30 inlägg •
Sida 1 av 2Diskutera bygge av fastigheter, lador, maskinhallar mm här, även vägbygge och -underhåll passar in här.
- Bevakas av: 14
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 3749
#1 » 20:29:02, 11-04-2014
Finns det någon lag som bestämmer hur bred en väg måste vara?
För vår infart är en sk. servitutsväg, och den är i dagsläget ca. 3,5m bred inklusive vägrenarna, med staket på båda sidor om vägen. Problemet är att jag kommer inte in och ut med de maskiner jag behöver, tex. så vill jag komma in och ut med min såmaskin som är 4,2m bred.
Grannarna bad mig fara åt helvete när jag sa till om att bredda vägen, de sa jag va en dum skåning som inte borde köpa så stora maskiner jag inte ens kommer in på tomten med.
Kan dom hindra mig från att bredda vägen så jag kan bedriva min näringsverksamhet? Någon som vet vilken lag det är?
emil.jönsson
- Fler än 500 inlägg
- Maskintyp: Traktor
- Maskin: John Deere 2130 -77
Vw Caddy mk1 -88
Fordon kommer och går, man har sällan full koll ;)
#2 » 21:08:20, 11-04-2014
Är ju inte någon jurist men.. Servitutet ger dig vägrätt så de kan inte neka dig väg. 2,6 m är ju max fordonsbredd men med de måste man ju kunna mötas...
Är de inte skåningar själva btw? Såna grannar är ju rena nöjet om man kan kläma åt mha lagen. Vill de inte låta bredda vägen kan man ju låta dra vägen någon annan sträcka över deras mark.
Bengt Erik Eriksson
- Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#3 » 21:11:46, 11-04-2014
Kolla med lantmäteriet. Det är de som gör samfälligheter. Har de inget svar vet de säkert vart du ska vända dig.
Jag kan alla språk utom grekiska.
Alla språk utom svenska och engelska är grekiska för mig.
Gullberg
BGullb
- Maskintyp: Grävmaskin (larvburen)
- Maskin: Bobcat E50
Valmet 705
New Holland TS125A
Bigab
#4 » 21:14:56, 11-04-2014
Är det servitut på vägen är det ju enkelt, läs i avtalet som finns på lantmäteriet. Det hade varit bättre om det var en vanlig samfälld väg för då omfattar vägområdet oftast 7m även om vägbanan bara är 3m.
"Det gör inget om lantbruket går med förlust för banken säger att det är okej"
gaffa
- Maskin: Volvo Typ 230
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
#5 » 21:27:52, 11-04-2014
Det har iof inget att göra med samfälligheter om du bara har servitut alltså, men kolla som sagt vad som står i förrättningen/ kartan, har du tur finns den på "min fastighet" på deras hemsida annars får du begära ut akten.
Står där inget om vägbredd och bredd på vägren så får du höra med lantmäteriet vad som gäller, men räkna med tre meter vägbana plus minst en meter vägren på varje sida, så är det bara stängsel och inte stengärdsgårdar så bör du kunna komma fram med en sådan maskin, sen är ju frågan vem som ska ordna och betala för flytt av staketen.
islander
- Fler än 100 inlägg
- Maskin: JD 6930
JD 6310
Volvo L70
#6 » 21:40:26, 11-04-2014
Praxis brukar vara 3,5m
busholle
- Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
#7 » 22:27:30, 11-04-2014
Nä, dom är från Tokholm
Men finns det ingen lag som säger att jag måste kunna ta mig in och ut med mina maskiner jag använder i min näringsverksamhet? Då jag bedriver jordbruk är ju en del av fordonen väldigt breda. Och pratade med en på lantmäteriet, den han visste nog knappt var han bodde ens
Så därför tänkte jag att någon här kanske visste, eller har varit i samma sits.
emil.jönsson
Vw Caddy mk1 -88
#8 » 22:36:10, 11-04-2014
Finns det ens någon lag som säger att man ska kunna ta sig fram med överbreda fordon på allmänna vägar?
Varför då på en infart..
Tror nog du får försöka den ödmjuka vägen, eller ta en omväg
Men har ingen egentlig aning om det står varken det ena eller andra någonstans!
Fredrik_
- Maskintyp: Ej angivet
#9 » 23:02:01, 11-04-2014
emil.jönsson skrev:Nä, dom är från Tokholm
Jag hörde mig för med trafikverket om en liknande fråga. Min vägförening begränsade vägen för mig(vikt) så att jag ej kunde ta mig in och ut med min lastbil.
Då frågade jag trafikverket och svaret jag fick var att det fick dom göra men endast under tjällossningen.
Mike59
- Maskin: Sunward SWE70B, Liugong 915E, Scania R480, Volvo L50D,
MF4335, MF35, Hägglunds GS250, Stahlwerk CUT120. Bjm350
#10 » 01:10:29, 12-04-2014
Fordonen är ju inte överbreda, 4-4,3m är en väldigt normal storlek på jordbruksmaskiner idag och har varit de senaste 20åren...
Bor ju trots allt på landet, jag bedriver en näringsverksamhet som innebär att jag måste komma in och ut med dessa maskiner, annars kan jag inte bedriva min näringsverksamhet. För måste ju finnas någon lag som säger att dom inte kan hindra mig från att få in vad jag vill på min egen tomt?
emil.jönsson
Vw Caddy mk1 -88
#11 » 02:24:20, 12-04-2014
Prova att fråga här:
http://www.byggahus.se/forum/juridik/Servitutfrågor är rätt vanliga på det forumet.
G-son
#12 » 06:18:19, 12-04-2014
Blir lite frågande... var har du haft maskinen nu då? Om du nu inte kommer in på gården.
Hur ser det ut, tomtmark och åkrar, har du ingen egen mark i närheten av den väg du vill nå?
Och nej, jag tvivlar starkt på att det skulle finnas en lag som gör att en "näringsidkare" kan propsa på att komma fram med överdimensionerade fordon.
v702
#14 » 09:05:11, 12-04-2014
Såmaskin låter som nåt som hängs i trepunktslyften. Hur höga är staketen? Konstruera en upphängning så att du kan lyfta maskinen högre än staketen!
JD400
- Maskintyp: Traktorgrävare
- Maskin: JD400
#15 » 10:04:21, 12-04-2014
Börja med att läsa vad som det står i servitutet. Det är det som bestämmer vad som gäller vägen. Kanske du bara har rätt att använda vägen för att ta dig till den allmänna vägen.
Det finns nog ingen lag som tillåter dig att frakta vad du vill över annans "tomtmark" utan att ha kommit överens med markägaren.
Det sämsta som du kan göra för grannsämjan är att föröka driva igenom din vilja med att hävda att du måste för att du är näringsidkare.
Börja med att läsa servitutet så att du vet vad som står där, om det finns något servitut. Kanske vägen bara har blivit till utan papper. Då kan markägarna göra vad de vill med vägen. Finns det inget servitut så ta ett snack med lantmätaren innan du börjar att bråka med grannarna. Kanske dags att bilda en vägförening och göra en ordentlig väg.
Här kan vi bara sitta och spåna när vi inte vet alla fakta.
- Maskin: BM 350 med Vaggeryd grävaggregat och Tranås 1250 lastare
Användare som besöker denna kategori: Brunsetorp, Mikkel och 15 gäster
