Det är en trefasmotor som är kopplad på enfas med kondensator.
Röd,
Gul och Brun är faserna på motorn och kondensatorn är den stora klumpen med två svarta kablar.
Problemet är att om du skulle koppla 3-fas på den så får motorn 400 volt mellan faserna istället för 230 volt som det är nu.
Om det finns en till kopplingsplint där det går att ändra mellan Y och D
koppling, och motorn nu är D-kopplad. Då skulle det gå att koppla om till Y-koppling och använda 400 volt.
Troligtvis går motorn inte att använda med 400 volt trefas.
http://www.elfixaren.com/motordrift
