överst..
- Moderator
- Maskintyp: Traktorgrävare
- Maskin: Volvo BM 6300 EHC
#4 » 14:09:32, 05-04-2014
Mest intressant borde vara pris för given mängd utkört på plats!?
Har du tex 100m2 som du vill lägga 10cm tjockt på behövs teoretiskt 10m3
Vad detta sedan väger påverkar endast transporten, antalen lass det blir. Dessa kostar också en hel del!
Fredrik_
#5 » 15:21:47, 05-04-2014
Båda priser jag fått inkluderar transporten.
Andreas A
- Maskin: MF35
