Maskinisten Forum Index
Nyttiga tips
Vill du infoga en länk i ditt meddelande? Här finns den ultimata beskrivningen hur man gör.
Search Avancerad sökning
Register | Log in Läs maskinisten.net på mobilen! maskinisten.net hos facebook! Tipsa en vän om Maskinisten! Lägg till Maskinisten till dina favoriter Gör Maskinisten till din startsida
Maskinisten Forum Index -> Maskinforum -> Traktorgrävare/Grävlastare -> [Traktorgrävare/Grävlastare] El/Elektronik
Post subject: EHC fråga
« View previous topic
View next topic »
Translate topic into:
Author Message
linkan
Mer än 10 inlägg
Maskin: MF 135 -76 och Fordson Major -52
Posted: 06:41:32, 02-05-2010
Post: #1
Your machine type (H9, H12, BLC, ...): Huddig 960
Jag har EHC på min Huddig 960 -88. Nu undrar jag om det går att ställa "hastigheten" på funktionen till stödbenen. Som det känns nu så rycks bara benet upp med en väldans fart. Detta är lite obehagligt för hela maskinen dunsar ner. Skulle vilja ställa ned hastigheten lite och undrar om man möjligen kan göra det i den dosan som sitter i hytten och som har en massa små justerskruvar.
Det är f ö samma knappar som styr tredje funktionen i lastaren vid körning framåt och jag tyckte nog att snöbladet var lite häftigt i rörelsen när jag plogade i vintras.
Är det någon som kan detta?
Bifogar en bild på dosan också. Man kan liksom skjuta upp frontpanelen och där under sitter små justerskruvar vid var och en av de åtta dioderna om ni förstår vad jag menar.
Linkan
Massey Ferguson 135 Special -76, Fordson Major -52, Huddig 960-88
Back to top :: Tillbaka
BegReg: köp och säljsajt för entreprenad och transport
Rattnallen
Mer än 10 inlägg
Maskin: Huddig 960
Posted: 07:05:05, 02-05-2010
Post: #2
På min 960 sitter det en liten ratt tillsammans med en brytare på främre sidan på sidopanelen (mot högerdörren).
Har tyvärr inget kort på den.
Denna reglerar utstyrningen av alla funktioner förutom de fyra huvudfunktioner som IPS 302-burken hanterar.
Där kan jag reglera max utstyrning av t.ex. stödbenen och terrängstyrningen.
Brytaren stänger av utstyrningen helt, vilket kan vara bra om man har en schäfer med i hytten vid vägtransport och hon lägger sig på elegantpedalen så att hela armen hoppar till ändläget Shocked
/Björn
FE 35 -58
Huddig 960
Hymax
Mer än 500 inlägg
Maskin: Jcb JZ 70, BM Valmet 2105
Posted: 09:07:43, 02-05-2010
Post: #3
Bakom frontpanelen finns det kort med dioder och justerskruvar som det står MIN och MAX på, ett kort för varje funktion. Går det inte att mjukstarta funktionen så vrid ner MIN skruven, går den för fort vrid ner MAX skruven.
Enligt instruktionsboken ska man göra på ett krångligare sätt men det brukar gå bra att göra så här.
Jeep driver med alla !
joelericsson
Mer än 100 inlägg
Posted: 09:56:29, 02-05-2010
Post: #4
Rattnallen skrev:
/Björn
Instämmer i detta, åtminstone i den 960 jag körde var det så. alltså ingen justering uppe på boxen utan nere vid högerdörren. en ratt som justerar alla "knappfunktioner".
linkan
Mer än 10 inlägg
Thread starter
Posted: 19:45:17, 02-05-2010
Post: #5
Tack för hjälpen.
Vilka fyra funktioner hanteras av IPS burken då? Jag provade att vrida ratten nere vid fotsteget, jag tyckte inte att jag märkte någon skillnad på någon funktion men jag kanske kollade fel funktion då. Jag har ingen instruktion speciellt till EHC funktionerna.
Enligt Stefan på Huddig så var det vanligt att det blev fel på den där vridpotentiometern och då gick det visst inte att göra några justeringar med den. Men som sagt, om jag får veta vilka funktioner som kan styras med den ratten så kan jag ju prova att ändra. Bifogar en bild på den också.
Var kan man hitta någon form av instruktion till EHC installationen?
Linkan
Hymax
Mer än 500 inlägg
Posted: 20:16:52, 02-05-2010
Post: #6
linkan skrev:
Tack för hjälpen.
Titta på dioderna samtidigt som du kör olika funktioner.
Dom funktioner som inte tänder nån diod går antagligen på VCU ratten.
På den Huddig jag hade var VCU ratten skum ibland, fick vrida fram och tillbaka några gånger så kunde den funka.
Rattnallen
Mer än 10 inlägg
Maskin: Huddig 960
Posted: 21:13:04, 02-05-2010
Post: #7
IPS-burken hanterar spakrörelsern (bom, skaft, skopa och sväng).
Alla övriga funktioner justerar man på VCU-enheten.
Om jag vrider ned min VCU till min eller stänger av den med brytaren så slutar alla andra funktioner att fungera förutom spakrörelserna.
Som jag förstår det så är VCU-enheten helt enkelt en variabel spänningsmatning som matar de trådlindade potentiometrarna som sitter i knapparna på spakarna och i fotpedalen.
Om den är sönder och ger för hög matning så borde det kunna yttra sig i 'överkänsliga knappar' antar jag.
FE 35 -58
Huddig 960
linkan
Mer än 10 inlägg
Thread starter
Posted: 20:23:12, 03-05-2010
Post: #8
Jag testade att köra stödbenen uppåt och nedåt och ändrade den lilla ratten fram och tillbaka, jag märkte ingen skillnad alls. Jag tror att den där ratten inte fungerar på min maskin. När jag får lite tid över ska jag försöka mäta upp lite spänning bakom ratten på utgående kabel, det borde väl fungera att kolla den vägen?
Vad tror ni?
Linkan
Tomasb
Mer än 500 inlägg
Posted: 20:25:25, 03-05-2010
Post: #9
Har du kollat spolarna på stödbensreglaget?? måste du trycka långt innan nåt händer?
Edit: hur går lastaren?
linkan
Mer än 10 inlägg
Thread starter
Posted: 21:09:06, 03-05-2010
Post: #10
Vet ej var dessa spolar sitter. Jag kör stödbenen med samma knappar som jag kör tredje funktionen med när stolen är framåt, alltså knappar på hö kattskalle. Jag behöver inte trycka mer än normalt innan stödbenen sätter fart. Man kan ju köra båda samtidigt då blir dom lite lugnare, det är kanske där jag gör fel.
Linkan
Rattnallen
Mer än 10 inlägg
Maskin: Huddig 960
Posted: 21:43:51, 03-05-2010
Post: #11
Om jag kör mina samtidigt så går dom saktare oxå, men även om jag bara kör en i taget så kan jag köra dom sakta och fint.
Spolarna som Tomasb skriver om sitter i kattskallarna.
Vad händer om du stänger av VCU-n med strömbrytaren på den? Slutar stödbenen att fungera eller funkar dom ändå? Mina går inte att manövrera då.
Det skulle ju kunna vara så att någon tidigare ägare kopplat förbi VCU-n för att den gått sönder t.ex. och lagt ut 24v direkt. Då borde man få ganska nervösa funktioner.
/Björn
FE 35 -58
Huddig 960
linkan
Mer än 10 inlägg
Thread starter
Posted: 05:56:58, 04-05-2010
Post: #12
Jag har för mig att dom inte funkade alls när jag slog om vippströmbrytaren. Men det verkar som om ratten inte sänker spänningen någonting när jag vrider. Jag ska kolla lite mer i kväll.
Linkan
Display posts from previous:
Reply to topic
Senast aktiva teman
Jump to:
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum
You cannot attach files in this forum
You cannot download files in this forum
Huddig
Steelwrist
KLE/Tyri
Begblocket
SVAB
engcon
Goliat
Olssons i Ellös
Farmersstore
Mekankomponenter
Kroll
D&E Trading AB
Extrabelysning
ME - bli medlem
ME
Maskinistens Webbring
Föregående sajt | Webbringens hemsida | Gå med i ringen | Slumpad sajt | Nästa sajt
FAQ  |  Memberlist  |  Medlemskarta  |  Usergroups
Maskinisten Network, Powered by phpBB
